HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » tieftöner spielt zu leise !! | |
tieftöner spielt zu leise !!+A -A |
EasyOneX
14:27
erstellt: 15. Mai 2004, |
hallo leute, ich habe mir gestern mein 2 wege system eingebaut und mein hochtöner ist viel zu laut für den tieftöner....besser gesagt es kommt garkein bass raus !!! habe das 16er system von helix (hxs 636) und ne 4 kanal endtstufe von ground zero (4*100 watt....4*55 watt rms) habe schon versucht an der weiche den hochtöner abzusenken, aber ich hhöre da keine unterschiede !!! da habe ich mit meinen alten 13er werksboxen noch mehr bass gehabt !! habe die endstufe die ganze zeit auf hochpass gestellt und bei etwa 40-50 hz getrennt. wenn ich sie voll fahre dann hört sich das ganze minimal besser an ! ich hoff es kann mir jemand von euch helkfen !! ciao |
gürteltier
01:47
erstellt: 16. Mai 2004, |
Also erstens sollte die Abtrennung bei ca. 80 HZ erfolgen, weil du von 16ern nicht mehr erwarten darfst. Zum fehlenden Bass: Hast du beide Tieftöner phasenrichtig angeschlossen? Also sprich + und - nicht bei einem vertauscht? Wenn ja, dann löschen sich die beiden Töner gegenseitig aus. |
EasyOneX
23:17
also das habe ich denke ich schon richtig angeschlossen ! mir ist aufgefallen das ich nur etwas bass bekomme wenn ich am radio den bass auf +6 stelle also auf max. !! die einstellung am radio sollte doch aber nur ne feinabstimmung sein oder ? kann es auch daran liegen, das ich noch nicht richtig gedämmt habe und die lautsprecher noch nicht wirklich fest installiert sind ? ciao |
gürteltier
23:28
Ähm...was heißt denn nicht wirklich richtig fest eingebaut? |
EasyOneX
23:30
ne frage hast du icq ? wenn nicht....also habe sie nur mit 2 schrauben befetigt...und die räume sind auch nicht abgedichtet. also es kann druck von der membranseite zur magnetseite rüber !! weisste was ich meine ? ciao |
gürteltier
00:38
erstellt: 17. Mai 2004, |
Ich verstehe. Und genau da wird auch das Problem liegen. Lautsprecher müssen absolut dicht eingebaut werden. Also erstmal richtig einbauen und dann schaun wir weiter. ![]() Was hast du eigentlich für ein Auto? |
EasyOneX
00:44
ich fahre nen bmw z3 !! passen 13er rein, habe aber einen adapterring gebaut damit ich nen 16er einbauen kann im fussraum ! ist dämmen und abdichten schwer ? werd morgen dran gehen es dicht zu machen ! |
gürteltier
15:17
erstellt: 19. Mai 2004, |
Und hats geklappt? Teile uns doch mal den Status mit, ich bin gespannt ![]() |
EasyOneX
15:26
habe die lautsprecher nun fest montiert...doch leider kommt kein richtiger bass rüber....erst wenn ich am radio den bass auf 5 stelle merke ich was an den füssen, doch ich muss sagen das mich der fiat punto mit den werkslautsprechern mehr beeindruckt !! was mir noch aufgefallen ist, ist das die membran absolut stark in bewegung ist !!! ich finde fast zu arg !! werde nun hinter den boxen und um die boxen bitumenmatten verlegen !!! wäre für weiter hilfe seeeeeeeeehr dankbar :-) ciao |
and1699
15:30
Hallo Gürteltier, ich habe die gleichen Beschwerden mit meinen Rainbow 16er SLC System. Eigentlich uvb. 399Dm, und zu hören sind nur Hochton und so gut wie kein Tiefton! Ich versuchte schon mal an gleicher Stellen, die Original VW Tiefton nochmal einzusetzen, und das geht komischerweise. Also scheint es nicht an den Ort zu liegen, sondern an..?? Weißt du noch einen Tip, was ich prüfen könnte und beachten muß? |
EasyOneX
15:50
was ich machen kann ist.... eine email an info@exabyters.de zu schicken mit dem problem !!!! die haben mir mit ihrem sau gutem service bis jetzt schon immer helfen können !!! habe glaube ich in den lezten 2 jahren an die 200 emails versendet und alle innerhalb von paar stunden beantwortet bekommen !!! ich werde ihn bei gelegenheit auch per mail fragen. der typ heisst übrigends mike und ist meiner meinung nach ein car-hifi gott :-) ich denke der hat den rat für mich und auch für dich ! wenn du ihm mailst dann sag ihm nen gruss von sandy !!! ich werde auf jeden fall erstmal meinen fussraum so gut wie möglich dämmen und dann man schauen ob man unterschiede hört !! falls du auch dämmen willst...ich habe paar dämmmatten (bitumenmatten) zu viel gekauft. würde sie eventuell für einen guten preis verkaufen !! so, nun gehe ich mal wieder an auto....man liesst sich ! ciao |
and1699
16:10
ich will den Mike nicht mit der gleichen Frage nerven. Berichte doch gleich mal, was er dir geantwortet hat. Jetzt befürchte ich auch, das diese Tieftonlautsprecher ein richtiges Gehäuse brauchen, um anständig zu klingen. Was aber noch eigenartig ist. Ich hab Rainbow SLC 2.13, und SLC 2.16 . Die 13er funktionieren an gleichem Ort prächtig. |
EasyOneX
16:35
komisch !! ein 13er lautsprecher der besser klingt in sachen bass als ein 16 er ? hmm....da kann doch was nicht stimmen ! welche endstufe hast du angeschlossen ? und wie ? gebrückt ? ich werde ihm später mal ne mail schreiben ! wenn jemand anderes von euch tips hat....nur her damit !!! ciao |
EasyOneX
19:16
habe eben mal nachgefragt....das problem ist bei mir offensichtlich das über dem lautsprecher ein grösseres loch ist wodurch die kabel gelegt sind. dadurch ergibt sich ein akustischer kurzschluss !! was ich nun allerdings dagegen machen kann weiss ich im momenbt nocht nicht ! hmm, alle löcher stopfen !!! aber wie ? mit silikon ? sind denn deine lautsprecher 100 % dicht ? also strahlt denn wirklich nicht von der membranseite zurück zur magnetseite ? überprüf das mal ! ciao |
andermann
19:43
Klebe doch einfach Dämmmatten über die Löcher 1x4mm stark oder 2Matten a 2,5mm ! Kenne das Problem vom Ford Focus , dort mussten wir die Ganze Nässeschutzfolie durch Betumen- Matten ersetzen. |
EasyOneX
19:46
ich habe schon hinter den lautsprecher am aussenbelch bitumenmattenverlegt, und das durch eine 13 cm öffnung !!! ![]() also du meinst die bitumenmatten bringen was bei diesem problem ? ich habe hier noch 0,3 m² liegen und zwar von 4,4 mm dicken !! hat sich das problem bei dir dann gelöst ? also hat es sich klanglich und auch im bassbereich besser angehört ? würde mich freuen wenn es wirklich so funktionieren würde ! ciao |
andermann
22:32
Beim Ford hat es was gebracht!!! Plötzlich kam der Bass 100% nachdem wir die riesigen Löcher im Türblech geschlossen haben. Der Akustische Kurzschl. endsteht ja dadurch das der Schall sich in den Zwischenräumen hin und her bewegt anstatt über die Membrane in den Innerraum zu gelangen. Das ist so wie wenn du dein 13er im die Luft hälst und auf Pegel wartest. Dicht muss es sein!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ![]() ![]() so in der Art [Beitrag von andermann am 19. Mai 2004, 22:35 bearbeitet] |
EasyOneX
23:37
hmm, das hört sich ja geil an !!! ![]() du hast also die löcher einfach nur mit bitumenplatten dicht gemacht ?!?! wie gross waren denn die löcher bei dir ? ich wäre überglücklich wenn es wirklich so wäre !!!!!! drück mir die daumen !!!! ciao |
gürteltier
00:00
erstellt: 20. Mai 2004, |
Im Prinzig musst du ein geschlossenes Volumen für die Töner fertigen. ALso dämm alles was geht aus und dann sollte es besser werden. Ich drück dir die Daumen. |
andermann
00:01
Das war nicht bei mir sondern bei nem Kumpel. Sehr große löcher waren das wo wir einfach Bet.matten vorgeklebt haben. Es kommt ja eigendlich nur darauf an,das der Lautsprecher von den dahinterliegendem Raum komplett abgeschottet ist ( wie auf den Bild gut zu sehen ). Das heist, das wirklich nur die Membran den Kontakt zum Fahrzeuginnenraum hat. Ist der Raum hinter dem LS denn dicht und wieviel Volumen hat er (umundbei) ? Da deine LS ja im Fußraum sitzen wird das Volumen wohl nicht dem einer Tür endsprechen wodurch du wohl einbussen im bereich unter 120Hz haben wirst, Ist aber nicht so wild! Hauptsache du bekommst den Raum dicht um das Potenzial deines Frontsys. auszuschöpfen. Andermann PS:Klebe alle umliegenden Löcher mit den Matten zu und streich dann den Raum von innen mit der Brax-Passte aus,dann wir er dicht sein. |
EasyOneX
00:10
das volumen im fussraum wird nicht dem volumen in der tür entsprechen ? denkste das volumen in der tür ist grösser ? ob der raum hinter dem lautsprecher dicht ist weiss ich nicht !! was bewirkt diese paste ? die bewirkt doch auch nur das nix vibriert !! dafür habe ich doch schon in dem raum bitumenmatten verlegt !! da sind auch viele kleine gestanzte löcher die zum teil auch nicht verwendet werden für die verkleidung...soll ich diese auch dicht machen ? können diese auch einen akustischen kurzschluss bewirken ? |
andermann
00:21
jo, mach alles dicht wie ![]() Richtig,die Paste ist auch zum Dämmen aber sie dichtet auch gleich noch etwas ab. Man kann garnicht zuviel Dämmen! So würde ich es an deiner stelle machen. ![]() |
gürteltier
13:14
Du solltest auch die kleinen Löcher dicht machen. Wie hast du dir eigentlich den Adapter für die 16er gemacht? Ist der richtig dicht mit dem Blech verschraubt? |
EasyOneX
13:31
ja der adapterring ist fest am blech verschraubt !!! werde also morgen nochmal versuchen wirklich alles dicht zu machen, egal ob grosse oder kleine löcher !! das mit der paste muss ich leider abhacken, denn ich bin froh das ich die bitumenmatten grad so reinbekommen habe....um die paste dort in die ecken zu verspachteln...da bräuchte ich ja hände wie ein kleines kind. leider ist ja heute feiertag, ich würde zugern heute schon am auto basteln !!! noch was zum volumen. wenn das volumen dafür zu klein ist, wäre es dann nicht möglich das volumen per wolle und schaum klanglich zu vergrössern ? würde das was bringen um tiefere bässe zu bekommen ? ciao, und danke für eure antworten !!!! |
and1699
15:50
#25
Ehrlich gesagt halte ich das für unglaubwürdig, das man seine ganzen Autotüren mit Bitumen und Kit Luftundurchlässig abdichten muß, damit Lautsprecher halbwegs anständig klingen. Soviel Aufwand betreiben? Das jemand in einem RadioEinbauFachBetrieb seine Dinger einbauen läßt, und die Rechnung für 2 Lautsprecher einsetzen beträgt Arbeitslohn 1.289Euro + Mehrwertsteuer ?? NeeNee, das ganze muß ein Problem mit dem Strom sein. [Beitrag von and1699 am 20. Mai 2004, 17:12 bearbeitet] |
EasyOneX
16:03
#26
ein problem mit dem strom ? was meinst du ? zu dünnes kabel ? zu schwache endstufe ? also das denke ich auf keinen fall, denn ich habe mit dem stromkabel, mit den chinchkabel und der selben endstufe einen 38 cm subwoofer bis zum umfallen bestrieben so das meine zunge im mund vibriert hat !!!! da wird es bestimmt für einen 16 er lautsprecher langen !! ich glaube schon das es mit dem akustischen kurzschluss zusammenhängt ! ich werde es auch morgen testen ! [Beitrag von EasyOneX am 20. Mai 2004, 16:04 bearbeitet] |
and1699
17:18
#27
Aber wenn du den Resonanzraum luftdicht machst, wird der Lautsprecher auch nicht arbeiten können. Wenn die Membrane schwingen soll, muß die zu verdrängende Luft irgendwo hin entweichen können. !!! !! !!!! Meine HeimLautsprecherBoxen haben alle ein Loch irgendwo. |
EasyOneX
17:24
#28
schau dir doch mal das prinzip eines geschlossenen gehäuses oder eines bandpasses an ! da sind keine öffnungen auf er magnetseite und trotzdem arbeiten die wie sau !! |
gürteltier
18:52
#29
@and1699 Ähm...ich glaube nicht, das du sehr viel Ahnung von Lautsprechern hast. Deine Äußerung ist total falsch. Dadurch das die Luft im Gehäuse komprimiert wird, wird auch die Membrane bewegt. Ansonsten hast du nämlich eine elektrischen Kurzschluß. Und deine Heimlautsprecher haben deshalb ein "Loch", weil es sich dabei um Bassreflexgehäuse handelt. Und dieses "Loch" ist ganz genau berechnet. |
EasyOneX
16:03
#30
erstellt: 22. Mai 2004, |
hey leute, es hat geklappt !!!! es ist jetzt volle kanne bass zu hören !!! sicher nicht wie bei nem sub, aber ein deutlicher unterschied zu vorher ! war aber ne drecksarbeit die ganzen locher und ritzen dicht zu kriegen ! es hat sich aber gelohnt !!! danke für die tips !!!!! noch was, wieso sehe ich den linken tieftöner mehr schwingen als den rechten ? kann das sein das dieser nicht so dicht ist wie der andere ? ciao |
EasyOneX
16:05
#31
wieviel schwingen ist normal ? also wie weit das die membran raus kommen ? |
gürteltier
16:30
#32
Das kann man so pauschal nicht sagen. Könnte schon sein, das der eine besser abgedichtet als der andere ist. Sind beide phasenrichtig angeschlossen? Also nicht vielleicht bei einem + und - vertauscht? |
silas
16:41
#33
Da ich letztens gedämmt habe, interessiert mich das auch .... Also, wie stellt man das genau an? Ich habe das Türblech innen sowie außen gedämmt, wie kriegt man es nun hin, dass die LS nich mehr "in" die Tür spielen? Um die Lautsprecher selber kann ich schlecht dämmen, da dort die Nässeschutzfolie befestigt wird. Grüße Flo |
EasyOneX
17:15
#34
was meinst du mit...die spielen in die tür ? |
gürteltier
20:19
#35
Also die Lautsprecher müssen in die Tür spielen, wann das ihr Einbauort ist. Weil wo sollen sie sonst das Benötigte Volumen her bekommen? |
Frage zu Tieftöner etc Gonzalez am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 8 Beiträge |
Tiefspielender Tieftöner? 20is am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 21 Beiträge |
Sound zu Leise . Thooradin am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 11 Beiträge |
tieftöner basshubi am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 2 Beiträge |
Lautsprecher spielt schwach rswtal am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 9 Beiträge |
Hochtöner zu leise! _JacK_ am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 8 Beiträge |
Hochtöner zu leise GerhardK10 am 04.02.2017 – Letzte Antwort am 09.09.2018 – 7 Beiträge |
Tieftöner/Kickbässe für Passat 3B Nightdrifter am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 11 Beiträge |
Kaputter Tieftöner Christoph_sch am 09.05.2004 – Letzte Antwort am 09.05.2004 – 5 Beiträge |
ovale Tieftöner Lader am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 2 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.776
