Brummen
Hellgrinder
#1 erstellt: 06. Okt 2011, 05:50
hab schon die suche durchgeforstet aber nix gefunden.
und zwar hab ich gestern eine zusatzbattarie verbaut und auch zugleich alles neu geordnet...kabel usw
nun hab ich seit heut früh ein brummen vorne links im ls.
das taucht gleich auch sobald das radio an ist,ist aber unabhängig von der lautstärke...
könnte das ein kontaktproblem mit dem ls kabel sein?
Denyo-evo
#2 erstellt: 06. Okt 2011, 05:57
läuft der besagte LS übers radio oder endstufe ?
[Beitrag von Denyo-evo am 06. Okt 2011, 05:57 bearbeitet]
Hellgrinder
#3 erstellt: 06. Okt 2011, 06:07
läuft über eine f4-600
Denyo-evo
#4 erstellt: 06. Okt 2011, 06:24
hast du beim umbau evtl ein kabel gequetscht (abisoliert) oder mal anderes radio oder cinchkabel testen
stecken die stecker richtig drauf ?
Hellgrinder
#5 erstellt: 06. Okt 2011, 06:58
müsste ich mal schauen,ist das ein probel wenn sich masse,chinch und ls kabel berühren?
'Alex'
Moderator
#6 erstellt: 06. Okt 2011, 08:00
Unisoliert schon, ja. Eine Einstreuung ins Signal würde sich aber wohl nicht auf einen Kanal beschränken.
Tausch mal die Cinchstecker des FS, so kannst du den Fehler etwas isolieren. Ändert sich nichts, Teste einen BB direkt an der Endstufe. Liegt das Brummen am BB an, liegts vermutlichst an der Stufe! Liegt es nicht am BB musst du die Verkabelung bis zur Front kontrollieren.
Viel Spaß
Hellgrinder
#7 erstellt: 06. Okt 2011, 08:09
ok danke für die info,vor dem ganzen umbauen war esnicht ja...werde heute mal den chinch stecker testen,werde die mal vertauschen,wenn es der wäre dann müsst es ja danach auf der anderen seite sein
'Alex'
Moderator
#8 erstellt: 06. Okt 2011, 08:18
Wenn du den Cinchstecker tauschst und das Problem verschiebst heißt das nur, dass es ab der Stecker Richtung Radio zu einem Fehler kommt! Das kann Stecker, Kabel, Einstreuungen unterwegs oder irgendwas am Radio sein.
Selbiges gilt für das Gegenteil.
Gruß Alex
Hellgrinder
#9 erstellt: 06. Okt 2011, 08:25
hmm aber vor dem umbau war es net und ich hab vom radio her nix geändert...nur hinten die kabel frisch verlegt
'Alex'
Moderator
#10 erstellt: 06. Okt 2011, 08:28
Du kannst trotzdem irgendwas geschossen haben oder Potentialunterschied oder ein Cinchstecker der sich etwas verschoben hat und auf Karosseriemasse gekommen ist oder oder oder
Da hilft nur das Ausschlussverfahren!
Gruß Alex
Hellgrinder
#11 erstellt: 06. Okt 2011, 10:33
dann hoffe ich mal das ich es finde :-P
'Alex'
Moderator
#12 erstellt: 06. Okt 2011, 13:31
Mach erstmal, was ich dir gesagt habe, dann sieht man weiter.
Gruß Alex
Hellgrinder
#13 erstellt: 06. Okt 2011, 14:28
werd das nachher untersuchen und dann rückmeldung geben
Hellgrinder
#14 erstellt: 06. Okt 2011, 16:13
also brummen ist weg,war ein masse problem,nur komisch das es die ganze zeit nicht war...danke für die hilfe
linken lautsprecher plötzliches brummen.
martin.s. am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  2 Beiträge
Brummen am HT
dwdrums am 09.04.2016  –  Letzte Antwort am 09.04.2016  –  3 Beiträge
LS-Kabel
Markus11 am 28.05.2005  –  Letzte Antwort am 21.06.2005  –  11 Beiträge
prob. mit LS kabel
traale am 15.05.2005  –  Letzte Antwort am 15.05.2005  –  4 Beiträge
Brummen nach Verstärkereinbau
mag-s am 07.06.2006  –  Letzte Antwort am 09.06.2006  –  14 Beiträge
Brummen und Ohren schmerzen
V8777 am 26.04.2017  –  Letzte Antwort am 23.05.2018  –  18 Beiträge
Plötzliches Brummen und Pfeifen
willem am 30.11.2003  –  Letzte Antwort am 01.12.2003  –  9 Beiträge
vorne Kabel verlegen
Nok am 14.06.2004  –  Letzte Antwort am 15.06.2004  –  3 Beiträge
Probleme mit LS-Kabel
Forty am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 16.12.2004  –  15 Beiträge
Suche nach LS-Kabeln im Golf III
elmar_g._fatt am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.466
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.326
