Brummen nach Verstärkereinbau
mag-s
#1 erstellt: 07. Jun 2006, 12:26
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit meinem Verstärker, schätze ich. Ich habe einen 4-Kanal-Verstärker an dem 2 Boxen und eine Bassboxe hängen. Seit dem Einbau habe ich einen leichten Pfeifton, der sich nach der Drehzahl richtet.
Im Internet habe ich dazu schon gelesen, dass ein Masseentkoppler helfen soll. Heute habe ich mir dann den I30 von Alfatec gekauft. Aber nach dem ich den Entkoppler zwischen Chinchkabel und Verstärker gesetzt habe bekam ich ein lautes Brummen, auf jeden Fall lauterals das Pfeifen, und es war schon im Stand zu hören.
Wisst Ihr was das sein kann und wie ich das anfängliche Pfeifen und jetzige Brummen wegbekomme?
Alekz
#2 erstellt: 07. Jun 2006, 12:32
mach mal dieses entkoppeldingsda weg. nimm ein stück draht, wickel es auf den äusseren ring des chinch kabels auf und das andere ende ans radio gehäuse. check mal obs dann pfeift.
mag-s
#3 erstellt: 07. Jun 2006, 12:35
das mit dem Draht ans Radio wird schwierig, da der Verstärker im Kofferraum liegt und das Radio bekanntlich vorne ist. Dazu kommt die länge eines Kombis. Soviel Draht habe ich nicht Aber danke für Deinen Tip. Hast noch andere?
Alekz
#4 erstellt: 07. Jun 2006, 12:38
den cinch der ans radio angeschlossen wird meine ich. und da braucht man grade mal 10 cm kabel
Mira`
#5 erstellt: 07. Jun 2006, 12:40
Hehe so war das nicht gemeint.
Er meinte du sollst diesen Draht an das Ende des Chinchkabels wickeln welches ins Radio gesteckt wird. Das sind dann gerade mal 5cm Draht. Kannst auch ein Kabel nehmen, musst halt nur an den Enden wo der Kontakt bestehen soll abisolieren.
EDIT: Da war mal wieder jmd schneller
[Beitrag von Mira` am 07. Jun 2006, 12:40 bearbeitet]
mag-s
#6 erstellt: 07. Jun 2006, 12:42
Danke, habe es geschnallt ... ich Depp
Sollte denn dann das Pfeifen weg sein? Muss ich den Draht an beide Chinch-Stecker wickeln (jeweils einen Draht pro Stecker)?
[Beitrag von mag-s am 07. Jun 2006, 12:43 bearbeitet]
Alekz
#7 erstellt: 07. Jun 2006, 12:43
einer reicht.
Mira`
#8 erstellt: 07. Jun 2006, 12:45
Ja wenn du das so machst, sollte das drehzahlabhängige Pfeifen (wird Lichtmaschinenpfeifen genannt, kurz Limapfeifen) beseitigen. Wenn es geholfen hat, dann weist du das deine Vorverstärkermasse hinüber ist.
mag-s
#9 erstellt: 07. Jun 2006, 12:47
Und was mache ich dann? Lasse ich es so?
Und kann mir mal bitte jemand sagen warum ich ein Brummen bekomme, wenn ich das "entkoppeldingsda" dazwischen stecke? Im Internet wird es sonst hoch gelobt
[Beitrag von mag-s am 07. Jun 2006, 12:48 bearbeitet]
caveman666
#10 erstellt: 07. Jun 2006, 12:48
Wobei es doch sehr sinnvoll wäre, erst die Ursache des Problems zu beheben...
Mal alle Massekontakte überprüfen, ob die "ausreichend" sind?
Nachschaun, ob das Cinchkabel irgenwo zu nah an Stromkabeln liegt oder sie kreuzt...
Gruß,
Andy.
mag-s
#11 erstellt: 07. Jun 2006, 13:39
Was muss denn alles getrennt liegen? Reicht es wenn das Stromkabel einzeln liegt und alle anderen zusammen, oder muss noch etwas beachtet werden?
caveman666
#12 erstellt: 07. Jun 2006, 13:44
Das wäre schonmal gut. Dann noch aufpassen, dass das CInchkabel sooo viel an stromführenden Kabeln des Autos selbst liegt und auch aufpassen, dass mans nicht unbedingt über den Deckel der Kraftstoffpumpe legt... Stör auch manchmal...
Dann vor allem mal die Massekabel prüfen! Evtl nachschleifen oder optimaler setzen (so nah wie möglich am Rahmen -> Halterung des Gurts ist meist sehr sehr passend!)
Gruß,
Andy.
madcat_mk3
#13 erstellt: 08. Jun 2006, 18:17
Bei meinem mb 190 hatts geholfen das radio auch direkt über die bateri zu versorgen (masse und plus)
trice
#14 erstellt: 09. Jun 2006, 09:06
Hört sich nach einem Defekten Chinchausgang am Radio an
Plötzliches Brummen und Pfeifen
willem am 30.11.2003  –  Letzte Antwort am 01.12.2003  –  9 Beiträge
Brummen
Hellgrinder am 06.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  14 Beiträge
Pfeifton der lautsprecher bei starten des autos
Vw-Polo am 12.03.2006  –  Letzte Antwort am 12.03.2006  –  7 Beiträge
Pfeifton nach neuen Hochtöner, warum?
Galaxyman am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  12 Beiträge
Pfeifen auf den System-Boxen
Twingotuner am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 20.10.2005  –  11 Beiträge
Pfeifen in den Boxen
Paguracing am 01.09.2006  –  Letzte Antwort am 02.09.2006  –  3 Beiträge
2 Boxen auf einen Kanal?
Zero-Cool am 02.03.2004  –  Letzte Antwort am 28.03.2006  –  29 Beiträge
linken lautsprecher plötzliches brummen.
martin.s. am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  2 Beiträge
Pfeifen auf den Lautsprechern.
Maze007 am 14.06.2006  –  Letzte Antwort am 14.06.2006  –  4 Beiträge
Lautsprecher (evtl. p&p Verstärker) für Hyundai i30 CW
bollerfant am 16.08.2013  –  Letzte Antwort am 06.03.2014  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschraubenkopf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.469
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.367
