| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Suche nach LS-Kabeln im Golf III | |
Suche nach LS-Kabeln im Golf III+A -A |
elmar_g._fatt
erstellt: 04. Jan 2005, 17:36
Hallo Leute, bin was Auto-Elektrik angeht ein totaler Anfänger. Hab mir für meinen Golf III nun LS für die vorderen Türen geholt und diese auch schon eingebaut. Die Kabel waren ja im LS-Loch der Tür...nehme zumindest an das die Kabel für die LS waren. Und nun zu meinem Problem - ich finde das andere Ende der Kabel nicht, will heissen im Schacht des Radios sind nur die Kabel der LS von der Frontkonsole. Wo zum Henker finde ich bitte die Kabel aus den Türen???? Wäre froh wenn mir jemand helfen könnte - hab keinen Bock die LS noch länger stumm durch die Gegend zu schauckeln. Gruss Carsten |
JPSpecial
erstellt: 04. Jan 2005, 18:01
Da wirst du leider keine Kabel finden, wenn ab Werk keine Lautsprecher in den Türtaschen verbaut waren, sind die Kabel nicht bis zum Radioschacht gezogen. Diese Kabel gehen lediglich nur bis zu dem Steckverbinder zwischen Karosserie und Tür, auf der Karosserieseite des Steckers laufen diese Kabel nicht weiter. Du wirst also neue ziehen müssen (diese Klingeldrähte von VW sind ohnehin nicht das Wahre). |
Juppi2
erstellt: 04. Jan 2005, 21:47
hey kleiner Tip von mir... wie mein Vorredner schon erwähnt hat, wirst Du da keine Kabel finden. Mußt diese durch die Gummimanchette (Tür-Karosserie) neu ziehen, das handschubfach (nur die Klabbe) demontieren und mit einer langen hand in Dein Radiofach einführen.Ist etwas frikkelsarbeit, aber eine Sache die Du in ca. 2 Stunden hast erledigt (beide Seiten) jetzt zum Tip: Nehme nicht die Kabel vom EURO Stecker(EU Standard) bis zum Radio)der Querschnitt dieser Kabel ist meist 0,1mm2 oder höchsten 0,75mm2,also zu klein. fazit: um so kleier der Widerstand, desto höher die Strom Ohmsche gesetz: uri=> R/UxI um es kurz zu sagen: in anbetracht das Du max. 2,5mm2(max 4,00mm2) durch die Gummi öffnung bekommst (VW) solltest Du dich für 2,5mm2 enscheiden. Ich hoffe das war nich viel bei fragen oder Info stehe ich Dir "JPSpecial" gerne zur verfügung. gruß |
JPSpecial
erstellt: 04. Jan 2005, 22:49
So einfach ist das mit dem Durchziehen durch die Gummimanschette leider nicht, denn an der Stelle wo die Manschette aus der Karosserie kommt ist ein Steckverbinder, den mußt du entweder durchbohren um das Kabel zu ziehen, oder du unterbrchst das Kabel, besorgst dir die passenden Pins für den Stecker (gibt´s beim Boschdienst, oder direkt bei VW), crimpst sie an die Kabelenden ran, setzt sie in freie Streckplätze in dem Stecker ein (kann je nach Ausstattung variieren) und fertig... Falls du durchbohrst solltest du jedoch aufpassen dass du keine der bereits verlegten Kabel beschädigst! Aber keine Angst, so eng wie es Juppi geschrieben hat, ist es in der Manschette nun auch wieder nicht, ich hab 2,5er LS-Kabel und neun Strippen für meine Fernbedienung in die Tür gezogen und es ist immer noch Platz da... |
elmar_g._fatt
erstellt: 05. Jan 2005, 11:52
Dank Euch erstmal für die Infos. ![]() Hoffe nur ich schaff es bis zu der Manschette durchzustossen, denn irgendwie ist mir die ganze Verkleidung in dem Golf noch ein riesiges Rätsel. Aber es wird schon irgendwie gehen...hoff ich zumindest. Also bis denne |
JPSpecial
erstellt: 05. Jan 2005, 12:13
Die Verkleidung ist kein großes Problem... Abdeckung vom Zuziehgriff mit nem flachen Schraubenzieher abhebeln, draunter sind zwei große Schrauben (bei einigen ist vorn in der Nähe des Türöffners noch ne kleine Schraube), der Rest ist nur geclipst. Das "Knöpfle" nicht vergessen abzuschrauben! Dann am besten an der unteren hinteren Ecke anfangen die Verkleidung zu lösen, mit den Fingern hinter die Verkleidung fassen und mit sanfter(!) Gewalt ziehen. Nicht erschrecken, die Clips lösen sich mit nem ziemlichen Knall. Wenn der hintere Clip gelöst ist der Reihe nach einfach die anderen lösen (sitzen im Abstand von ca 20cm) und die Verkleidung abnehmen. Die Folie darunter ist nur rangeklebt, am Rand kannst du die Folie anheben und dann z.B. mit nem Cuttermesser in den Kleber (nicht in den Lack!) schneiden und lösen. Beim Abziehen der Folie mußt du sensibel sein, sie reißt relativ schnell ein. Hinterher kansst du die Folie einfach wieder rankleben, die ist mit Knetplast geklebt, das hält hinter wieder, einfach andrücken... |
LS für Golf III paettes am 07.05.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 4 Beiträge |
Armaturen LS Golf III..... oelhahn am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 3 Beiträge |
Golf III LS-Einbau (Tür) VW-Pannenhilfe am 25.02.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 5 Beiträge |
Golf III Kabelverlegung Heck LS kinetixzz am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 14 Beiträge |
Golf III - Frontsytem! XardasC am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2012 – 5 Beiträge |
FS, Tipp für Golf III? Coyote_mfr am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 20.09.2004 – 24 Beiträge |
Car Hifi im Golf III TimoW am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 14 Beiträge |
Hochtöner im Golf III Cabrio selector24 am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 5 Beiträge |
Golf III - Lautsprecher im Armaturenbrett Gilli89 am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 2 Beiträge |
Welches Frontsystem Golf III ??? WooferGroover am 28.10.2003 – Letzte Antwort am 31.10.2003 – 10 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.098
