Volumen für 2 Wege system
knarregitarre
#1 erstellt: 08. Aug 2011, 22:00
bin neuling und brauche kurzen rat...
Habe schon gesucht finde aber keine info...
habe BassCAD und erfahrung in der elektrotechnik.
nun zu meiner frage. Ich habe für 2 chassis die ensprechenden gehäusevolumen berechnet und will diese in einem 2 wege kompaktlautsprecher verbauen. ich kann aber über die gefundenen formeln und BassCAD nur das Volumen für ein chassi berechnen. Was muss ich tun? die volumen addieren? oder wie hängen diese zusammen? muss ich im inneren eine abtrennung schaffen?
ich freue mich auf jede hilfe!
Danke im voraus!
Grosser09
#2 erstellt: 08. Aug 2011, 22:30
Moin moin,
wilkommen im Forum!
Sag doch mal was genau das ist, was du vor hast!
Bei Hochton und Tief - Mittelton, sollte ein Volumen reichen, weil der Hochtöner sollte hinten gekapselt sein!
Was genau hast du vor mit welchen Chassis?
Um so mehr du preiß gibst um so mehr kann man dir auch helfen!
knarregitarre
#3 erstellt: 09. Aug 2011, 11:38
so sieht mein plan aus:
Ich will diese Chassis verbauen:
http://www.hifibau.d...t-ner--50W-8Ohm.html
http://www.hifibau.de/product_info.php/products_id/159/
Eine Weiche habe ich selbst berechnet. Sie trennt bei ca. 2kHz mit 12dB/Okt.
Nun brauche ich das Volumen für meine 2 LS und habe das oben beschriebene Problem...
Ich überlegen außerdem ob ich ein Bassreflex Gehäuse bauen sollte oder mit einem geschlossenen Gehäuse arbeite. Was würdet ihr empfehlen?
Wenn bassreflex, wie gehe ich da an die berechnung ran?
Gruß und Danke nochmal!
Unipol
#4 erstellt: 09. Aug 2011, 13:25
du brauchst nur das Volumen für den Tieftöner zu beachten. Der Hochtöner ist hinten geschlossen und braucht kein eigenes Volumen (hat sein eigenes).
Empfehle dir boxsim-Simulationssoftware von Visaton, die ist kostenlos herunterladbar und erleichtert dir die "Berechnung" der Weiche.
(eine Weiche kann man nicht nach zwei Formeln berechnen, sondern muss den akustischen Verhältnissen angepasst werden. Mit einer Simulationssoftware kann man sich praxistauglichen Werten annähern)
Gruß Gerhard
DER_BASTLER
#5 erstellt: 09. Aug 2011, 15:49
Warm willst du genau die beiden zusammenpacken?
Ich würde dir auch zu einem Bausatz raten.
Berechnete Weichen taugen nichts.
Da dir scheinbar schon die Grundlagen fehlen wirst du mit einem Bausatz ein deutlich besseres ergebnis bekommen.
Wenn du trotz der gut gemeinten ratschläge die Egostütze "hab ich selbst entwickelt" brauchst lese dich etwas ein und nehm treiber die besser zueinander passen.
[Beitrag von DER_BASTLER am 09. Aug 2011, 15:49 bearbeitet]
knarregitarre
#6 erstellt: 09. Aug 2011, 17:16
hi,
was genau passt an den Treibern nicht zusammen?
ich habe mich schon die letzte zeit belesen und nach meinen (noch recht geringen) Kenntnissen passen sie recht gut zusammen. Welche Chassis in der Preisklasse und Abmessung würdet ihr denn empfehlen? Ich möchte keinen Bausatz benutzen, weil ich mir dann vom Erfahrungswert auch eine fertige Box kaufen könnte. Ich möchte gerade mit diesem Projekt erste eigene Erfahrungen sammeln und mein Studium etwas praktischer gestalten:)
Also bin ich dankbar für jede Hilfestellung.
BoxSim habe ich auch. Hat mir schon geholfen denk ich:-)
EDIT: ich habe gerade erfahren, dass der Tief/mitteltöner sowieso nicht mehr verfügbar ist und schaue jetzt nach einem chassis aus dem gleichen shop zum etwa selben preis als ersatz. Könn ihr mich bei einer passenden Auswahl unterstützen?
[Beitrag von knarregitarre am 09. Aug 2011, 17:23 bearbeitet]
DER_BASTLER
#7 erstellt: 09. Aug 2011, 17:21
Dann würde ich z.b. an deiner stelle etwas mit Visaton Chassis machen da die gut in Boxsim erfasst sind.
Wenn du den bausatz nur nachbaust bist du selber schuld.
Man kann auch anhand eines bausatzes lernen. Vor allem mit messequipment kann man gut die schritte des enwicklers nachvollziehen.
Ohne messequipment wird das ganze nicht gescheites.
Einzige Chance wäre mit Boxsim und etwas hörgefühl beim feinabstimmen.
knarregitarre
#8 erstellt: 09. Aug 2011, 17:41
was brauche ich für eine anständige messung?
Grosser09
#9 erstellt: 09. Aug 2011, 18:29
Moin moin,
kannst ja mal hier nachsehen! Das Messtechnik Pack ist schon gut, natürlich auch kalibriert!
Auf den Seiten gibt es auch reichlich Grundlagen zum nachlesen und studieren!
DER_BASTLER
#10 erstellt: 09. Aug 2011, 18:43
Dazu noch eine anständige Spundkarte. Ob deine was taugt: siehe Arta kompendium, da steht wie man es testen kann.
Und man kann auch günstiger an kalibriertes Messzeug kommen.
Zusätzlich zum Messequipmetn brauchst du dann noch eine menge weichenteile sowie erfahrung umd das gemesse zu werten und zu beurteilen. Das Wissen zum LS bau lässt sich leider nur mühsam erlernen.
knarregitarre
#11 erstellt: 09. Aug 2011, 19:00
ok ich denke dann muss ich mich auf BoxSim stützen...
Micro und soundkarte habe ich als musiker natürlich aber ich denke das ist absolut nicht das selbe wie die Messutensilien...
Hat denn jemand noch nen Tip für mich welche Chassis Kombination gut passen würde? Ich würde die Laautsprecher dann gern als (semiprofessionelle und selbstgebaute;-)) Abhörmonitore nutzen für ROck und Pop...
Ist nur Homerecording, also ist es nicht schlimm wenn der Lautsprecher nicht so gut ist wie ein Handelsüblicher Monitor... Es geht vordergründig ums Basteln
Liebe Grüße
Grosser09
#12 erstellt: 09. Aug 2011, 19:03
Moin moin,
Warum suchst du dir keine Bausätze?????
DER_BASTLER
#13 erstellt: 09. Aug 2011, 19:09
Und wenn ich Home recording höre rücken schon wieder ganz andere fertige Prdukte ins blickfeld die passender sind.
Die aktiven behrigners sind z.b. für den Preis echt gut, für das geld sowas als totaler DIY anfänger hinzubekommen wird denke ich unmöglich.
Wenns nur ums basteln geht bau dir meinetwegen irgendwas, aber das würde ich dann nciht fürs Home recording nutzen. Es sei denn das ganze ist ohne anspruch auf ein minimum qualität.
knarregitarre
#14 erstellt: 09. Aug 2011, 19:17
hm...ok...
ich denke ich schau mal was ich finde... vielleicht dann doch lieber bausatz und günstige aktiv monitore... danke auf jeden fall für die hilfe...
2 Wege, welches Volumen?
Jonas1984 am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 23.12.2013  –  6 Beiträge
2 Wege System selbstbau
Bastelfritz am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  2 Beiträge
Hilfe! Facharbeit: 2-Wege-System
Nicooo am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  59 Beiträge
3-Wege System Chasissauswahl?
EXTASE am 16.04.2004  –  Letzte Antwort am 24.04.2004  –  20 Beiträge
2 oder 3 wege system
popel69 am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  18 Beiträge
solides 2 Wege System bauen
reca am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  13 Beiträge
2-Wege oder 3-Wege?
MannOhnePlan am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  6 Beiträge
geschlossenes 3 wege system gesucht.
Bokuden am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.11.2006  –  2 Beiträge
Hochtöner für 2-Wege-System gesucht
sakly am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  18 Beiträge
2-Wege-Koaxial-System für Selbstbau ?
majorocks am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2011  –  40 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.919
