2 Wege, welches Volumen?
Jonas1984
#1 erstellt: 22. Dez 2013, 14:25
Ich möchte mir zwei 2 Wege Boxen bauen mit folgenden Lautsprechern:
Visaton Hochtonkalotte 20mm, 100 W, 1200-22000 Hz, 4 oder 8 Ohm
Visaton TMT, 13 cm, 50-80W, fu-12000 Hz, 4 oder 8 Ohm
und eine frequenzweiche von Visaton, Nennlast 100W, Falnkensteilheit 12dB/Okt., Übernahmefrequenz 3000 Hz, Impedanz 4 oder 8 Ohm.
So, nun meine Fragen: Bei den genannten Materialien, welches Teil sollte welche Impedanz haben?
Passt die Kombi überhaupt zusammen?
Wie groß sollte das Gehäuse sein (ich will es so klein wie möglich bauen)?
Viele Grüße
moby_dick
#2 erstellt: 22. Dez 2013, 14:36
Hallo, die Kombi passt prima.
Aber schaue mal in Visaton-HP und Forum. Dort sind etliche Bauvorschläge und auch das Simulationsprogramm für Visaton-Chassis zu finden.
http://www.visaton.de
http://www.boxsim.de/
Die Fertigweiche kannst du vergessen, diese passen nie.
Jonas1984
#3 erstellt: 23. Dez 2013, 09:22
Danke schonmal für die Antwort.
Bzgl. Der Weiche, wieso kann man die vergessen? Bzw. was wäre besser geeignet?
Ich hatte mir ein sehr flaches Gehäuse vorgestellte, etwa 30-40cm hoch, 20-25 cm breit und so flach wie möglich, 10-15 cm. Hat das ganze dann überhaupt genug Volumen?
moby_dick
#4 erstellt: 23. Dez 2013, 09:30
Lies mal hier zu Fertigweichen
https://www.google.c...rhbxG5kuKMmvgGRYndoQ
Ob das Volumen ausreicht, sagt dir Boxsim. Es kommt immer auf den Anwendungszweck an. Geschlossen geht ab 4 Liter, dann fehlt Tiefton. Als BR sind 10 L in Ordnung.
Beispiel Bijou von Visaton.
Jonas1984
#5 erstellt: 23. Dez 2013, 13:43
Habe grad mal bei lautsprechershop.de geguckt und die haben ja so ein ähnliches System wie ich es oben vorgestellt habe im Angebot. Ist die boxschule kompaktes mit dem v130 s und dem sc 10 n Hochtöner. Da sind ja auch schon die passenden Komponenten für die frequenzweiche dabei. Wären diese brauchbar für die FW bei der Box?
moby_dick
#6 erstellt: 23. Dez 2013, 13:58
Du meinst, ob die Bauteile "gut" genug sind? Ohne nachzulesen: Ja, wie fast immer. Kannst du ohne Bedenken nachbauen, allerdings wird die von dir gewollte flache Form den Frequenzgang verändern.
[Beitrag von moby_dick am 23. Dez 2013, 13:58 bearbeitet]
welches volumen???
W124-Basstest am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  6 Beiträge
Volumen für 2 Wege system
knarregitarre am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  14 Beiträge
Welches Volumen ist besser?
D-FACE am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 12.12.2006  –  10 Beiträge
Boxen mit Pollin-Chassis - Welches Volumen?
schizohamsta am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 24.02.2007  –  7 Beiträge
Welches Volumen für MDS 08?
Toni-D am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 04.11.2004  –  2 Beiträge
3-wege Lautsprecher in 2-Wege Box?
proba am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  19 Beiträge
2-Wege Lautsprecher erweitern zum 3-Wege
Daniel-ht5 am 26.01.2019  –  Letzte Antwort am 27.01.2019  –  12 Beiträge
2 Wege-Box
jagarou1337 am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2013  –  7 Beiträge
Welches Volumen für 5x7" Coax Treiber ?
SGlomb am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2009  –  17 Beiträge
volumen
silente am 12.05.2005  –  Letzte Antwort am 14.05.2005  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedCarlcoody
  • Gesamtzahl an Themen1.563.210
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.182
