| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Kaufberatung: 1. Car Hifi Anlage | |
Kaufberatung: 1. Car Hifi Anlage+A -A |
sHOM10
erstellt: 05. Jul 2010, 21:55
Abend liebe Gemeinschaft, nach langen hin und her werde ich mir jetzt endlich mal was für den Klang kaufen. Habe mich erstmal NUR um die Lautsprecher und die Subwoofer bemüht nach langer suche und hin und her. Die Anlage wird in einem Corsa B eingebaut, Rückbank kommt raus werde das Gehäuse selber bauen, Skizze stelle ich morgen rein für eure Meinungen und Kritiken. Mein Budget liegt bei 1000€ und etwas mehr. Also zum Subwoofer: 2 x MTX T610S-22, T 610S-22, THUNDER 6000 Square Series Subwoofer 25cm 450W dual 2 Ohm Lautsprecher: Ground Zero GZRC 16X Radioactive 16cm 2-Wege Lautsprechersystem Ist dies zu empfehlen ja ich weis Radio, Kabel etc... fehlt alles noch wird Morgen Abend alles folgen. Jetzt stehe ich trotzdem vor einem Problem, möchte dafür zwei Endstufen verbauen, mit den Boxen liege ich bei 657€, jetzt finde ich nicht wirklich die zwei passenden Endstufen kann mir da jemand seinen Rat geben oder eine passende Endstufe Vorschlagen? Ein Powercap wird es denke ich wohl nicht bringen, deshalb werde ich mir eine zweite Batterie anlegen. Das war es erstmal. Sufu hin oder her
Flo69
erstellt: 06. Jul 2010, 08:39
Hi Welche Musik hörst du? hat dir die Subwoofer jemand empfohlen? und wieso 2 25er? Seh ich das richtig, du willst eine Endstufe für die Subs und eine für das Fs? |
sHOM10
erstellt: 06. Jul 2010, 09:45
Höre hauptsächlich Hardcore und auch HipHop nein hat mir keiner empfohlen ein Kollege hat rinn Kicker und ich bin von dem kleinen Vieh was er hat zufrieden deshalb habe ich mich für die zwei entschieden. Habe schon eine Antwort zum frontalstem bekommen das rs bessere gibt nach Feierabend werde ich mich mal direkt an den pc setzen und etwas besseres suchen gibt es paar Vorschläge. Ja habe vor das frontsystem mit einem Verstärker und die subwoofer auf einen Verstärker laufen zu lassen |
zuckerbaecker
erstellt: 06. Jul 2010, 11:03
sHOM10
erstellt: 06. Jul 2010, 15:47
Warum nicht? |
Flo69
erstellt: 06. Jul 2010, 16:22
Warum doch Kleiner scherz^^ du willst die rücksitzbank wahrscheinlich aus platzgründen umlegen weil der corsa is ja nich das grösste auto.Deswegen Zuckerbäckers Vorschlag mit dem Gejäuse in der Reserveradmulde! Aber wenns unbedingt 2 Subs sein sollen wirste wahrscheinlich ums rückbankumlegen nich herumkommen. Aber hast du mal drangedacht ne zusatzbatterie mit einzubauen, weil 2 Subs+2 Amps ziehen natürlich schon einiges an Strom und die lichtmaschine vom corsa wird nich die stärkste sein Mfg Flo |
sHOM10
erstellt: 06. Jul 2010, 17:07
Genau so sieht es aus, aus Platzgründen. Ja natürlich habe an alles gedacht nur noch nicht gepostet wie gesagt ich bin gerade dabei alles raus zu suchen. see yaa later |
sHOM10
erstellt: 06. Jul 2010, 18:08
2 x MTX T610S-22, T 610S-22, THUNDER 6000 Square Series Subwoofer 25cm 450W dual 2 Ohm MTX T6S652 / T6 S652 THUNDER 6000 LAUTSPRECHER Alpine CDE-111RM AUX-IN, iPod FullSpeed und USB CDE 111 RM Meinungen bitte? Kann mir einer einen Verstärker empfehlen oder zwei? Passend hierzu? |
Audiklang
erstellt: 06. Jul 2010, 18:50
hallo wieso rückbank raus ? ich hab nicht mal eine reserveradmulde und hab ein fahrendes etwas ind der selben fahrzeugklasse da hab ich drei stufen und drei 8 zoll woofer in etwa 65 liter gehäuse verbaut und alles im kofferaum die Mtx kenn ich nicht radio würde ich was anderes nehmen endstufen würde ich erst auswählen wenn ich weiß was für woofer drann sollen frontsystem ist auch sehr wichtig , kostet auch geld und der einbau ist sehr wichtig Mfg Kai |
sHOM10
erstellt: 06. Jul 2010, 19:17
Rückbank hin oder her, ich mach sie raus. Da sind doch zwei Kicker oben. |
Audiklang
erstellt: 06. Jul 2010, 19:25
was meinst du damit ? Mfg Kai |
sHOM10
erstellt: 06. Jul 2010, 19:35
= 2 x MTX T610S-22, T 610S-22, THUNDER 6000 Square Series Subwoofer 25cm 450W dual 2 Ohm |
Audiklang
erstellt: 06. Jul 2010, 19:41
deswegen kann und werde ich zu denen nix sagen ! Mfg Kai |
dreamsounds
erstellt: 07. Jul 2010, 07:24
Hallo TE. Wieso hast Du Dich denn auf die Teile eingeschossen? Schon einmal gehört? Was Du bei den ganzen Aufzählungen vergessen hast sind die Kosten für Dämmung und Einbaumaterial. Gerade in einem Corsa sollte man hier etwas mehr einplanen. Grüße Mike |
sHOM10
erstellt: 07. Jul 2010, 08:16
Weil mein Kollege auch einen Kicker hat mit 450w rms aber 4ohm. Wollte immer schon Kicker haben dann finde ich ist der Wirkungsgrad von den boxen doch sehr gut. 450w rms reichen locker für den Corsa und das mal 2. Dämmung und Kabel habe ich alles im Hinterkopf ca. 250-300€ das ist nicht die Sorge. Und nein habe sie noch nicht gehört deswegen möchte ich ja hier Meinungen, Erfahrungen und Kritiken hören. Aber Anscheind weis keiner so recht Bescheid bei den Boxen gibt es nicht irgend einen mtx Freak? |
Audiklang
erstellt: 07. Jul 2010, 09:36
seit wann hat ein lautsprecher leistung Mfg Kai |
dreamsounds
erstellt: 07. Jul 2010, 09:51
Du lässt Dich anscheinend etwas zu sehr von Leistungsangaben beeindrucken. Vergiss' das einmal schnell. Und dass hier keiner auf MTX eine Antwort gibt sollte Dir zu denken geben Außerdem sprichst Du davon Kicker haben zu wollen und fragst nach MTX. Muss ich das verstehen`?Grüße Mike |
Franky1905
erstellt: 07. Jul 2010, 10:04
Die Zusammenstellung ist in meinen Augen großer Mist. In den corsa kriegst hinten in den KR 100 liter rein, mit 10cm doppeltem Boden. Also Rücksitzbank raus ist für mich schwachsinn, aber gut kannst natürlich machen wie du willst... Zu dem Frontsystem. Du brauchst massive Dämmung, der Corsa b ist absolut nicht frontsystem freundlich. Rechne da alleine mal mindestens 100 eher mehr euro ein. Zudem hast du eine Einbautiefe von 55-65mm, je nach Baujahr. Wenn du LS hast, die von der Tiefe da reinpassen musst du noch drauf achten, dass der Magnet durch die Türöffnung passt. Ich hab die genauen Maße nicht im Kopf aber mehr als 5-6 cm Magnet passt nicht durch. Da sind die GZ genau die falschen LS! Also entweder musst du dir flat lautsprecher auf stabilen Aufnahmen bauen oder du kommst um doorboards nicht herum... glaub mir, du bekommst "normale" Lautsprecher ohne Blecharbeiten da nicht rein! Zum MTX sage ich nichts... kann ich auch gar net... gehs dir anhören und dann mach was du willst ![]() Lg Franky© [Beitrag von Franky1905 am 07. Jul 2010, 10:05 bearbeitet] |
Sierra111
erstellt: 07. Jul 2010, 10:43
Verstehst du unter Kicker etwa nen Square-Woofer? Weil Kicker ist ne Marke und nur weil ein Lautsprecher die gleiche Form hat wie ein anderer, ist er trotzdem was völlig anderes. Wenn du weißt welche Komponenten du willst und dich so darauf fest legst brauchst keine Kaufberatung mehr, dann kann man sich die Diskussion sparen. Falls du doch ne Beratung willst solltest einfach auf die Leute hier hören und dir n paar Grundlagen aneignen. [Beitrag von Sierra111 am 07. Jul 2010, 10:44 bearbeitet] |
sHOM10
erstellt: 07. Jul 2010, 11:31
Ok ok, also unter Kicker meinte ich einen Square-Woofer. Ich weis ja eben nicht was ich haben möchte das war jetzt das was ich für gut empfand sonst würde ich ja nicht Nachfragen. Ja lasse mich gut von leistungsangaben beeindrucken aber weis auch das viele Hersteller die Angaben frei Schnauze machen. Ok also wenn ich heute Abend dann noch mal Boxen Suche kommt bestimmt das selbe raus und die Rückbank kommt sowieso raus hab auch kein Bock das andere hinten sitzen. Was schlagt ihr denn vor ? Square-Woofer oder Runde Subwoofer? |
dreamsounds
erstellt: 07. Jul 2010, 12:18
Auch wenn es hart klingt - aber Du hast anscheinend keinen Schimmer. Reset. Wie wäre es denn, wenn Du einfach noch einmal formulierst was Du erreichen willst und was Du bereit bist dafür auszugeben. Dann kann man Dir sicher besser helfen, als sich ständig mit irgendwelchen Dingen zu befassen, die Du irgendwo aufgeschnappt hast. Außerdem würde es vielleicht helfen wenn Du einmal bei einem Fachhändler vorbei gehst und Dich dort beraten lässt. Woher kommst Du denn? dann kann man eventuell jemanden empfehlen. Grüße Mike |
sHOM10
erstellt: 07. Jul 2010, 12:51
Ja habe auch keinen Schimmer deswegen bin ich hier.Mein Ziel ist es zu erreichen das einfach einfach alles wackelt ;D und dabei noch einen guten klang hat. 1000-1500€ hab ich zur Verfügung Ja hier gibt es Acr in der Nähe da wollte ich sowieso hin |
dreamsounds
erstellt: 07. Jul 2010, 12:55
Wo ist den HIER? und ACR meinte ich sicher nicht. Grüße Mike |
sHOM10
erstellt: 07. Jul 2010, 13:16
56281 Nähe Koblenz |
NixDa84
#25
erstellt: 07. Jul 2010, 13:19
zuckerbaecker
#26
erstellt: 07. Jul 2010, 15:04
Car hifi Anlage gut/schlecht tomeek am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 25 Beiträge |
Home Hifi / Car Hifi mx5cruiser am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 45 Beiträge |
car hifi frequenzweiche djwerner007 am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 17 Beiträge |
Car HIfi macht Probleme. Bimmer84 am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 6 Beiträge |
CAR HIFI SET "HELSINKI" 2.0 ANLAGE Rathi1990 am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 18 Beiträge |
Falscher Aufbau der Car HiFi Anlage? schottri1 am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 5 Beiträge |
Probleme mit Car HiFi Otti52 am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2004 – 3 Beiträge |
Car Hifi Teufel? Hubasepp am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 4 Beiträge |
Boston Acoustics Car Hifi hifiboom am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 14 Beiträge |
Brauche hilfe bei Car HIFI!!! 4cross am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
