HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Dioden leuchten bei Bass | |
Dioden leuchten bei Bass+A -A |
Firefly89
14:49
erstellt: 11. Feb 2006, |
ich will das bei mir dioden mit der musi mit blinken ^^ ginge das möglicherweise so: ![]() Mit freundlichen Grüßen, Vincent M. |
Firefly89
14:59
also ok das funzt schonmal ![]() ![]() ![]() |
Loki_Golf_IV
15:26
AAARGHHH!!! Was machst du da??? Ich würde das sofort wieder ausbauen! Am Subwoofer liegt Wechselspannung an, wenn du da jetzt eine Diode reinbaust sperrt dir diese den Strom in eine Richtung. Du hast also fast Gleichspannung. Kein wunder dass sich das nicht mehr gut anhört und leiser ist. Für was für eine Spannung sind die LEDs ausgelegt? Wenn du wirklich blinkende LEDs haben willst, dann les dir mal ![]() Ciao Basti |
Firefly89
16:15
das is wechselspannung? ^^ aso deshalb wars egal wierum ich die diode dran mach xD naja habs eh gleich wieder davon ab gemacht war nur so zum testen aber hab jetzt das ganze schalten wollen mit nem transitor einzigstes problem war jetzt nur das der basis strom läuft reich sogar schon die spannung vom körper eines menschen ![]() ![]() |
Firefly89
16:19
aja hab mir das jetzt angeguckt das is zwar das wie ich es will aber hab net viel verstanden davon ![]() |
Kondensatoren und Dioden blu5kreen am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 5 Beiträge |
Zweite Batterie durch Dioden trennen Dotzi_007 am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 53 Beiträge |
Einbau zusätzlicher "Kleinteile", z.B. Dioden, Lüfter ... Sacker am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 5 Beiträge |
pc-lüfter, relais, dioden und ne endstufe oollii am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 6 Beiträge |
F2-500 testen, kommt aber kein Bass^^ P30PL3$ am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 13 Beiträge |
bass problem juzzyfruit am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 05.08.2004 – 4 Beiträge |
Neonröhre bei Bass blinkend ?????WIE blue_vw am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 4 Beiträge |
Bass Boost bei wieviel hz? Olah.Inc am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2005 – 35 Beiträge |
Bass schlägt bei track wechsel Havocer am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 14 Beiträge |
klicken im bass bei titelwechsel dorkie am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.225
