HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » pc-lüfter, relais, dioden und ne endstufe | |
pc-lüfter, relais, dioden und ne endstufe+A -A |
oollii
Gesperrt |
15:58
erstellt: 24. Aug 2007, |
hi. ja, ich weiss, das thema wird zum 1000sten mal durchgekaut, aber hier in der suchmaschine komm ich nicht weiter. ich möchte ne autoendstufe im kofferraum mit pc-lüftern kühlen. geschaltet werden sie durch ein relais, was wiederrum durch die remoteschaltung geschaltet wird. jetzt bräuchte ich mal tipps aus der praxis. was für ein relais nehme ich am besten? gibt es dazu passende sockel mit diode, um die gegeninduktion auszulöschen? ist es sinnvoll noch einen kleinen C mit hohem V parallel zum relais zu schalten, der die gegeninduktion kurzschliesst? ich möchte verhindern das auf remoteleitung störsignale wie überspannungen anliegen. bitte gibt mir konkrete tipps, typenbezeichnungen und links. vielen dank! |
pcprofi
16:10
Also wenn du ganz sicher gehen willst, dann machste zwischen Remote und Relais ne richtigrum angeschlossene Diode und zwischen die Spulenpins irgendeine als Freilaufdiode. dAnn ppassiert nichts mehr. Alles andere gabs definitiv schon ;-) |
Amperlite
16:14
[Beitrag von Amperlite am 24. Aug 2007, 16:15 bearbeitet] |
Böötman
16:16
Nimm lieber ne fertige Lüftersteuerung zb aus´m Conrad und schon hast du nach Stundenlangen Pegelorgien noch einen Lüfternachlauf der bei abgeschalteter HU den Hitzestau entfernt, oder kauf dir gleich ne AS Amp. Aber ist bei dir überhaupt eine Zusatzkühlung nötig? |
oollii
Gesperrt |
16:39
super danke! edit: böötman, öhm, dann gimma nen link bitte [Beitrag von oollii am 24. Aug 2007, 16:47 bearbeitet] |
Böötman
16:54
da hier: ![]() Edit: Es gibt aber auch für den PC fertige Lüfter die temperaturabhängig ihre Drehzahl ändern [Beitrag von Böötman am 24. Aug 2007, 16:55 bearbeitet] |
pc-lüfter die 100.000. AJ_s3b2 am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 10 Beiträge |
PC Lüfter miegda am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 7 Beiträge |
Relais ? Lüfter ? Anschluss BAHNHOF Dormelchen am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 8 Beiträge |
Lüfter Heimwerkerking am 24.06.2006 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 17 Beiträge |
Einbau zusätzlicher "Kleinteile", z.B. Dioden, Lüfter ... Sacker am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 5 Beiträge |
Lüfter? loj am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 7 Beiträge |
Probleme mit Relais RuFFnecK_Illuminator am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 8 Beiträge |
1 Lüfter an Remoteleitung? Speedy1984 am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 10 Beiträge |
12v PC Gehäuselüfter an STEUERLEITUNG Radio oder Relais? peterle2099 am 28.05.2005 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 105 Beiträge |
Lüfter anschliessen? Hubasepp am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 17.05.2004 – 5 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.781
