| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Bass schlägt bei track wechsel | |
Bass schlägt bei track wechsel+A -A |
Havocer
erstellt: 27. Sep 2006, 20:45
Hi hab jetzt schon ne zeit im forum gesucht aber nix gefunden. Mein Problem ist das mein sub seit neuestem während dem wechseln in ein andres Lied schlägt obwohl ja kein Signal für ein Lied kommt. Außerdem schlägt der sub wenn ich die Lautstärke vom Sub auf 0 runterdrehe. Ich hab bereits rausgefunden das der Ton verschwindet wenn ich das Level auf 9V anhebe aber da is der Bass ja fast nicht mehr vorhanden. Das ganze klingt ungefähr so wie das Schlagen eines Herzens. Hoffe einer von euch kann mir weiterhelfen. MFG Havocer |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 27. Sep 2006, 20:50
check mal deine masseverbindung!! eventuell besser abschleifen!! |
Havocer
erstellt: 27. Sep 2006, 20:55
Masse kabel ist richtig dran, hat heut alles nochmal nachgezogen und beide (Kondensator und endstufe liegen auf verschiedenen) sind direkt am metall angeschlossen also ist alles richtig abgeschliffen. |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 27. Sep 2006, 20:56
dann hol dir die masse mal vom gleichen punkt!!! |
Havocer
erstellt: 27. Sep 2006, 20:59
Was sollte das bringen is nur meine Frage es sollte doch eigentlich keinen Unterschied machen ob es an einem Punkt auf blanken metall liegt oder ob es auf 2 verschiedenen aufm blanken Metall liegt. Werds trotzdem mal versuchen. THX nochmal für schnelle antwort :). |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 27. Sep 2006, 21:00
genau wegen solchen fehlern ist es unüblich verschiedene massepunkte zu wählen!! masseschleife nennt man das dann!! |
Havocer
erstellt: 27. Sep 2006, 21:01
Alles klar werd morgen nochmal reinschreiben obs geklappt hat. THX nochma. |
Havocer
erstellt: 01. Okt 2006, 01:31
So Ziwschenbericht hab beide Massekabel an einen Massepunkt gelegt hat nix geholfen hab alle Kabel nochmals nachgeprüft und nachgezogen alle liegen perfekt an. Hoffe es kann mir dabei noch einer helfen. MFG Havocer |
SGK-23
erstellt: 01. Okt 2006, 10:10
Hast Du an der Batterie eine extra Masseleitung verlegt? Sprich wenn Du mit zum Beispiel ein mal 35 qmm von Plus nach hinten gehst solltest Du auch mit ein mal 35 qmm von Minus auf Masse gehen. |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 01. Okt 2006, 20:00
ok du hast die masseverbindung nachgezogen, aber ist die kontaktfläche auch gut abgeschlifen??? |
Havocer
erstellt: 02. Okt 2006, 00:51
Jo also es geht von der Batterie nen 35q kabel nach hinten und vom kondensator und der endstufe gehen auch 2 x 35q kabel auf den massepunkt der auch sehr gut abgeschliffen ist. THX nochma |
SGK-23
erstellt: 02. Okt 2006, 08:58
Hast Du die möglichkeit ein anderes Chinchkabel, ne andere HU und ne andere Endstufe für den Sub zu testen? |
Havocer
erstellt: 03. Okt 2006, 16:09
So hab jetzt den Fehler gefunden es ist weder Kondensator Endstufe oder die Verlegung der Kabel. Es liegt an meinem Radio hab heut des Radio von nem Kumpel eingebaut und bei diesem tritt der Fehler nicht auf jetzt muss es erstmal morgen zurückgebracht werden. Nochmal danke an alle die versucht haben mir zu helfen MFG Havocer |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 03. Okt 2006, 17:12
chinchmasse defekt!!! benutz mal die suchfunktion dazu!! |
Bass schlägt aus Bei liedwechsel Sacknudel am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 10.05.2008 – 2 Beiträge |
Der Bass schlägt - das Licht flackert fazer_2004 am 26.01.2004 – Letzte Antwort am 31.01.2004 – 14 Beiträge |
Lima wechsel? hAiX am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 3 Beiträge |
Clarion CZ702E Track Probleme Säsh89 am 18.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 5 Beiträge |
klicken im bass bei titelwechsel dorkie am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 4 Beiträge |
WECHSEL DER HU brockie111 am 22.11.2003 – Letzte Antwort am 22.11.2003 – 2 Beiträge |
powercap dischargen beim amp wechsel? jan.audio am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 4 Beiträge |
Wechsel von Alpine zu JVC IbizaSeat am 19.02.2004 – Letzte Antwort am 20.02.2004 – 3 Beiträge |
Magazin aus dem Wechsel nehmen! chrisrock13 am 09.10.2003 – Letzte Antwort am 10.10.2003 – 5 Beiträge |
nur ärger seit radio wechsel spl-junkey am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 32 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
- Gesamtzahl an Themen1.563.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.974
