HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Toyota mit leichten Problemen | |
Toyota mit leichten Problemen+A -A |
St@N
05:23
erstellt: 04. Feb 2006, |
hallo, mein dad hat versucht ein anderes radio in seinen toyota zu bauen und hat dabei anscheinend etwas sehr falsch gemacht ![]() normal sind nur 3 kabel da (masse, 12 dauer und 12) da kann man nix falsch machen...denkt man ![]() nunja dann noch antenne und 4 boxenkabel aber steht ja alles dran...jedenfalls muss er es falsch angeschlossen haben mal kurz (habs heute angeschlossen funzt wunderbar)... das problem ist nun da seit mein dad die aktion "durchgeführt" hat die innenraumbeleuchtet nicht mehr funktioniert...die batterieanzeige geht zb. auch nicht in den intrus...die uhr geht auch nicht... was geht sind: ziga anzünder beleuchtung handschuhfach fensterheber beleuchtung tacho gehen tun nicht: uhr batt anzeige gar airbag? sicherungen wurde alle überprüft und sind alle in ordnung... woran könnte es liegen?! wäre sehr dankbar für jede hilfe ![]() mfg St@N |
NFS-Meister
Gesperrt |
05:38
kabel KABUT ![]() |
St@N
06:18
GENAU das selbe vermute ich ja auch... nur kapiere ich nicht welches und wie?!?!? und zwar...sicherungen: ziga anzünder nummer 8...uhr-> nummer 8...die nutzen doch dann auch die gleichen kabel?! nich? (masse und pluskabel gleich nich?!) wie könnte ich rausfinden welches kabel usw.? |
prefix
14:48
was für ein Toyota fährt denn dein Vater ..... ? du kannst mal in der Bedienungsanleitung gucken welche Sicherung für was ist .... um festzustellen ob die ganzen verbraucher (uhr,Bat,Airbag) auf einer Sicherung hängen oder auf verschiedene. |
St@N
15:44
10 jahre altes modell... ![]() das mit den sicherungen ist es eben..ALLE sind drin und in ordnung. ABER: zb. ziga anzünder ist acht...uhr aber auch!! innenbeleuchtung ist 2...handschuhfachbeleuchtung ist auch 2!!! handschuhfach geht und innen nicht...ziga geht und uhr nicht ![]() ![]() [Beitrag von St@N am 04. Feb 2006, 15:44 bearbeitet] |
prefix
21:32
ich schätze mal das es vllt die Soffettenlampen im Inneraum durch ne Kurzschluss oder so kaputt sind ... das selbe kann auch mit der Batterie LED passiert sein .... bei der Uhr weis ich es nicht aber die sollte ja auch Digital sein vllt hat die auch en Schaden davon genommen ... würde als erstes mal die Innenraumbeleuchtungslampe auswechseln oder Durchmessen .... is net schwer grad bei der Plastikabdeckung en bissl mim kleinen Schlitzschraubendreher drunterhebeln dann sollte diese aufspringen ... |
St@N
23:34
die glühbirne scheint in ordnung zu sein von der innenraumbeleuchtet meint mein dad...bin leidet net @ home und kanns selber überprüfen aber da er auch selber lampen im ganzen haus usw. anbringt und das seit jahren und wir selber ein haus haben und der das immer macht wird der das auch wissen also kein quark erzählen ![]() ![]() wobei mein dad nur nachm aussehen geht ob sie noch gut iss... wegen uhr müssmer ma schauen...die größte befürchtung iss halt das zb. der airbag da irgendwie mit dran iss und dadurch net funktioniert?! oder iss der generell einzeln? |
SaarC
00:33
erstellt: 05. Feb 2006, |
hallo st@n, fahre ja selbst ein toyota (starlet). es gibt da 2 sicherungskästen. eine links unten beim fahrersitz und einen im motorraum. haste beide durchgeschaut? kann mir nicht vorstellen das die kabel durch sind. gruss chris |
St@N
02:20
omg ![]() nee iss ja net mein auto sondern meinem dad ich bin zz auch wieder hier zum studieren ![]() nuja...ich ruf morgen ma an und sag ihm das...net das der dann denkt ich kenn mich da aus oder so ich hatte nämlich gesagt da müssen noch irgendwo sicherungen sein außer bei dem sicherungskasten ![]() ![]() ![]() aber schonma schön das ihr bisher beides was ich zu meinem vater gesagt hab aufgezählt habt ![]() ich werd ihn morgen ma suchen lassen nach dem kasten ![]() ![]() danke für die hilfe |
Counterfeiter
15:11
Also bei meinem Honda isses so, dass der Sicherungkasten im Motor raum nur für wirklich große Verbraucher da is...(ABS usw.) vielleicht solltest du dich da nicht zu früh freuen, was zu finden, aber versuchen kann mans... Was ich viel eher vermute... Habt ihr alle Sicherungen gezogen und durchgemessen, oder nur draufgeklotzt??? Also ich hatte es schon öffters, dass die Sicherung nur nen ganz feinen "riss" hatte, den konnte man nicht sehen... bzw nicht, wenn man alle Sicherungen mal eben rausziehen will und schnell gucken... Meistens is ja auf dem Sicherungskasten auch ne Erklärung, wozu die Sicherungen da sind, vielleicht sollte man da mal drauf gucken MfG Basti |
andras99
16:51
Hatte sowas auch schon, war die Sicherung für das Dauerplus die geflogen ist, die an ganz anderer Stelle im Sicherungskasten saß |
St@N
18:20
draufgekuckt hammer usw. aber mein dad hat sie echt nur angeschaut denke ich...wäre also auf jedenfall mal nen versuch wert die spaßenshalber zu wechseln die 8 und so: ABER: uhr und zigaanzünder sind zb. die gleiche sicherung und eins davon geht das andere nicht...also kanns net die sicherung sein??? @andras: deine idee klingt sehr logisch und ich denke da wird fast der fehler liegen weil das genau DIE dinge sind (uhr, licht inne) ![]() danke für den tip ruf mal wieder mein dad jetzt an ![]() edit: soooooo wie ich erfahren habe gerade am tele geht zb. die "sirene" wenn zündung aus usw. und licht noch an iss wenn man die tür aufmacht AUCH NICHT...was ja auch am dauerplus dann liegen würde?!?! ![]() also habsch ihm ma gesagt er soll sie suchen....warscheinlich hat er beim anschließen mal masse und dauerplus zusammenklatschen lassen? (er hat keen - an der batt abgemacht wie ich auf nachfrage auch erfahren hab) [Beitrag von St@N am 05. Feb 2006, 18:26 bearbeitet] |
St@N
19:27
JUHU ![]() danke für den tip mit der sicherung für dauerplus genau an der lags ![]() ![]() jetzt funzt wieder alles mein dad hat gerade angerufen |
andras99
03:06
erstellt: 06. Feb 2006, |
Freut mich das ich dir helfen konnt |
Anschlussproblem Toyota Eldariel am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 11 Beiträge |
Toyota-ISO-Adapter gesucht Eckwalter am 28.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 3 Beiträge |
Toyota Radio Liteace 1186 damianswiss am 16.07.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 2 Beiträge |
HILFE!!! cAnfänger mit Problemen mit der Remoteleitung xxslimjayxx am 19.11.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 13 Beiträge |
Stromversorgung - was brauche ich? WhiteRabbit1981 am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 11 Beiträge |
Youngtimer-Autoradio Mitte 80er gesucht EckigesAuge am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 9 Beiträge |
fertig mit allem golf4tdi am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2005 – 3 Beiträge |
Hab ich jetzt schon Probleme mit der Stromversorgung? am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 11 Beiträge |
Wechselrichter Protagoras am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 3 Beiträge |
Alpine 9831R - Keine Ahnung bzgl. Einstellungen! BueDi am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 8 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.297 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedHerr_König
- Gesamtzahl an Themen1.560.185
- Gesamtzahl an Beiträgen21.744.895
