HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » HILFE!!! cAnfänger mit Problemen mit der Remotelei... | |
HILFE!!! cAnfänger mit Problemen mit der Remoteleitung+A -A |
xxslimjayxx
21:26
erstellt: 19. Nov 2005, |
hallo!! ich hab ein großes problem: hab jetzt nach einigem lektuüren-wälzen meine erste anlage verkabelt. soweit alles okay, nur irgendwie läuft mein amp nicht an. keine power.... hab stromkabel mit sicherung (15 cm nach anschluss) angeschlossen, massekabel vom amp auch verlegt. remote habe ich an die autom. antenne gehängt. habt ihr vielleicht noch ne idee was kaputt sein könnte??? |
Krümelmonster
21:44
Hi Wenn Du ein Multimeter hast, dann mess mal, ob auch alle Spannungen dran stehen und ob sie auch hoch genug sind (11V solltens dann schon sein). Schaun, daß Masse auch wirklich Masse ist. Wenn alles ordentlich vorhanden ist, musses gehen. |
xxslimjayxx
21:47
ist die remoteleitung am antennenanschluss richtig.? |
Krümelmonster
22:23
Grundsätzlich ja. Da muss halt ne Spannung rauskommen, wenns Radio an ist. Du kannst ja auch mal die Leitung wegmachen und direkt nach Plus verbinden, dann muss die Endstufe auf jeden Fall gehen. |
xxslimjayxx
22:28
sorry.... ich weiß leider nicht ganz was du mit "direkt nach plus" meinst! kannste mir das bitte erklären? |
Krümelmonster
22:30
Ich meine, die Remoteklemme der Endstufe direkt an die Plusklemme der Endstufe halten, ob se dann einschaltet. Wenn ja, kanns sein daß die Remotespannung ausm Radio zu klein ist oder garnicht vorhanden. --> Messen. |
xxslimjayxx
22:35
ach so..... ich soll also die remoteleitung die eingetlich an der endstufe ihren eigenen eingang hat an die plusleitung halten? ja das probier ich doch gleich mal aus. vielen dank! |
Krümelmonster
22:36
ja, halt für die Endstufe, nicht daß Du jetzt ins Radio einspeist! ![]() |
xxslimjayxx
22:42
also nochmal für mich doofen: ich geh jetzt in die garage und schliesse die leitung die vom radio (vom autom. antennenplatz) in die endstufe führt(dort an dem rem.-platz) an dem power-platz an der endstufe an!?! |
BMWFAN
22:50
einfach + und - anschliesen dann einen kleinen Draht nehmen und vom + an dem Rem Anschluss legen bei der Endstufe natürlich dann sollte sie angehen |
lostghost
20:49
erstellt: 09. Dez 2005, |
Hallo zusammen, ich habe soeben Remote und Plus gebrückt und meine Endstufe funktioniert wieder - welches Problem könnte meine Endstufe haben (ist nur ne Jackson X1002) oder kommt das Problem vom Radio? danke Gruß Stefan |
Krümelmonster
20:58
erstellt: 10. Dez 2005, |
Naja.. Kommt wohl vom Radio, wenn die Endstufe sonst geht, oder nicht!? Schau mal, obs aus dem Radio schon nicht mehr raus kommt oder die Spannung zu klein ist oder ob nicht die Leitung nach hinten irgendwo was hat. |
lostghost
03:07
erstellt: 11. Dez 2005, |
@krümelmonster danke - hat sich alles erledigt; das kabel hat sich am adapter des radios aus dem stecker gelöst *grml* |
remoteleitung MaxPayne am 30.12.2003 – Letzte Antwort am 30.12.2003 – 7 Beiträge |
Remoteleitung Freedom am 17.04.2004 – Letzte Antwort am 17.04.2004 – 4 Beiträge |
Remoteleitung tom999 am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 5 Beiträge |
Remoteleitung ausgefallen DaGee am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 3 Beiträge |
Spannung auf der remoteleitung? mr._white am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 5 Beiträge |
1 Lüfter an Remoteleitung? Speedy1984 am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 10 Beiträge |
Toyota mit leichten Problemen St@N am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 14 Beiträge |
Rele für die Remoteleitung ?Gibts sowas ? peter_m16 am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 6 Beiträge |
Haben die Boa Caps ne Remoteleitung? Kuhni_Kühnast am 05.05.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2004 – 8 Beiträge |
gestörter Radioempfang, brauche Hilfe Smartyy am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.335
