HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » CAP Hifonics | |
CAP Hifonics+A -A |
Highscore
21:33
erstellt: 09. Dez 2005, |
Servus Leute. Wir haben ein Cap von Hifonics eingebaut. Es war zwar ein widerstand dabei aber ich habe gelesen das man keinen widerstand benötigt. Wir haben alles angeschlossen (also das cap zwischen die endstufe und batterie angeschlossen, plus und minus) und die anlage geht aber das cap nicht. Woran kann das liegen??? Kann das sein das es nicht geht weil wir es vorher nicht aufegladen haben? Oder was könnte noch der grund sein? Schon mal danke. MFG Highscore |
dobsi
21:59
hat der Cap einen Remote anschluss? dann muss der natürlich gleich ans remotekabel wie di endstufen... Edit: zwischen Batterie und Amp.? schon parallel,oder? hört sich doch sehr nach serie an.... lg ![]() [Beitrag von dobsi am 09. Dez 2005, 22:01 bearbeitet] |
Highscore
22:04
JA klar parallell minus von der batterie an das cap weiter zur stufe und mit plus genauso. Also dabei steht "Gold Terminal Posts with Remote Post" Was muss ich da extra anschließen? WIe mach ich des? MFG HIghscore |
dobsi
22:09
also am cinch kabel is in der Mitte so ein kleines Kabel dran,muss auch am radio angeschlossen werden, und an der endstufe is es auch, da kommt ein 12V signal vom radio raus...damit der cap,die endstufe "weiß" das sie einschalten muss... das musst wahrscheinlich(ich kenn den hifonics cap nicht) anschließen...schau in die beschreibung wo das REMOTE Kabel hinmuss... |
Highscore
22:11
Ja was remot ist weiss ich ich hab nur nicht gewusst das das auch an des cap muss. Vielen dank jetzt weiss ich für was die dritte goldene schraube is am cap ![]() Also vielen dank für die hilfe MFG HIghscore |
Hardi1986
23:39
Es gibts auch caps ohne den scheiss remoute ![]() ![]() [Beitrag von Hardi1986 am 09. Dez 2005, 23:42 bearbeitet] |
Cap oder kein Cap derclassAfreak am 02.02.2004 – Letzte Antwort am 02.02.2004 – 5 Beiträge |
Neuer Cap Aufladen geht nicht adieder am 01.06.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 3 Beiträge |
Cap für Hifonics SoO? Muesligurke am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 9 Beiträge |
CAP ralf318 am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 3 Beiträge |
POWER CAP ???? yasin am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2004 – 3 Beiträge |
Bad Cap oder Batterie Gamefire am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 7 Beiträge |
Welchen Cap Integra99 am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe zum Hifonics CAP . Bitte! depappa am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 11 Beiträge |
Cap geht nicht Meisterkoch am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 6 Beiträge |
CAP nicht geladen - was passiert? Steini007 am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 13 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.647
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.524
