HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Cap geht nicht | |
Cap geht nicht+A -A |
Meisterkoch
00:14
erstellt: 22. Dez 2004, |
Ich hab heute meine Alfatec A80 eingebaut. Aber die ganze Zeit blinkt nur die Anzeige und das rote Kontrolllämpchen leuchtet! Was is da Los? Mfg Meisterkoch |
Pingu
00:16
Wie hast ihn angeschlossen? Reihe oder Parallel? Remote auch dran gemacht? Gruß PINGU . . . . . ![]() .C O M M U N I T Y. |
Meisterkoch
00:24
In der Reihe gehängt und kein Remote weils da keinen Anschluss gibt und die laut händler einen automatischen Remote hat! Muss die sich vielleicht erst laden? |
tranier
00:28
sieht wohl ganz so aus das du ihn mit einer beigelegten Lampe oder Widerstand laden musst und dann häng ihn mal parallel und nicht in Reihe also mit - auf -Pol und von da weiter an -der AMp und bei + genauso. |
Meisterkoch
00:33
Ein Wiederstand war schon dabei aber was soll ich mit dem machen? Außerdem so wie du den Aufbau beschrieben hast is bei mir auch! [Beitrag von Meisterkoch am 22. Dez 2004, 00:37 bearbeitet] |
Pingu
19:52
1. Cap, Widerstand u. ein paar Kabel packen und in die Garage gehn. 2. -Bat mit -Cap (mit nem Kabel) verbinden 3. An das +Cap ein Kabel anschließen. ACHTUNG: Diese Kabel darf die +Bat Klemme nicht berühren 4. Jetzt zwischen dem Kabel (das so lose rumhängt) und +Bat den Widerstand halten. 5. Ein paar Sek warten ... und *schwups* ist der Cap geladen Danach, den Cap so einbauen, wie es hier dargestellt ist ![]() Gruß PINGU . . . . . ![]() .C O M M U N I T Y. |
Cap Anzeige blinkt 0.0! Michl722 am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 5 Beiträge |
CAP Leuchtet die ganze Zeit kallisweed am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 15 Beiträge |
Alfatec A80 1Farad murderdeath am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 05.05.2005 – 6 Beiträge |
Cap defekt? MalibuRCBW am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 6 Beiträge |
Cap, Led leuchtet nicht El_Galinero am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 16.09.2006 – 6 Beiträge |
Cap geht aus??? pietklokke am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 2 Beiträge |
CAP ralf318 am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 3 Beiträge |
CAP alles OK oder ein Fehler? terrier_mc am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 10 Beiträge |
powercab spannungsanzeige leuchtet nicht. komplett kaputt? royalshifty am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 2 Beiträge |
Was ist da los ? The_doctor am 02.07.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 5 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.207 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedEusebioget
- Gesamtzahl an Themen1.559.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.739.309
