POWER CAP ????
yasin
#1 erstellt: 15. Jan 2004, 00:27
hallo noch eine FRAGE, powercap für was ist der da !! ich weiß es nicht, aber ich denke irgendwie dass das strom spart also es reserviert, damit die batterie nicht leer wird..kann das sein ?
und brauch man das unbedingt, wenn man es nicht hat, welche folgen können enstehen ? danke
mfg
Bloodstar159
#2 erstellt: 15. Jan 2004, 08:55
Hi
Also ein Cap is dafür da um dein Boardnetz zu stabilisieren. Bei hohen Spannungsspitzen z.B durch tiefen bass wird kurzzeitig Strom von Cap genommen und somit ein spannungsabfal im restlichen Netz verhindert, die Batterie wird dadurch nicht geschont, das einzigste der Laderegler an der Lima wird entlastet. Wenn du bei standgas kein flackern des lichtes oder der amaturen bei starkem Bas bemekst ist ein Cap nicht unbedingt nötig, alzuviel bringen die dinger auch nicht.
Gru Andre
Indy
#3 erstellt: 15. Jan 2004, 22:14
Also ein Powercap ist ein Kondensator (wenn auch manchmal im ausgefallenem Design), der sich durch die Baterrie mit Strom auflädt. Im Normallfall, also wenn der Motor läuft sollte die Lichtmaschine einen Strom von etwa 14,4V liefern. Dieser Wert sollte auch in etwa auf dem Powercap angezeigt werden.
Da Endstufen sich die Power von der Batterie holen, kann es bei starken Endstufen vorkommen, dass sie nicht ausreichend mit Strom versorgt werden und der Bass nicht gut rüberkommt, somit wird die volle Leistung der Endstufe nicht erbracht-> kein bzw wenig Bums
Der Powercap verhindert, dass die Endstufe zu wenig Saft bekommt, und liefert den fehlenden Strom nach, bzw zieht die Endstufe den Strom zunächst aus dem kondensator.
Kenngröße ist "Farad" und gibt die Kapazität eines Kondensators an, je größer der Wert, desto mehr Strom Kann gespeichert werden. Gängig sind 1-2 Farad, gibt aber auch krasse Sachen wie 6 Farad Aber so viel Power braucht keine Sau
Denke die Erklärung sollte reichen, auch wenn um vorherigen Beitrag schon fast alles gesagt wurde
Saugt Powercap Batterie leer?
hans-pansen am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  11 Beiträge
powercap entlädt batterie?
nightfreak am 12.07.2004  –  Letzte Antwort am 12.07.2004  –  9 Beiträge
Strom? Neue Batterie? Cap?
Daerrck81 am 09.07.2004  –  Letzte Antwort am 09.07.2004  –  14 Beiträge
Power Cap?!?!
JiBit am 21.06.2004  –  Letzte Antwort am 21.06.2004  –  4 Beiträge
Saugt Cap Batterie leer ?
StarCross am 22.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  13 Beiträge
Power cap
basti85 am 12.11.2003  –  Letzte Antwort am 12.11.2003  –  9 Beiträge
Hifi Batterie oder Power Cap
_duke_ am 16.08.2005  –  Letzte Antwort am 16.08.2005  –  4 Beiträge
Bad Cap oder Batterie
Gamefire am 01.03.2005  –  Letzte Antwort am 01.03.2005  –  7 Beiträge
Powercap!
-RK- am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  8 Beiträge
Auto 2 Tage nicht bewegt -->> Batterie leer
KruX am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.143
