Baterrie vs. Kondenstor
rayzeneray
#1 erstellt: 29. Okt 2005, 12:17
Wieso sagen eigentlich alle dass eine gute autobatterie besser ist als ein kondi.Wenn der motor läuft is ist es doch sowieso egal was für eine batterie man hat,weil die lichtmaschine das auto mit strom versorgt,oder?
[Beitrag von rayzeneray am 29. Okt 2005, 12:18 bearbeitet]
ls4
#2 erstellt: 29. Okt 2005, 12:29
stimmt nicht. ne lima kann nur den Strom raushauen den sie produziert. wenn die anlage wesentlich mehr braucht, dann muss ne gute bat ran. da bringt auch kein Kondensator was, weil der ja nur ganz kurzfristig puffert. Heißt nicht das ein Cap nichts bringt, nur dass ne Bat normalerweise mehr bringt
Bye Ls4
polosoundz
#3 erstellt: 29. Okt 2005, 12:32
Bitte unbedingt Suchfunktion benutzen, zu dem Thema gibt es ZIG verschiedene Threads mit ausführlichen Erklärungen!
rayzeneray
#4 erstellt: 29. Okt 2005, 16:50
@Ls4
Ok das verstehe ich.Meinste ich brauche eine neue batterie bei menem setup.Ich meine sehr viel strom wird die as amp wohl nicht ziehen,da wird die lima schon ausreichen oder.Wobei ich sagen muss dass ich keine ahnung habe wie viel die lima bei mir produziert.
polosoundz
#5 erstellt: 29. Okt 2005, 16:52
Naja, wenn dein CX 4 Ohm hat sinds immerhin 800 Watt rms!! Hat er 2x4 Ohm sinds schon 1200!!
Schon 800 Watt VERLANGEN eigentlich nach ner zustätzlichen Batterie!
Wie dick ist denn dein Stromkabel? Was hast für eine Starterbatterie?
rayzeneray
#6 erstellt: 29. Okt 2005, 17:00
ich hab ein 35er kabel und meine batt ist irgendeine alte und ziemlich kleine von delphi,also eine ziemlich beschi...ne batt
rayzeneray
#7 erstellt: 29. Okt 2005, 17:01
ach ja, und es sind 800watt
Erdfloh
#8 erstellt: 30. Okt 2005, 08:53
800 W RMS sind bei mir hart an der Grenze mit der Original Batt und einer 90A Lima (A6 2,5 TDI Batt 7x Ah) es reicht grade eben noch.Wenn ich weiter aufdrehe sinkt die Bordspannung von Knapp über 14V auf ca 13,5 V(auf dem Original verbauten Voltmeter)
Allerdings nehme ich an das du ja ausser deinem Sub Amp noch einen Front Amp verbaut hast der ja zusätzlich noch einige Ampere zieht.
Der unterschied von Fahrlicht aus zu an reicht aus um ein Lichtflackern zu Verursachen (Fahrlicht aus innenbeleuchtung flackert nicht Fahrlicht an Innenbeleuchtung Flackert leicht)
Eine Zusatzbatterie stellt durchgängig einen höheren Strom zur Verfügung und wenn sie näher an den Amps verbaut ist auch eine höhere Spannung unter Last.
Ein Cap Puffert nur die Stromspitzen weg da er schneller den Strom abgeben kann allerdings direkt nach dem Entladen ist er selber wieder ein Verbraucher bis er wieder voll ist.
Gruß Martin
zweite autobatterie
djoj am 26.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.08.2006  –  41 Beiträge
wieso läuft da Strom?
dani_g am 22.04.2007  –  Letzte Antwort am 22.04.2007  –  2 Beiträge
Gute autobatterie
LightN1ng am 22.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  2 Beiträge
Leere Batterie/ schwache Lichtmaschine?
CasaKorte am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.06.2010  –  48 Beiträge
Auto Batterie
Blade1989 am 23.05.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  8 Beiträge
Lichtmaschine
Volker#82 am 04.01.2004  –  Letzte Antwort am 15.01.2004  –  30 Beiträge
Strom am Sicherunskasten abgreifen vs. Strom von Batterie
Simius am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  9 Beiträge
Autobatterie über Nacht leer!
pk-trailmaster am 17.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  3 Beiträge
Autobatterie
KFJ am 04.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  6 Beiträge
Kein Strom, oder was weiss ich
Rockkid am 25.07.2005  –  Letzte Antwort am 27.07.2005  –  11 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieddjmikro
  • Gesamtzahl an Themen1.555.960
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.178
