| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Auto Batterie | |
Auto Batterie+A -A |
Blade1989
erstellt: 23. Mai 2006, 20:33
Hi erst mal, ich wollte fragen wie lange eine auto batterie hält wenn sie unter voll last steht (nur musik hört) oder ob man dieses berechnen kann.Weil ich habe habe balt mein abschluss tag und wollte eine autoanlage mit enstufe,Autobatterie(12V),subwofer ,und zwei hochtöner und einen CD-Radio für das auto in ein Handwagen ein bauen und wollte wiesen wie lange man damit musik hören kann weil sonst müste ich noch eine Batterie kaufen! Bitte um schnelle antwort!!! MFG Blade1989
Amperlite
erstellt: 23. Mai 2006, 21:15
Das kann man grob berechnen, wenn man die Kapazität (in Amperestunden/Ah) kennt und etwa weiß, wieviel Strom die Anlage zieht. Eins kann ich dir vorweg sagen: Den Subwoofer kannst du vergessen! Wichtig bei solchen Aktionen: Die Batterie nicht tiefentladen (unter 11 Volt) da sie sonst kaputt geht! |
Blade1989
erstellt: 25. Mai 2006, 10:13
Hi erstmal, ich freue das einer geantwortet hatt!!!! Wieso kann ich den Subwoofer vergessen? Allso muss ich die Batterie bis aufs maximum laden(12V) ? |
gottschi0109
erstellt: 25. Mai 2006, 10:32
Weil der Subwoofer wesentlich mehr Strom zieht als ein Frontsystem und die Batterie somit nicht lange halten würde. Klar, du Batterie solltest du schon voll laden, hat dann so um die 12,6 Volt. Aber um was für eine Batterie handelt es sich? Ich glaube nich, dass eine normale Batterie sehr lange halten wird. Wenn eine Batterie 75 Ah hat, dann heißt das, dass die 75 h lang 1 Ampere abgeben kann. Dann ist sie lehr. So, deine Endstufe läuft aber nur bis ca. 10 Volt, dann schalten die meisten ab. Und wieviel Ampere die Anlage zieht kann ich dir nicht sagen, das müsste man messen. |
Blade1989
erstellt: 25. Mai 2006, 10:34
am besten ist ich schlisse erstmal alles an und lasse sie mal laufen und kucke mal wielange die hält oder ? |
gottschi0109
erstellt: 25. Mai 2006, 10:38
Wenn du keine genauen Werte hast, dann wäre das sicher das Beste ja. Du kannst ja mal einen Lauf mit Subwoofer und einen Ohne machen und dann gucken, wann die Endstufe abschaltet. Kannst du Ergebnisse ja dann mal posten, würde mich mal interessieren. Aber pass bitte auf. Wenn die Endstufe nur noch 11 Volt oder weniger bekommt, dann hat sie auch weniger Leistung. Und wenn du die Anlage dann richtig aufreißt, dann kommste in den Clipping-Bereich und kannst du somit deine Lautsprecher kaputt machen. Also nicht übertreiben. |
Blade1989
erstellt: 25. Mai 2006, 11:08
jo mach ich und ich werde auch nicht all zu laut machen weil um so leiser um so länger hält ja auch die batterie! ich sage erstmal danke wenn noch irgendwas ist dann melde ich mich hier bei dem Thema ok DANKE!!!! |
Amperlite
erstellt: 25. Mai 2006, 17:20
Wenn du soweit runter gehst, dann ist deine Bleibatterie vermutlich schon beim ersten Versuch im Arxxx! 11 Volt ist (im Leerlauf) die Entladeschluss-Spannung. Bleibatterien sollten vor Benutzung IMMER voll geladen werden. Ein schlechtes Ladegerät ohne automatische Abschaltung macht die Batterie ebenfalls zuverlässig kaputt, wenn es zu lange dranhängt. Der Subwoofer zieht in jedem Fall zuviel Strom. Ich vermute bei halbwegs "hörbarer" Lautstärke einen Mindeststrom von 10 Ampere. Wie lange die Batterie hält, rechnest du so: Kapazität (im Ah angegeben auf der Batt) geteilt durch Strom = Dauer in Stunden. Beispiel: Batterie mit 40 Ah durch 10 Ampere ergibt theoretisch 4 Stunden. Wenn die Batterie nicht brandneu ist, hat sie wohl schon etwas weniger Kapazität. Ausserdem etwas Sicherheit gegen Tiefentladung ergibt etwa 3 Stunden Laufzeit. |
Wie lange hält die Batterie? Paddock am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 8 Beiträge |
auto batterie laden-geladen ? paulali am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 8 Beiträge |
Auto Batterie! Ace-li am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 10 Beiträge |
Auto Batterie immer leer mgoldboy am 23.12.2003 – Letzte Antwort am 24.12.2003 – 4 Beiträge |
Wie lange hält die Batterie bei Musik? Big-Denon am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 23.11.2007 – 6 Beiträge |
Batterie juzzyfruit am 03.08.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 21 Beiträge |
2 Batterie im Auto??? L300 am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 9 Beiträge |
2 Batterie im Auto! BloodyDevil am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 2 Beiträge |
Batterie Lagern wie?? Thooradin am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 2 Beiträge |
Batterie Andineutrino am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.227
