| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Autobatterie über Nacht leer! | |
Autobatterie über Nacht leer!+A -A |
pk-trailmaster
erstellt: 17. Dez 2004, 19:33
Moin Moin! Ich sag euch eins, der Tag war scheiße! Heut früh ist mein Auto nicht angesprungen. Hab es den Tag vorher nicht bewegt.Jetzt ist die Batterie leer. Das Ding hab ich erst seit nem halben Jahr, kann doch nicht sein oder? Ich denk mal das liegt an meinem Powercap. Was für einen Ruhestrom zieht so ein Teil? Ich kann mir zumindest nicht vorstellen, dass nur der Betrieb meiner Hifi-Anlage die Batterie leer gesaugt hat. Hab die Endstufe sowieso oft stumm wenn es kälter draußen wird. Oder kann es vielleicht sein, dass die Masseleitung vom Kondensator einen zu hohen übergangswiderstand aufweißt? Würde ja theoretisch ständig spannung trüber abfallen, beim Ladevorgang. Ich hab auch eigentlich schon immer ein leichtes Lichtmaschinen-Pfeifen. Also beim Anlassen und in den erstem Metern pfeift es leicht. Mir wurde schon mal gesagt, dass das auch mit einem schlechten Massepunkt liegen kann. Hab den Widerstand zw. Endstufe und Batterie-Massenkabel aber gemessen, unter 1Ohm. Was kann es sonst sein? Defekt in der Bordelektrik, sprich irgendwelche Kriechströme? ...bitte helft... Schont ihr eure Batterie im Winter eigentlich oder ladet sie zwischendurch am Netzteil? Ist ja schon ne größere Belastung wenns kalt ist... Das Auto hat übrigens einen V6-Dieselmotor. Das heißt lange Vorglühzeit und ziemlich hoher Anlassstrom. MfG -Paule- |
Blut-aus-Ohren
erstellt: 17. Dez 2004, 20:02
Du sagst es mit deinem letzten Satz. Nen Cap hat wenns hoch kommt ein paar miekrige mA Nachladstrom. Die Bat wird gegen Kälte Temperaturen immer schlechter... kann bis 30% des alten Nennwertes abfallen. Der Motor dagegen brauch mehr Leistung bei kalten Temperatur auf Grund der Fette und Schmieröle. Die Viskosität steigt nämlich bei kalten Temperaturen. Das kann dann schon mal 2 facher Leistungbedarf mehr sein. Und wenn das die Bat sieht dreht die sich um und zieht noch mal die Decke über den Kopf und pennt weiter. |
bassgott
erstellt: 17. Dez 2004, 20:07
Autobatterie leer! corsasb am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 6 Beiträge |
Kondensatoren saugen meine Autobatterie leer am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 6 Beiträge |
Welche Autobatterie? Leon14 am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 20 Beiträge |
autobatterie yoz am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 21 Beiträge |
zweite autobatterie djoj am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 41 Beiträge |
Autobatterie KFJ am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 6 Beiträge |
autobatterie Maxi1987 am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 3 Beiträge |
autobatterie rayzeneray am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 8 Beiträge |
Autobatterie nach einem Tag leer - neues Radio schuld? Lakai am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 13 Beiträge |
Autobatterie -> Diskman Saurius_Ventilations am 01.04.2003 – Letzte Antwort am 01.04.2003 – 2 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.618
