HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Endstufe schaltet auf protect | |
Endstufe schaltet auf protect+A -A |
raffi1337
#1 erstellt: 17. Mai 2009, 18:20 | |
servus, ich hab eine kleine anlange mit endstufe und kleinem sub in meinem golf 3. Als ich den Tag zur Arbeit gefahren bin ist es einfach ausgegangen und die Endstufe hat auf protect gestellt. Die Endstufe wirds nicht sein weil ich die auf brandstellen an kondensatoren und wiederständen getestet hab Sobald ich ne neue Sicherung rein gemacht hab ist die bei Stromkontakt durchgeflogen. Ich hatte verschiedene Endstufen dran an denen immer die Sicherungen durchgeknallt sind. Hoffe auf Hilfe Gruß raffi1337 |
lombardi1
#2 erstellt: 17. Mai 2009, 18:22 | |
Halo Wenn du schon verschiedene Endstufen getestet hast, wird es wohl an der Verkabelung liegen. mfg Karl |
raffi1337
#3 erstellt: 17. Mai 2009, 18:24 | |
die vermutung hab ich auch schon aufgestellt aber wirds daran liegen das irgentein kabel kontakt zur karoserie hat oder das irgentein kabel hin ist? |
lombardi1
#4 erstellt: 17. Mai 2009, 18:28 | |
Glaskugel befrag: Pluskabel eher nicht(Sicherung würde fliegen) Lautsprecherkabel Kontakt zu Masse. Alles von der Endstufe abklemmen. Nur Plus und Minus anschließen . geht ? Rem anschließen - geht ? Cinch dran - geht ? Lautsprecher nacheinender anschließen - geht ? |
raffi1337
#5 erstellt: 17. Mai 2009, 18:30 | |
jo dann werd ich wenn ich zeit hab mal alles durchtesten wie viel mm² würden den für plus und masse in frage kommen ? hab ziemlich dünne kabel |
lombardi1
#6 erstellt: 17. Mai 2009, 18:35 | |
Glaskugel ? Was ist dünn ? Was muss es leisten ? Glasrohr Sicherung verbaut ? Multimeter vorhanden ? mfg Karl [Beitrag von lombardi1 am 17. Mai 2009, 18:35 bearbeitet] |
raffi1337
#7 erstellt: 17. Mai 2009, 18:42 | |
multimeter ist nicht vorhanden glasrohr sicherung ist vorhanden mit den neuen kabeln nächste woche das masse und plus kabel ist dünn was es leistet weiß ich selbst nicht weil ich unerfahren bin und nicht weiß was es braucht sub hat 450 w endstufe 500 w |
lombardi1
#8 erstellt: 17. Mai 2009, 18:51 | |
"sub hat 450 w endstufe 500 w" Sub hat gar keine Watt. Endstufe ist was? Wie heißt die ? Laß Dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Hast Du kein Frontsystem ? Wo ist das angeschlossen ? Glasrohrsicherungen sind unzuverlässig, lieber ANL Sicherunshalter verwenden. Ist Dein System schon mal gelaufen oder hast Du neu verbaut ? |
endstufe schaltet auf protect polofahrernms am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 8 Beiträge |
Endstufe schaltet auf Protect GuidoD am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 9 Beiträge |
endstufe schaltet auf protect t.l.100 am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 15 Beiträge |
Endstufe schaltet in Protect Terrorkeks am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 5 Beiträge |
Endstufe schaltet immer auf protect adi1990 am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 12 Beiträge |
Verstärker schaltet auf protect Chri1982 am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 9 Beiträge |
Bolt schaltet auf Protect Haemisch am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 5 Beiträge |
Endstufe schaltet in Protect Mode blablubb am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 8 Beiträge |
Amp schaltet immer auf Protect? Bad-Bass am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 9 Beiträge |
Lightning schaltet auf protect HILFE! Boecki1983 am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 30 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedherrzauss
- Gesamtzahl an Themen1.557.765
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.056
