| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Endstufe schaltet in Protect Mode | |
Endstufe schaltet in Protect Mode+A -A |
blablubb
erstellt: 02. Nov 2006, 09:40
Hi, habe die Suche schon benutzt aber nichts brauchbares gefunden. Also ich habe 2 Endstufen: 1 AS F4-380, wo meine Hochtöner + TMT aktiv dran sind 1 AS F2-190 fürn Sub Die F4-380 funktioniert ohne Probleme, LED leuchtet grün. Die F2-190 schaltet seit neustem in den Protect Mode. Habe dann mal den Sub abgeschlossen, hat nichts gebracht. Dann habe ich mal Plus und Minus ab - und wieder angeschlossen, hat auch nichts gebracht. Sicherung ist auch ok. Was kann das sein? |
Amperlite
erstellt: 02. Nov 2006, 10:09
Immer? Ziehe Lautsprecher- und auch die Cinchkabel ab. Wenn sie jetzt in Protect bleibt, messe die Versorungsspannung an den Klemmen. Ist diese in Ordnung (etwa zwischen 11 und 14,5 Volt), wird die Endstufe mit großer Wahrscheinlichkeit defekt sein. |
blablubb
erstellt: 05. Nov 2006, 17:33
Ja geht immer in Protect. Chinch und Lautsprecher habe ich abgezogen und Spannung gemessen. Hat aber beides nichts gebracht. Also ist die Endstufe hin? Die ist grad mal 1 Monat alt |
Amperlite
erstellt: 05. Nov 2006, 18:00
Sehr wahrscheinlich.
Sei doch froh, dann kannst du die Garantie nutzen. |
Schnorps
erstellt: 05. Nov 2006, 19:03
Hast du den sub gebrückt angeschlossen? Wegen Ohmstabilität. Wenn du sie einmal mit zb: 1ohm laufen hattest und sie nur 2Ohm stabil ist kann das schon zur hinrichtung führen. |
blablubb
erstellt: 06. Nov 2006, 00:05
Ja Sub war gebrückt angeschlossen, aber auf der audio-system.de Homepage steht ja, dass alle Endstufen 1Ohm stabil sind, also wird es daran glaub ich net gelegen haben! [Beitrag von blablubb am 06. Nov 2006, 00:06 bearbeitet] |
Simon
erstellt: 06. Nov 2006, 11:54
Hi! Welchen Sub hast du wie angeschlossen? Beachte, dass wenn sie 1 Ohm stabil ist, gebrückt immer mindestens 2 Ohm anliegen müssen! Grüße Simon |
Amperlite
erstellt: 06. Nov 2006, 17:28
Und dass wohl nicht jeder Subwoofer die angegebenen Werte einhält! Also lieber auf 2 Ohm gehen. |
Endstufe schaltet in Protect Terrorkeks am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 5 Beiträge |
Endstufe schaltet auf protect raffi1337 am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 8 Beiträge |
endstufe schaltet auf protect polofahrernms am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 8 Beiträge |
Endstufe schaltet auf Protect GuidoD am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 9 Beiträge |
endstufe schaltet auf protect t.l.100 am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 15 Beiträge |
Endstufe schaltet immer auf protect adi1990 am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 12 Beiträge |
Verstärker schaltet auf protect Chri1982 am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 9 Beiträge |
Bolt schaltet auf Protect Haemisch am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 5 Beiträge |
Lightning schaltet auf protect HILFE! Boecki1983 am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 30 Beiträge |
Amp schaltet immer auf Protect? Bad-Bass am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 9 Beiträge |
2006
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.307
