| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Zu viel Ampere? BRAUCHE SCHNELL HILFE! | |
Zu viel Ampere? BRAUCHE SCHNELL HILFE!+A -A |
hupfi
erstellt: 18. Aug 2005, 15:13
hallo, ich habe ne endstufe im kofferraum, die eine 25Ampere sicherung drin hat. nun habe ich vonner batterie ein stromkabel zur endstufe gelegt (stromgabel mit sicherung) hier der die beschreibung der kabel wenns relevant sein sollte: Kabelset, 5 m + 1,5 m Powerkabel 10 mm², 5 m Stereo-Cinchkabel 2fachabgeschirmt mit Remote, 1 AGU Hauptsicherungshalter + 40 A Sicherung,Ringterminals (Batterie/Masseanschluss), 2 Gabelschuhterminals(Verstärker-Anschluss) ...nun, masse ist anner karosserie angeschlossen und strom anner baterie, sicherung kurz dahinter (max 30cm) in dem kleinen schab neben der batterie. Habe Spannung überprüft von endung strom und massekabe, das sind konstant 12.XX Volt. Aber jedesmal wenn ich jetzt das auto starte und die batterie saft zur endstufe bringt brennt die sicherung der endstufe (25A) durch! warum? Ps: sicherung entspricht der gebrauchsanweisung durch den endstufen hersteller |
Flea78
erstellt: 18. Aug 2005, 16:04
Hi! Was ist es denn für ne Stufe (Hersteller/Typ/Laststabilität/WRMS/...)? Was hast du angeschlossen? Ohne die Angaben werd ich dir leider nicht weiterhelfen können... Wenn ich's überhaupt kann Also, dann lass mal hören, bis denne Floh [Beitrag von Flea78 am 18. Aug 2005, 16:05 bearbeitet] |
Nyromant
erstellt: 18. Aug 2005, 22:25
Geht die Endstufe in einem anderen Fahrzeug? |
Wie viel Ampere :::: geilewutz am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 22 Beiträge |
Brauche ganz schnell Hilfe, Remote macht Probleme dani_3987 am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 17.09.2005 – 13 Beiträge |
Punch 360@2 brauche schnell hilfe Schnorps am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 6 Beiträge |
wieviel ampere bassgott am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 30 Beiträge |
Wie viel Ampere braucht meine anlage? Nikotin.. am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 11 Beiträge |
brauche dringend HILFE !!! sponsoredbymami am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 2 Beiträge |
Wieviel Ampere???? mastakilla2 am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 20.02.2004 – 4 Beiträge |
wieviel ampere Biopast am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 5 Beiträge |
Sicherung 180 Ampere ms-style11 am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 16 Beiträge |
3 ampere sicherung durch 10 ampere ersetzen?? Inferna am 09.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 11 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.696
