HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » wieviel ampere | |
wieviel ampere+A -A |
Biopast
20:14
erstellt: 21. Apr 2004, |
hi, eine frage: wenn ich den motor laufen habe, und die endstufe an ist; woher bekommt die ihre Ampere (strom), auser batterie oder aus der lichtmaschine? 2. ich habe eine 36 ah, standard-batterie drin, heißt das es können in meim auto dauerhaft nur 36 ampere fließen? oder kann die lichtmaschine mehr erzeugen? |
polosoundz
20:22
Äh, langsam! Der Strom kommt erstmal von der Batterie, die Lima lädt nur nach, grob gesagt... 36Ah bedeutet nur dass du die Battiere theoretisch eine Stunde lang (h) mit 36 A belasten kannst bis sie leer ist, auch grob gesagt, denn "Ah" sind ja AMPERESTUNDEN... Also es kann durchaus mehr Strom fließen als die Batterie Kapazität hat! |
Biopast
20:43
ok, also kann ich auch mit einer 36 ah batterie ne richtig kräftige anlage (endstufe) betreiben, z.b. eine die 70 ampere zieht? |
polosoundz
20:49
Nein! Denn die Kapazität der Batterie (Ah) sagt nicht viel drüber aus wie starl die Anlage sein darf... En ner Standartbatterie mit 36 Ah ne 1000 Watt rms Anlage zu betreiben ohne weitere Maßnahmen ist z.b. absolut sinnlos weil man enorm viel Potential seine Endstufen verschenkt! Von nichts kommt nichts, soviel dürfte klar sein! Und ab wann man was braucht kannst du den "Tipps für Einsteiger" entnehmen... |
Biopast
21:06
alles klar, dann reicht für meine lighting 400.4 wohl diese batterie, wollte nur wissen ob mir halt ne neue stärkere kaufen sollte (44Ah). aber das ist dann wohl (noch) nicht nötig. mir war nur wichtig zu hören, das im auto mehr als 36 ampere fließen kann. |
wieviel watt an 45 ampere lichtmaschine dorkie am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 17 Beiträge |
wieviel ampere bassgott am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 30 Beiträge |
Wieviel Ampere???? mastakilla2 am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 20.02.2004 – 4 Beiträge |
Endstufe wieviel Ampere WWaidner am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 15 Beiträge |
Leere Batterie/ schwache Lichtmaschine? CasaKorte am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 48 Beiträge |
Wieviel Ampere absichern? BCorsadriver am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 17 Beiträge |
Kinetik HC 600 mit wieviel Ampere absichern? Bulwai am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 3 Beiträge |
Lichtmaschine Kajott am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 10 Beiträge |
Mit wieviel Ampere absichern? nitox1 am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 5 Beiträge |
Verstärker zieht dauerhaft mehrere Ampere meisteralex am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 6 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.734
