| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » 3 ampere sicherung durch 10 ampere ersetzen?? | |
3 ampere sicherung durch 10 ampere ersetzen??+A -A |
Inferna
erstellt: 09. Jul 2005, 18:25
servus, ich weiß,passt net unbedingt hier ins forum.aber wollte ma fragen ob ich statt ner 3A einfach ne 10A einsetzen kann. Is die Sicherung meiner Alarmanlage...die 3er is durchgebrannt und ich hab nur 10er da.kann ich einfach tauschen? MFG |
CheckerHoFi
erstellt: 09. Jul 2005, 19:28
wo ist die Sicherung? direkt im Gerät deiner Alarmanlage? oder ist nur das Zuleitungskabel damit abgesichert? Also im zweiten Fall müsstest du schauen, wie dick das abzusichernde Kabel ist. Sollte min. 1,0mm² sein. Sollte sich die Sicherung im Gerät befinden, solltest du sie durch eine gleichwertige ersetzen, denn das hat schon einen Grund, warum da nur 3 A drin sind. Warum hat's die Sicherung überhaupt zerbraten? Eventuell ein Defekt? Wenn du ne stärkere reinmachst, kanns dir passieren, dass du damit deine Alarmanlage schrottest! |
Inferna
erstellt: 09. Jul 2005, 19:55
also das kabel von der batterie zur a-anlage ist doppelt abgesichert.einmal 20 cm nach der batterie von mir mit 25 ampere und einmal vom hersteller 5 cm vor dem hauptmodul der anlage mit 3 ampere.sie ist direkt nachdem ich das +kabel an die batterie angeschlossen habe,durchgebrannt (hab die batterie während den arbeiten nicht abgeklemmt,der fehler könnter daher kommen oder?! also fahr ich am besten mal zur shell und schau ob die 3 amp sicherung haben oder?will nix riskieren |
CheckerHoFi
erstellt: 09. Jul 2005, 21:06
ok, also diese Sicherung würde ich nur durch eine mit 3 A austauschen!! Sollte die neue Sicherung sich auch gleich wieder verabschieden, stimmt irgendwas mit dem Gerät nicht! und danach siehts mir leider aus Weiß nicht, ob du an der Tanke 3A-Sicherungen bekommst, die besten Chancen wirst du in ner Werkstatt haben, da bekommst sie eventuell auch mal eben so in die Hand gedrückt. |
muni-mula
erstellt: 09. Jul 2005, 21:35
bei uns gibts sowas im baumarkt in der kfz abteilung. |
Dj_Ninja
erstellt: 09. Jul 2005, 21:41
hmm ob die sich was dabei gedacht haben, an die endstufe 12v dranzuschreiben? ich hab gerade 40v hier... ist ja auch nur gut das dreifache dieser läppischen 12v. ![]() keinesfalls mehr als das was draufsteht da reinstecken!! wenn die neue 3A gleich wieder abraucht, wird entweder die verkabelung mist sein oder du hast das teil geschrottet. |
CheckerHoFi
erstellt: 09. Jul 2005, 22:10
wie zum Geier kommste denn auf 40V ?!? 3 Batterien in Reihe Also wenn ich n 12V-Gerät wär und du gibst mir so ne Überspannung, würd ich auch sagen: leck mich, ich verpiss mich! |
Dj_Ninja
erstellt: 09. Jul 2005, 22:38
na du kannst aber auch gar nix ab ... ob nun 40v oder 400v dürften in dem fall egal sein... ich wollte nur verdeutlichen, daß er die 10A besser NICHT anstelle einer 3A sicherung verwenden soll. |
CheckerHoFi
erstellt: 09. Jul 2005, 23:10
ähm, durch ne größere Sicherung ändert sich nichts an der Spannung! Sie begrenzt die Spannung nicht auf 12V sondern nur den Strom entsprechend des Sicherungswertes. Sprich das Problem bei ner zu großen Sicherung ist, dass die Bauteile im Innern des Geräts durch eine Fehlfunktion von einem zu hohen Strom durchflossen und dadurch zerstört werden können. Deshalb die Sicherung, nur zum eigenen Schutz des Gerätes. |
Cheater2
erstellt: 10. Jul 2005, 00:27
Inferna, hast du ein Multimeter zur Hand? Wenn ja, dann meß doch mal den Strom, der durch die Leitung zur Anlage fließen will. Bitte nur kurz messen Poste ihn dann mal hier rein - könnte ja sein, das die viellleicht ein etwas zu kleinen Wert da ausversehen reingesetzt hatten... Das gleiche auch mal mit dem Ohmwert der Zuleitung deine Anlage (von + nach -). Eigentlich darf man ja garnet so einfach die Sicherung gegen einen höheren Wert tauschen... greetZ |
Dj_Ninja
erstellt: 10. Jul 2005, 11:16
*EEK* das soll er mal schön bleibenlassen wenn seine 3A sicherung wieder durchbrennt, sonst rennt er danach mit roten augen durch die gegend weil *brazzzz* und weg waren die messpitzen. daß strom nicht das gleiche ist wie spannung ist mir schon klar. aber der effekt dürfte in beiden fällen der gleiche sein (-> gerät richtig defekt). ich kanns auch so umschreiben: versuch mal deinen benzin-motor mit methanol zu betreiben... der bringt dann sogar richtig leistung, aber wenn der zylinderkopf erst nach 100m runterfliegt hattest du einen guten motor! kurz gesagt zuviel von irgendwas ist nie gut. |
Sicherung 180 Ampere ms-style11 am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 16 Beiträge |
200 Ampere Sicherung gesucht XxAnuxX am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 3 Beiträge |
Wieviel Ampere???? mastakilla2 am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 20.02.2004 – 4 Beiträge |
wieviel ampere Biopast am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 5 Beiträge |
wieviel ampere bassgott am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 30 Beiträge |
Endstufe wieviel Ampere WWaidner am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 15 Beiträge |
Zu viel Ampere? BRAUCHE SCHNELL HILFE! hupfi am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 19.08.2005 – 3 Beiträge |
Zu Leise für 80 Ampere TheMatrix17 am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 12 Beiträge |
Wieviel Ampere absichern? BCorsadriver am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 17 Beiträge |
Ampere- und Voltmeter einbauen... Uncle_Säbä am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 7 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.721
