| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Sicherung 180 Ampere | |
Sicherung 180 Ampere+A -A |
ms-style11
erstellt: 15. Feb 2009, 18:31
Hallo Leute, habe einen Verstärker der mit einer 180 ampere Sicherung extern abgesichert werden soll lt. Anleitung. Finde nur 150 und 200 Ampere ANL Sicherungen. Reicht eine 150 Ampere Sicherung oder wie soll ich den absichern? Es gibt dann noch diese 2 - 4 Fach ANL Sicherungshalter wo 2-4 ANL Sicherungen eingefügt werden können. Brauche ich eventl. soetwas oder ist das für andere zwecke? Würde mich freuen wenn Ihr mit weiterhelfen könntet. [Beitrag von ms-style11 am 15. Feb 2009, 19:03 bearbeitet] |
pad1991
erstellt: 15. Feb 2009, 19:09
was für einen amp hast du denn? |
ms-style11
erstellt: 15. Feb 2009, 19:16
Autotek mm 2000.1 und die hat keine Sicherung an der Amp. Lt. Anleitung soll wie gesagt mit einer externen 180 Ampere Sicherung abgesichert werden und da fängt das problem für mich schon an da ich keine 180 Ampere Sicherung finde und mir nicht sicher bin ob eine 150 Ampere ausreicht da ich nicht unbedingt eine 200 Ampere Sicherung verbauen will. |
brmlm
erstellt: 15. Feb 2009, 19:33
ne 150er sollte locker reichen, zumindest zum musik hören! meine 1.500 bringt ebenfalls 2kw allerdings analog und meine 100er ist noch nie geflogen! |
Mr.SNT
erstellt: 15. Feb 2009, 19:35
Hallo, wie wäre es wenn Du den Strom zunächst per Shunt (0,1mOhm) misst und dann über eine Komparator und ein FlipFlop das Relais öffnest, das in der Zuleitung liegt? Gruß |
AmplicDizzorder
erstellt: 16. Feb 2009, 19:53
- Dito, die Stufe bekommt die nicht so schnell durch was für einen Querschnitt haste denn verlegt? lg |
ms-style11
erstellt: 16. Feb 2009, 20:17
35 mm2 hat das Kabel. Reicht eine 150 Ampere Sicherung also ? Und kann mir noch jmd. den unterschied sagen zwischen einem Sicherungshalter ANL Mini und ANL ? Was wäre empfehlenswerter / besser ? |
mr.booom
erstellt: 17. Feb 2009, 08:13
ANL und Mini-ANL gibt sich nicht viel ... Hauptsache ANL-Technologie und keine verpöhnten AGU-Glaskolbensicherungen |
keepercool
erstellt: 17. Feb 2009, 10:27
Hallo, bitte bedenken, das der Sicherungswert für 35qmm 125A nicht überschreiten sollte. Ich denke auch das die 150er ausreichend ist, aber Du solltest neues Kabel verlegen. Entweder Du ziehst noch n Kabel ein, oder Du ersetzt das 35er durch 50er. Hier im Thread findest Du eine Tabelle mit den Kabelquerschnitten und Richtwerten: Hier: Carhifi A-ZOder hier: Autohifi-Anlage richtig einbauen und verkabelnGruß Keeper |
AmplicDizzorder
erstellt: 17. Feb 2009, 13:08
Nicht dass das nicht relevant wäre... aber ich glaube in dem Falle brauchts das nicht Das Kabel wird ja nicht dauerhaft mit über 150A belastet. lg |
keepercool
erstellt: 17. Feb 2009, 13:14
Das Auto soll vor Kabelbrand geschützt werden, nicht (nur) der Verstärker vor zu hoher Stromaufnahme. Also wenn 150A Sicherung, dann 50er, wenn "nur 35er" dann auch nur 125A Sicherung. Gruß Keeper |
AmplicDizzorder
erstellt: 17. Feb 2009, 13:23
Also reel gesehen passiert da eigentlich nichts... ![]() Aber 50er wäre definitiv angebracht. Sicher ist sicher, Hast schon recht. lg |
Amperlite
erstellt: 19. Feb 2009, 05:17
Die Sache ist kein Spass. Es gibt Vorschrift dafür - und das nicht ohne Grund. Ein Kabelbrand gefährdet nicht nur das gesamte Fahrzeug, sondern auch die Insassen! |
AmplicDizzorder
erstellt: 19. Feb 2009, 10:22
Ich gebe mich ja schon geschlagen, war eine missverständliche Aussage - Will damit jetzt auch nicht die Standartdiskussionen lostreten die meist zum gleichen führen.
Ist mir alles bekannt - Dito! lg |
ms-style11
erstellt: 22. Feb 2009, 15:31
Gut, es kommt dann ein 50 ger Kabel rein also Absichern mit 150A. Macht das dann auch keinen unterschied wenn das Kabel vom Verstärker zur Batterie knapp 1 meter ist? |
keepercool
erstellt: 25. Feb 2009, 18:15
Unterschied zu was? Grundsätzlich hat eine Absicherung spätestens 30cm "nach" der Batterie zu erfolgen, und je kürzer das Kabel, desto geringer der Widerstand. Gruß Keeper |
was für eine anl sicherung??? r-o-b-b-y am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 4 Beiträge |
200 Ampere Sicherung gesucht XxAnuxX am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 3 Beiträge |
Wieviel Ampere müssen meine Sicherungen haben? bobio am 07.03.2004 – Letzte Antwort am 11.03.2004 – 8 Beiträge |
Kinetik HC 600 mit wieviel Ampere absichern? Bulwai am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 3 Beiträge |
Mit wieviel Ampere absichern? nitox1 am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 5 Beiträge |
3 ampere sicherung durch 10 ampere ersetzen?? Inferna am 09.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 11 Beiträge |
Mit wieviel Ampere Absichern ??? delikanli1985 am 19.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 16 Beiträge |
Wieviel Ampere absichern? BCorsadriver am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 17 Beiträge |
Wieviel Ampere???? mastakilla2 am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 20.02.2004 – 4 Beiträge |
Dietz ANL Sicherungshalter-> wie Sicherung wechseln oliverkorner am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.165
