| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » welche sicherung | |
welche sicherung+A -A |
Dj-BBoy
erstellt: 23. Apr 2004, 20:53
hallo ich muss wissen mit wieviel ampere ich ein 50er kabel abischer? und wie sieht das mit sicherungsverteilerblocks aus die sind ab so einer größe nicht mehr angebracht oder? ioch hab keine anständigen gefunden da muss man wohl selber basteln...
Helix
erstellt: 23. Apr 2004, 21:00
Ich hab mein 50er mit 150 Ampere abgesichert. Einen Verteilerblock hab ich von Dietz, da passt das 50er rein. |
Volker#82
erstellt: 23. Apr 2004, 21:24
Ein 50 er Kabel sichert man nach VDE mit 125 Ampere ab, es spricht auch absolut nichts dagegen das zu tun auch wenn viele solch ein Kabel mit 150 oder gar 200 Ampere absichern. Wenn dein Kabel etwa 5 Meter lang ist, würde ich die 125 er nehmen, wenn es nur 1 m oder so lang ist, kannst Du auch eine 150 er nehmen. Ist aber eigentlich nicht allzu wichtig, was Du jetzt nimmst. |
Helix
erstellt: 23. Apr 2004, 21:58
Stimmt schon, bei einem längeren ist ein 125er angebrachter. Meins geht nur bis in den Beifahrerfussraum.... |
Volker#82
erstellt: 23. Apr 2004, 22:30
Dann ist die 150 er ja auch absolut OK, sind ja auch nur 2 bis 3 Meter! |
Wieviel Ampere???? mastakilla2 am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 20.02.2004 – 4 Beiträge |
Endstufe wieviel Ampere WWaidner am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 15 Beiträge |
Kinetik HC 600 mit wieviel Ampere absichern? Bulwai am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 3 Beiträge |
wieviel ampere Biopast am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 5 Beiträge |
Mit wieviel Ampere absichern? nitox1 am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 5 Beiträge |
Sicherung, welche A stärke?? Headhunter040 am 21.09.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 27 Beiträge |
Mit wieviel Ampere Absichern ??? delikanli1985 am 19.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 16 Beiträge |
Sicherung, wieviel A ? jan.audio am 18.05.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2004 – 5 Beiträge |
200 Ampere Sicherung gesucht XxAnuxX am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 3 Beiträge |
wieviel ampere bassgott am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 30 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.256
