| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Trennfrequenzen | |
Trennfrequenzen+A -A |
El_Mero-Mero
erstellt: 01. Mai 2005, 13:46
Hi! Ich wollte heute mal meine Anlage genau einstellen, habs vorher einfach nach Gehör gemacht, aber ich hab mir gedacht vielleicht gehts noch besser. Ich wollte das FS mit Highpass bei 85 Hz und den Sub mit Lowpass auch bei 85 Hz trennen, hab mir also mit dem NCH Tone Generator n paar Sinustöne in verschiedenen Frequenzen erstellt, auf CD gebrannt, ins Auto, den Track mit 85 Hz gewählt und dann an den Reglern gedreht. Aber nen Hörbaren Lautstärkeabfall hab ich erst gehört, als ich beim Amp den Regler schon fast auf 110 Hz gehabt hab (beim FS). Kann das sein, dass die Regler so ungenau sind? Oder Funktioniert des mit Sinustönen nicht? Amps sind Eton PA3204 und PA5402. |
enforcer666
erstellt: 01. Mai 2005, 14:04
ja
ja am besten lässt du es einstellen. dafür gibt es messgeräte. oder du trennst es selber wie es dir am besten gefällt. allerdings würed ich tiefer trennen. FS so bei 70Hz und sub bei 60-70 |
El_Mero-Mero
erstellt: 01. Mai 2005, 14:18
Na ja dann mach ichs wohl wieder nach Gehör, ich bin da zwar nicht soo der Checker, aber es hört sich schon gut an, nur denk ich halt, dass bestimmt noch n Tick mehr geht. Aber ich krieg eh nächste Woche oder so nen neuen Sub und dann muss ich ja eh wieder neu einstellen, ausserdem befindet sich meine Anlage z.Z. in ner langsamen Transformationsphase Langsam, weil mir mein Konto da nen Strich durch die Rechnung macht Aber es werden eben sowieso in nächster Teit noch mehrere Sachen getauscht, dann lass ichs erst einstellen, wenns fertig is (wobei ganz fertig wirds warscheinlich eh nie) |
JPSpecial
erstellt: 01. Mai 2005, 18:46
Direkt bei der Trennfrequenz wirst du ohnehin keinen großartigen Lautstärkeunterschied hören, da das Signal ja nicht abrupt abgeschnitten sondern langsam ausgeblendet wird. Mit ner 12dB-Trennung ist das Musiksignal bei nem Hochpass bei der Hälfte der Trennfrequzenz (bzw bei der doppelten Trennfrequenz bei Tiefpass) um 12dB leiser... |
El_Mero-Mero
erstellt: 01. Mai 2005, 18:56
Des is mir schon klar, dass man direkt bei der Frequenz noch nicht viel hört, aber ich hab mir gedacht, n bisschen was müsste man doch schon hören. Bei den knapp 110Hz am Regler wo ich nen Unterschied gehört hab, war ja auch nur n ganz minimaler Unterschied, den man nur bei ganz genauem Hinhören gemerkt hat. |
Anschluss FS SUB AMP eViLfReak am 23.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 5 Beiträge |
probs mit FS Frequenzgang Reandy am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 52 Beiträge |
Low/Highpass mit CD einstellen? WiiwillRockU am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 11 Beiträge |
Bass Boost bei wieviel hz? Olah.Inc am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2005 – 35 Beiträge |
Highpass und Lowpass Filter Damnation am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 4 Beiträge |
Bit One Trennfrequenzen Vollaktiv c0r41f4n9 am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 21 Beiträge |
2way Compo ohne Weiche direkt an AMP laufen lassen ? prefix am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 18 Beiträge |
PS2 ins Auto einbauen Hell-Yeah am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 3 Beiträge |
Trennfrequenzen und Flankensteilheit beim PXA Wolda am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 2 Beiträge |
lowpass problem hg_thiel am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.985
