HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » 2way Compo ohne Weiche direkt an AMP laufen lassen... | |
2way Compo ohne Weiche direkt an AMP laufen lassen ?+A -A |
prefix
16:09
erstellt: 29. Mrz 2006, |
High hab das Rainbow SLX 230 Deluxe System. Bekomm bald ne Helix MKII 4 Kanal ... in dieser wollte ich dann mein FS anschließen .. nun die Frage: Soll ich die Passiveweiche drin lassen ... oder soll ich HT direkt an Amp und TMT direkt an den AMP ? Kann ja dann über die Stufe direkt trennen ... also sprich HT 1000-2000 Hz und TMT bei 80 HZ oder so ... nochwas ... ich hab nur 2 Chinchleitungen zum Verswtärker und dann halt mit Y-Adapter auf 4 erweitert... weis net ob das auch noch ne rolle spielt ... |
Onkel_Alex
12:31
erstellt: 31. Mrz 2006, |
wenn der verstärker hoch- und tiefpässe hat, die bei 2 bis 4kHz trennen können, dann kannst du die weiche weglassen. musst die aktivweichen aber sehr genau einstellen und einmessen! und ja, brauchst zwei y-kabel ![]() |
Krümelmonster
14:10
sehr vorsichtig sein mit dem HT. Sowas ist ganz schnell kaputt, wenn man mal den Hochpaß vergisst o.ä. |
Onkel_Alex
14:15
deswegen sind per hand/poti einzustellende aktivweichen für anfänger absolut ungeeignet. |
Gelscht
Gelöscht |
09:38
erstellt: 01. Apr 2006, |
Hi ! Wobei man ne Helix auch beim FACHmann kauft der dann den Service dazu bietet. Also Hilfestellung beim Einstellen ect..... Gruß Ralf |
Amperlite
15:34
erstellt: 06. Apr 2006, |
Dabei sollte man beachten, dass in den Frequenzweichen oft mehr drin ist als nur ein simpler Hoch- und Tiefpass. Bei einem anständigen System würde ich nie auf die Idee kommen, die Weiche wegzulassen. Der Hersteller hat wohl mehr Ahnung von seinem System und den nötigen Trennfrequenzen/Filtersteilheiten/Schutzschaltungen. |
_gerhard_
16:39
hm...... brauch ich für sowas nicht: 1mal eine beidseitige Trennung mit HPF und LPF? (Bandpass, oder?) + 1mal nur HPF für die HT? lieg ich da richtig`? wollte nämlich mein FS an meinen (älteren) amp anschließen... aber dann kam in mir irgendwie die Frage wie ich dann die TMT vom Tiefbass befreien soll wenn ich sie mit LPF trenne. lg fenty |
prefix
16:46
also wenn dann musst du ne 4 kanal nehmen an die ersten 2 hängst du HTs mit HPF un frequenz so 4000Hz (weis ich net genau) dann die TMTs an HPF an kanal 3&4 mit so 80 Hz |
_gerhard_
17:09
ja...... aber die TMT spielen dann ja nach ganz oben?! sollten die dann nicht bei den 4000Hz mit LPF getrennt werden? |
Onkel_Alex
17:12
eigentlich brauchst du lediglich nen hochpass für die hochtöner und nen tiefpass für die tmt. die trennfrequenzen sollten bei beiden die sleben sein. nochmal nen hochpass für die tmt ist zwar empfehlenswert aber nicht zwingend notwendig ![]() |
prefix
19:23
ja wie jetzt wenn ich den tmt auf 80 Hz laufen hab mit lpf und die hts mit 80 Hpf das geht ?? kacken dann net die Hochtöner ab ... man bedenke es is kein Kondensator parallel geschaltet (denk ich mal jetzt) |
_gerhard_
21:43
nein *gg*.......... denke mal so gemeint: ht: hpf mit ca. 4000Hz tmt: tpf mit ca. 4000Hz heißt so aber leider dass die tmt bis in den Keller mitmüssen ![]() lg fenty |
Amperlite
22:51
Ausserdem schafft es nicht jeder TMT sauber bis 4000 Hz zu spielen - andererseits kann dir der HT abrauchen, wenn du ihn zu tief abtrennst. Die Sache ist nicht so trivial, wie ihr euch das vorstellt. Also lasst mal brav die Weichen drin! Welchen Vorteil versprecht ihr euch eigentlich davon? Edit: Nochwas - auch die Versorgungsspannung des HT muss wegen höherem Wirkungsgrad anders sein. Mit "Hausmitteln" kann man so etwas nicht messen. [Beitrag von Amperlite am 06. Apr 2006, 22:55 bearbeitet] |
Onkel_Alex
07:22
erstellt: 07. Apr 2006, |
naja, einfach mal sein gehirn einschlten und das datenblatt zur hand nehmen hilft auc schon ![]() original-weichen sind (zumindest bei einsteigersachen) nicht wirklich gut. da kann es sich shcon lohnen aktiv zu trennen oder eigene neue weichen zu bauen... "alles so lassen wie es ist" kann ja jeder ![]() |
mokombe
10:34
@themenersteller: hast du denn keinen HPF in deiner HU??? wenn ja ---> einfach auf 60-80Hz einstellen und gut is. dann kommt dein signal schon "beschnitten" im amp an und du musst nur noch für den LPF(TMT) und den HPF(HT) sorgen. und DAS geht ja mit dem AMP ![]() |
_gerhard_
15:46
...... ich brauch ne neue HU ........ ![]() |
mokombe
11:28
erstellt: 08. Apr 2006, |
war ja auch für den Themenersteller gedacht ![]() aber wenn DU ne neue HU brauchst, na umso besser!!! heutzutage haben ja fast alle HUs >150eur nen HPF an bord. |
prefix
18:05
ja ahb en kenwood kdc W5031 weis nich ob da eine drinne is glaub aber nicht .... weil ich die noch net gefunden habe |
Weiche im Radio + Weiche im Amp bideru am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2005 – 3 Beiträge |
Endstufe Ohne HU laufen lassen AM35 am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 10 Beiträge |
HU Frequenzweiche oder AMP-Weiche? HiFiesta am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 4 Beiträge |
Aktive Weiche Poloflo am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 10 Beiträge |
Cap direkt an den Amp ? blood-pride-honor am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 2 Beiträge |
Volt am amp-ausgang? Golffreak am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 12 Beiträge |
Will weiche selbermachen Schramwin am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 6 Beiträge |
Wie LS an amp? CoCaine am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 7 Beiträge |
Amp ohne Sicherung ??? edi_nockenfell am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 17 Beiträge |
Amp Einstellung für Frontsystem denisk am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 10 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.416 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedobanb1000
- Gesamtzahl an Themen1.560.475
- Gesamtzahl an Beiträgen21.751.977
