Anschluss FS SUB AMP
eViLfReak
#1 erstellt: 23. Aug 2004, 15:29
Also müste in meinem Pug 206 ne anlage mit Frontsys Amp und Sub einbauen: Hab mir die Verkablung so vorgestellt das ich 2 chinch vom radio zum 4kanal amp, dann 2 LS kabel nach vorne in die türen (alles rechte seite) und auf der Linken seite dann storm zur endstufe(in das kabel kommt direkt nach der batterie ne sicherung) Dann kommt von der anstufe noch ein massekabel an den massepunkt in den kofferraum. Dann noch ein Dickes LS kabel zu dem sub. Wollte nur wissen ob ich irgendwas wichtiges vergessen habe, und wie das mit den brücken von zwei kanälen normalerweise abläuft(amp wird wohl ein µ-Dimension JR5.4x)! Muss ich ürs brücken was am amp umstellen oder zwei kabel an den sub oder wie geht das?
Hab keine ahnung von der verkablung
Und dann hat mein Radio (Pioneer DEH 3590) ein remote ausgang für die endstufe, kann mir wer erklären für was der gut is und ob ich ein extra kabel dafür verlegen muss?
MfG
NIk
[Beitrag von eViLfReak am 23. Aug 2004, 15:30 bearbeitet]
eViLfReak
#2 erstellt: 24. Aug 2004, 16:43
Keiner der sich die mühe macht das alles zu lesen?
eViLfReak
#3 erstellt: 25. Aug 2004, 05:53
keiner hier der helfen kann, will?
eViLfReak
#4 erstellt: 28. Aug 2004, 20:18
*schieb*
Dr.Dr._Hifi
#5 erstellt: 29. Aug 2004, 01:08
Zum einen hast 2 Y-Adapter zum aufsplitten der cinschleitung vergessen! damit du auch alle eingänge an deiner 4 Kanal Endstufe belegt hast
zum zweiten einen endstufe wird normal über einen schalter in brücke gesetzt und dann musst nur ein Kabel(2 Adern +u. -) zum Sub legen! ansonsten passt des soweit kenn die endstufe nu net wirklich gibt allerdings 4Kanal Endstufen die das nicht können!! Die nicht Brückbar sind sollte man vorm Kauf drauf achten
MfG
Amp + FS
Fox am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 09.11.2005  –  5 Beiträge
Wie anschliessen bei 4 Kanel Amp + Sub + FS ?
Xober am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  12 Beiträge
Sub-Anschluss so richtig??
coyote83 am 10.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  4 Beiträge
Laie benötigt Hilfe beim Anschluss von Amp & Ls
bommel66 am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 27.06.2006  –  11 Beiträge
Verständnisfrage: Leistung Amp - Sub
Mythology am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  15 Beiträge
Amp defekt? (Sub brummt)
Hyundai_SCoupe am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 29.06.2005  –  6 Beiträge
Amp auf Sub montiert
HOBITAT am 12.09.2005  –  Letzte Antwort am 13.09.2005  –  5 Beiträge
Welchen Amp für Sub?
kronik am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  4 Beiträge
Strom für 1,2 kw + Fs Amp
mes0r am 07.11.2005  –  Letzte Antwort am 19.11.2005  –  15 Beiträge
FS
babbelguns am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  8 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.230
