2 Amps
voice
#1 erstellt: 19. Aug 2004, 08:54
Hi !
Ich bin absoluter Neuling und habe ein paar fragen
Da ich 2 Amps habe bin ich mir nicht sicher wegen des Stromkabels.
Reicht es, wenn ich von der einen zu der anderen strom, remote und masse brücke und einfach ne zusätzliche sicherung zwischenhänge, oder muss ich jeweils ein kabel batterie /remote /masse verlegen ?
Bin für jede hilfe dankbar
(sorry wenn es das schon gibt, habs nicht gefunden)
steelrat
#2 erstellt: 19. Aug 2004, 09:01
sollte reichen, wenn der Kabelquerschnitt ausreichend ist für beide Amps.
Eine zusätzliche Sicherung ist nicht unbedingt nötig, fast alle Amps haben eine eigene Sicherung on board.
Eine andere Möglichkeit ist die Verwendung von Verteilern, also ein Strom-Kabel rein, 2 raus, wird aber nicht ganz billig.
Das Massekabel würde ich übrigens direkt zur Fahrzeugmasse führen und nicht vom ersten Amp holen. Meistens ist irgendwo ein Massepunkt in der Nähe. Eine saubere Masse ist sehr wichtig und oft die Quelle von Problemen, wenn's nicht richtig gemacht wurde.
bye, Elmar
voice
#3 erstellt: 19. Aug 2004, 09:03
ich werds gleich mal ausprobieren, danke
JPSpecial
#4 erstellt: 19. Aug 2004, 10:33
Das kann man so nicht stehen lassen, die Sicherung im Verstärker dient zur Absicherung des Verstärkers, die Sicherung im Kabel ist zur Absicherung des Kabels gedacht und nicht für den Amp!
Das Powerkabel muß maximal 30cm nach der Batterie bzw vor dem ersten Durchgang durch ein Blechteil abgesichert werden. Außerdem mus das Kabel auch bei jeder Querschnittsverringerung erneut abgesichert werden. Ist dies nicht der Fall kann und wird die Versicherung bei nem Kabelbrand die Zahlung verweigern.
Beim Anschluß von zwei Amps bietet es sich an einen Sicherungsverteiler zu verwenden, oder eben zwei Kabel zu verwenden. Vom einen Amp um anderen zu verkabeln ist zum Ausprobieren oder als Übergangslösung ok, aber imho keine Dauerlösung.
steelrat
#5 erstellt: 19. Aug 2004, 10:43
@JPSpecial: Du hast recht, das mit den Sicherungsverteilern ist die beste Lösung.
bye, Elmar
voice
#6 erstellt: 19. Aug 2004, 10:44
wo krieg ich denn so einen verteiler ?
steelrat
#7 erstellt: 19. Aug 2004, 10:48
ACR hat meistens verschiedene im Portfolio, dazu natürlich bei den meisten Car-Hifi-Versendern, ebay oder zur Not auch Mediamarkt/Saturn/Promarkt etc.
Die Produktvielfalt ist recht groß, es gibt die Dinger für unterschiedliche Kabelquerschnitte, unterschiedliche Sicherungstypen (ANL, AGU, Maxi) und mit oder ohne zusätzliche Gimmicks (Voltmeter, Sicherungs-Ausfallanzeige, etc.)
bye, Elmar
voice
#8 erstellt: 19. Aug 2004, 17:59
okay, funzt jetzt alles wie gewollt. bleibt nur ein letztes problem: Wie krieg ich die lautsprecherkabel am besten in die Tür.
Ach ja noch eins: Da meine lautsprecher aus meinem alten auto sind,sind sie zu klein fuer das neue. Habt ihr evtl ne idee, wo ich einen son ding herkriege das es passt ?
Loch-Ø = Ø13cm
Lautsprecher-Ø = 11 cm
Masse-Batterie
PAN am 27.06.2004  –  Letzte Antwort am 27.06.2004  –  3 Beiträge
Masse
Duebel am 01.11.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2005  –  2 Beiträge
Sicherheitsfrage beim anschliessen des Stromkabels
uNusuaL_ am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  9 Beiträge
Wie brücke Ich amps?
Muffloon am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.04.2008  –  3 Beiträge
Remote-Kabel: Wieviel Strom?
kroff am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  9 Beiträge
Remote
vwpolotuner583 am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  7 Beiträge
3 Amps über ein Remote?
Vincent-84 am 20.08.2005  –  Letzte Antwort am 21.08.2005  –  16 Beiträge
wie 2 Amps absichern....?
Nuss am 05.03.2005  –  Letzte Antwort am 05.03.2005  –  11 Beiträge
Masse von der Batterie oder von der Karosserie?
edi_nockenfell am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  26 Beiträge
Sicherung/Remote Frage
The-M am 24.09.2004  –  Letzte Antwort am 24.09.2004  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.359 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedvoja62
  • Gesamtzahl an Themen1.560.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.749.447
