| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » 1 oder 2 Zusatzbatterien?Und welche Sicherung? | |
1 oder 2 Zusatzbatterien?Und welche Sicherung?+A -A |
bazty
erstellt: 10. Feb 2005, 19:25
Hallo, möchte für meine zukünftige Anlage (ca. 2KW) eine oder wenn es sein muss 2 Batterien verbauen. Wollte mal fragen ob eine Maxxima 900dc ausreichen würde und was für Sicherungen ich an mein 50mm² Kabel anbringen muss..?? bazty |
CrueltY
erstellt: 10. Feb 2005, 19:30
hmmm, also 2kW ??? erstmal die frage wie du das errechnet hast ????? |
bazty
erstellt: 10. Feb 2005, 19:45
also as f2 500 + as f2 300 sind bei mir ca 2KW!!Ist ja auch egal, darum geht's ja hier auch nicht! bazty [Beitrag von bazty am 10. Feb 2005, 20:03 bearbeitet] |
CrueltY
erstellt: 10. Feb 2005, 21:39
ui nettes zeug ^^ also vorab mit den akkus kenn ich mich net aus musst du dann schauen.... beispielrechnugn sollte ja ganz einfach sein... P=U*I I=P/U = 2000W / 12 V = 166A <--- PEAK jezze musst du gucken wieviel der akku packt.... auf dem akku wird Ah fuer Ampere Stunden stehn... |
derclassAfreak
erstellt: 10. Feb 2005, 23:05
Jo, aber mit der Angabe Ah, kannst du hier grad mal gar nix anfangen. Weil die Ampere Stunden sagen dir nur, wielange du die Batterie belasten kannst, also welche Kapazität sie hat. Wichtig ist der Kurzschlussstrom. Leider kenn ich mich da auch nicht so aus und überlass das Tips geben mal den anderen. |
sicherung zwischen zwei zusatzbatterien? qwertz753 am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 2 Beiträge |
Zusatzbatterien largpack am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 26.08.2007 – 3 Beiträge |
Welche Sicherung??? tomekk81 am 29.01.2004 – Letzte Antwort am 29.01.2004 – 4 Beiträge |
welche Sicherung? Cosmic2007 am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 16 Beiträge |
welche sicherung? emi am 19.12.2003 – Letzte Antwort am 21.12.2003 – 11 Beiträge |
Welche Sicherung?? Buster3000 am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 03.09.2005 – 2 Beiträge |
Verschiedene Zusatzbatterien peinlich am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 13 Beiträge |
Welche Sicherung?? Murda am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 9 Beiträge |
Welche Sicherung? bl4ze89 am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 3 Beiträge |
welche sicherung Dj-BBoy am 23.04.2004 – Letzte Antwort am 24.04.2004 – 5 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhdoppler
- Gesamtzahl an Themen1.563.467
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.353
