Anschluss frage ( sicherung)
jekdog
#1 erstellt: 02. Okt 2004, 19:16
moin.
habe 2 amps und will die anschliessen.
ihr habt mir gesagt ich soll so machen:
ein 35 kabel von battarie nach ca. 30 cm
eine anl sichrung
dann 35 kabel weiter bis in den kofferraum dann dann ein verteiler / sicherung (glassicherung) dann 2*25 kabel raus
ich war vor einpaar tagen beim acr händler , er hat mir gesagt dass ich geine glassicherung hinten brauche da die amps schon eine sicherung besitzen.
wer hat jetzt recht?
selfmadehifi
#2 erstellt: 02. Okt 2004, 19:48
Er hat Recht, dass die Amps eine Sicherung haben.
Er hat auch recht, dass man hinten keine Sicherung mehr
braucht, wenn die Sicherung vorne an der Batterie klein
genug ist.
Also verwendest Du max. eine 80A-Sicherung
vorn, die für 100A Strom max reicht, dann brauchst Du hinten
keine weiteren, da auch das 25qmm-Kabel abgesichert ist.
Benutzt du eine 100A-Sicherung, die für 135A max an Strom
reicht, dann sind Sicherungen hinten am Verteiler sicher
empfehlenswert.
Damit wird ja das Kabel und nicht der Verstärker abgesichert.
mrniceguy
Moderator
#3 erstellt: 03. Okt 2004, 09:44
Wenn du von einem 35er auf 2 x 25er gehst solltest du schon durch einen Sicherungsverteiler asbsichern. Denn aus versicherungstechn. Gründen ist jede Verkleinerung des Querschnittes abzusichern.
deaglex
#4 erstellt: 01. Nov 2004, 13:26
Braucht man auch einen Sicherungsverteiler, wenn man den Querschnitt beibehält?
mrniceguy
Moderator
#5 erstellt: 01. Nov 2004, 13:31
Nein, da ist eine Sicherung nicht unbedingt Pflicht.
anschluss und dimensionieren von sicherung
djcalvo am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 07.05.2006  –  3 Beiträge
Sicherung?
maXTC am 17.02.2004  –  Letzte Antwort am 18.02.2004  –  3 Beiträge
sicherung
gertlers am 25.07.2004  –  Letzte Antwort am 25.07.2004  –  2 Beiträge
Sicherung
DJ_Bible am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  23 Beiträge
eine frage der sicherung
yn-design am 20.05.2004  –  Letzte Antwort am 20.05.2004  –  6 Beiträge
Sicherung/Remote Frage
The-M am 24.09.2004  –  Letzte Antwort am 24.09.2004  –  2 Beiträge
Frage..Zusatzbatterie/Sicherung
xEno18 am 26.03.2005  –  Letzte Antwort am 26.03.2005  –  15 Beiträge
frage der sicherung!?
Marcel0811 am 01.08.2005  –  Letzte Antwort am 01.08.2005  –  7 Beiträge
Sicherung
Praso am 07.09.2005  –  Letzte Antwort am 08.09.2005  –  5 Beiträge
Sicherung
Maverick121 am 18.11.2005  –  Letzte Antwort am 19.11.2005  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.974
