HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » frage der sicherung!? | |
frage der sicherung!?+A -A |
Marcel0811
16:26
erstellt: 01. Aug 2005, |
hat mann eigentlich große verluste wenn man eine sicherung (60A) mit sonnem dünnen drat zwischen dem stromkabel macht!? weil jeder sagt immer mann soll dickes kabel nehmen(20-25mm²) aber mann macht am anfang sonn drat zwischen von 3-4 mm² ! ist das nicht der totale verlust an leistung!? wollt ich nur mal wissen!
Izual
16:31
Mach mal nen ....... und nen ,,,,,,,,,,,,, und nen Absatz. Ich musste grade 3. mal lesen um zu verstehen was du wolltest. Ja ist ein verlust an Leistung. Nimm möglichst dicke Leitung. |
DiSchu
16:36
Du meinst den "dünnen Draht" in der Sicherung selbst? Ja, aber der muss so dünn sein, damit er im Fehlerfall bei zu hohen Strömen auch durchbrennt. Gruss DiSchu |
Izual
16:37
Ach das war gemeint? hm ![]() |
Marcel0811
16:44
genau das meinte ich!! das er durchbrennen muß das alles weiß ich selber! aber ich wollte nur mal wissen ob man durch eine sicherung viel verlustleistung hat!? und würde nur gerne mal wissen wie viel das ca. sein würde!? weil es ist ja schon nen großer unterschied zum normalen kabel! |
Izual
16:49
Der Draht ist doch nichtmal nen cm lang. Demnach wird R klein sein => sogut wie kein verlust. |
JPSpecial
18:21
Allerdings kommen da auch noch die Übergangswiderstände dazu, und grade bei Glasröhrchen ist der nicht sonderlich prickelnd. Kannst ja mal den Widerstand des Kabels messen, einmal vor der Sicherung bis zum Verstärker und einmal nach der Sicherung bis zum Verstärker, dann wirst den Unterschied sehen und kannst such den Verlust ausrechnen den du an der Sicherung hast. |
agu sicherung macht probleme itchy2 am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 2 Beiträge |
20 mm Stromkabel 100 Amper Sicherung carsten20de am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 7 Beiträge |
Mekrwürdig (Sicherung) General_F am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 16 Beiträge |
Sicherung? maXTC am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 3 Beiträge |
sicherung zwischen zwei zusatzbatterien? qwertz753 am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 2 Beiträge |
60a sicherung geht langsam kaputt?? flappinski am 03.05.2004 – Letzte Antwort am 04.05.2004 – 4 Beiträge |
Zwischen Cap und Amp Sicherung? skaujef am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 11 Beiträge |
sicherung. raffa90 am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 9 Beiträge |
Sicherung nach Cap nötig? greenstan99 am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 02.04.2006 – 3 Beiträge |
Sicherung / Sicherungshalter th0r4x am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 8 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJakob92
- Gesamtzahl an Themen1.558.712
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.675
