HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Frage..Zusatzbatterie/Sicherung | |
Frage..Zusatzbatterie/Sicherung+A -A |
xEno18
15:13
erstellt: 26. Mrz 2005, |
Hi leute! Ich soll was im Auftrag von meinem Collegen fragen! Und ich hab nicht so die AHnung von Car Hifi...:hail Er hat ne Helix Dark blue 1000.2 und daran einen Audio System-Helon 15Zoll Woofer!Nen gutes Powercap hat er auch! So ein fast quadratisches von Ground Zero! Technische Daten:DarkBlue 1000.2 › Ausgangsleistung an 4 Ohm RMS/Musik 2 x 500/1000 Watt › Ausgangsleistung an 2 Ohm RMS/Musik 2 x 800/1600 Watt › Ausgangsleistung an 1 Ohm RMS/Musik 2 x 1000/2000 Watt › Ausgangsleistung an 4 Ohm gebrückt RMS/Musik 1 x 1600/3200 Watt › Ausgangsleistung an 2 Ohm gebrückt RMS/Musik 1 x 1950/3900 Watt Technische daten: Helon 15” High Performance Subwoofer Impedance 2x2 Ohm 2x 1000 / 1500 Watt 10.000 Watt Peak > 60Hz Gestern aber hat er nen bisschen mehr aufgedreht und beim öffnen des Kofferaumes is die Sicherung durchgebrannt ![]() Wie kann sowas denn passieren?? Hat bestimmt was mit der Verkableung zu tun oder? Und auch mit dem Masse Kabel. Ne Zusatzbatterie hat er nämlich auch noch nicht! ![]() Was könntet ihr da empfehlen??? Oder genügt auch ne Bessere Startbatterie(so 80Ap)?? Ich hoffe ihr habt bisschen mehr Ahnund davon!thx ![]() |
polosoundz
15:16
Was hat er denn für Kabel liegen? Wie stark war die Sicherung? |
xEno18
15:25
Stromkabel 28mm²! Is Meiner Meinung nach uach viel zu dünn! Es war ne 80Ampere sicherung! Die is komplett durch! |
polosoundz
15:32
Welch Wunder... ![]() 12 Volt, 80 Ampere, = 960 Watt AUFNAHMELEISTUNG, gehen wir mal davon aus dass die Sicherung kurzzeitigst den doppelten Strom mitmacht: 12 Volt, 180 A, = gute 1900 Watt, immernoch AUFNAHMELEISTUNG! Bei nem Wirkungsgrad von optimistischen 50% bei Volllast würde man um die 1,9kw Endstufenleistung wirklich nutzen zu können ca. 4 kw Leistung aus der Batt saugen müssen, was bei 12 Volt über 300 A ausmachen würde... ![]() Will sagen: - Kabel viel zu dünn - Sicherung viel zu klein Er hat den Amp doch wohl nicht nur an der Starterbatterie hängen oder??? Und die wird doch nicht wohl auch noch die alte orginale sein oder??? ![]() ![]() |
xEno18
15:37
Ja war ja klar! Hab ich ihm auch Gesagt! Doch,es is ne alte standartbatterie!!!!!! Ja ok, was für Kabel muss er haben?? 40mm²-50mm² oder? Ich hab gleich gesagt,das das Kabel zu dünn sei! |
xEno18
15:38
Nen gutes Powercap hat er auch! So ein fast quadratisches von Ground Zero! Das hat 250€ gekostet. |
xEno18
15:41
Und er hat ne Alpine HU und die geht ja von der lautstärke bis 40! Bei 28 scheppert der bass schon so heftig(naja is auch nen langhuber)?? Das is doch auch nicht normal! ich glaub er hat da echt gefuscht! |
polosoundz
15:45
Najo, ein Powercap alleine nützt NICHTS bei der leistung, das kann er vergessen, er MUSS eine weitere spezielle Batterie einbauen! Exide Maxxima z.b., um 140 Euro... Die kommt in den Kofferraum, als Verbindung nach vorne langt das 28er Kabel, die Enstufe wird dann direkt hinten an die Batterie angeklemmt, mit 50er Kabel, in diese Leitung kommt auch das Cap! Wie genau die Verkabelung funktioniert findest du in diversen Threads, musst einfach mal die Suchfunktion bemühen... ![]() Gepfuscht? Das kann man wohl sagen! ![]() |
xEno18
15:49
Ja Gepfuscht ohne Ende! ![]() Er hat kein Platz mehr für ne Zusatzbatterie! Meinte er! Links und recht sind höchstens 12cm frei! Also im Kofferraum. Tja da muss er wohl nochmaal nen bisschen nacharbeiten! danke für deine Hilfe!! |
xEno18
15:53
Im Polo GT is net viel Platz! ![]() |
polosoundz
15:58
Polo und kein Platz? ![]() ![]() |
xEno18
16:03
Ja deine Rückbank is auch wech! ![]() Was hattest du da denn für ein Monsterwoofer drinne???? |
polosoundz
16:08
just-SOUND
16:24
Hi, na bei 12cm Platz passt doch ne Hawker Genesis 12EP16 oder ne Kinetik Capkiller locker rein! |
xEno18
17:22
Hi NEO! Kennste mich noch?? Ich komm bald auf die Atomics zurück! ![]() |
Subwoofer richtig anschließen ? frank31 am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 4 Beiträge |
Helix HXA-400 MK II t0bst3r am 11.10.2003 – Letzte Antwort am 24.11.2003 – 22 Beiträge |
JL 10W3v2 + Helix HXA 400 MK II Marzl1 am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 8 Beiträge |
Subwoofer (800 Watt RMS) + Endstufe (900 Watt RMS) ok? R.A.F. am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 2 Beiträge |
2 Ohm an 4 Ohm? Mondorno am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 20 Beiträge |
Protection Lampe Blinkt mit dem Bass im Takt :( stillhackme am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 6 Beiträge |
Wann sind es 2 OHM? dB-Schnullerbacke am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 10 Beiträge |
2 Ohm - 4 Ohm - 50 Ohm? Und was für nen Sub kauf ich jetzt? Farbklecks am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 15 Beiträge |
Wie Richtig Anschliessen?Ohm? Shoepe am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 6 Beiträge |
Cap an 2 Endstufen? Meier85 am 02.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 12 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedcaitlinsaldana
- Gesamtzahl an Themen1.559.972
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.213
