| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Welche Power-Cap - Grösse (wieviel Farad?) | |
Welche Power-Cap - Grösse (wieviel Farad?)+A -A |
Überlandachse
erstellt: 01. Okt 2004, 02:15
Hi! Ich habe eine Em-Phaser EA1600D Power-Amp mit zwei Subs von je 350wrms & 400wrms (alles beide 4 Ohmer) dranhängen. Dazu noch ein 1F - PowerCap (NoName). Nun, hab ich das Problem, das, wenn die Amp richtig werkeln muss, vorn meine Frontscheinwerfer anfangen zu flackern, trotz Power-Cap. Als Birnen, habe ich welche von Bosch mit 55W vorn drin. So 'en Xenon-Fake-Light mit BlueVision. Nun, habe den Verdacht, das es evtl. an der Leistung des Power-Cap's liegen könnte, denn 1 Farad sind ja net besonders viel für 'ne Amp die bereits bei 4 Ohm 'ne Power von 720 Watt RMS hat. Kann mir von Euch jemand einen Tipp geben, welche Leistung das Power-Cap haben sollte? Evtl. 2 Farad oder doch mehr? Ich habe mir überlegt ein 5F Power-Cap von Em-Phaser und den Sub EBR112SPL-X3 ebenfalls von Em-Phaser zu zulegen. Würden das 5F Power-Cap ausreichen, um die Amp ordentlich mit Energie zu füttern und liegt es evtl. gar net am Power-Cap? Kabelquerschnitt & Verlegung ist ok, entspricht den Vorgaben von Em-Phaser für eine solche Amp. Der Wagen, wo das alles drin steckt, ist ein 1993 Opel Vectra-A - GL - FaceLift mit Standard 1.8j Engine & lahmen 90ps. Also, wäre nett, wenn mir jemand von Euch einen Tipp bezüglich der Stromversorgung der Amp geben könnte. Ich bedank' mich schon 'ma im Voraus bei Euch, für die hoffentlich zahlreich eingehenden Ratschläge! Greetings... Andy |
Focal-Stefan
erstellt: 01. Okt 2004, 07:04
Also normal geht man davon aus das man für 500 watt sinus 1 Farat nimmt....... aber ich sags mal so........ wenn du keine richtige batterie im auto hast, lohnt sich das nich wirklich wenn du 5 farat ins auto steckst und n haufen geld liegen läst..... besorg dir lieber mal die Rote Optima batterie, das sollte normal schon langen..... ich hab ne gelbatterie drin und 2 farat und ich hab ca 1000watt sinus..... und es klappt super mit der versorgung..... aber die gelbatterie, oder allgemein ne gute batterie is absolutes muss und erst danach kannst du an cabs denken...... gruss |
darkshooter1986
erstellt: 22. Jun 2008, 07:47
Hi Hab mir jetz nen Carpower Wanted 2/300 Verstärker für meinen 300 Watt sinus Magnat Power bull 3000 geholt und wollt dafür jetz nen Powercap. Bei ebay gibts die ja mit Versand schon um die 20 Euro. Die Frage is nur welcher der vielen Marken ist da am Besten und kommt wirklich an die 1 F ran und nicht nur 0,7 usw ??? Wobei die 0,7 bei mir glaub auch schon reichen müssten oder? |
AmadeusD
erstellt: 30. Jun 2008, 00:32
Hi Andy, wie schaut es den aus mit der Batterie? Hast du da die Originale noch drin? Und was für einen Kabelquerschnitt hast du von der Batterie zur Cap liegen?
Weiß nicht was die für normal halten. Für mich hört sich das nach drei Mögliche Problemen an: 1. Batterie am Ende (kann man ja vielleicht mal testen) 2. Verkabelung zu schwach. 3. Hast du ein zweites Masseband an die Batterie gelegt? Bringt da auch schon einiges und kostet nicht viel. Aber ich denke das die Batterie am Ende ist, ein Cap mit 1. Farad, ist mehr als ausreichend für deinen Fall, aber wenn die Batterie zusammen bricht nützt das Cap auch nichts, kannst da ja vielleicht auch mal nachmessen, was die Spannung bei Pegel macht. Gruß Tobi |
Fraggaa
erstellt: 07. Jul 2008, 00:01
Also Lichtflackern entsteht, wenn Limaspannung auf Batteriespannung fällt! Daher ist es erstmal ganz wichtig, das du zusätzlich zu dem, von Emphaser angegeben Stromkabel für den Amp noch ein Stromkabel von Lima zur Batterie legst, weil da sitzt oft der Knackpunkt den viele vergessen. Denn die Hersteller verlegen dort Serienmäsig nur Kabel, die auf das nötigste im Auto ausgelegt sind und nicht noch für eine zusätzliche Endstufe! Dort entsteht meist der Spannungsabfall im Bordnetz bei laufendem Motor und lauter Musik. Dann Massepunkt hinten muss natürlich auch an einer geeigneten Stelle liegen und auch vorn im Motorraum muss die Verbindung Batteriemasse zur Karosserie verstärkt werden, da die Hersteller dort, wie schonmal geschrieben auch nur ein relativ dünnes Kabel verlegen! Der nächste Schritt, wenn das dann nicht geholfen hat, wäre dann an eine bessere Starterbatt. oder evtl sogar an eine kleine Zusatzbatt. zu denken! PS: Wie stark ist eigtl deine Lima? [Beitrag von Fraggaa am 07. Jul 2008, 00:02 bearbeitet] |
Bennomat
erstellt: 13. Jul 2008, 06:51
Kabelschuhe richtig aufs kabel draufgecrimpt?
Mit die besten sind wohl die von Brax, aber kosten dementsprechend. Empfohlen wird auch oft die blauen Dietz & AIV. Für eine Alternateive halte ich auch Industriekondensatoren, da bleibt in der Regel durch Normungen weniger spielraum für schummelein. (Toleranz) |
Power Cap wie viel Farad xtrme90 am 23.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 23 Beiträge |
Power Cap ?!?!? www+nokia-information+de am 19.05.2003 – Letzte Antwort am 19.06.2003 – 17 Beiträge |
Power Cap + Baterrie Focal-FAN am 15.02.2004 – Letzte Antwort am 20.02.2004 – 2 Beiträge |
Power Cap frechor am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 4 Beiträge |
Power Cap dino300380 am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 28 Beiträge |
POWER CAP ???? yasin am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2004 – 3 Beiträge |
Farad Cap einbauen Hilfe!!! bbk82 am 10.06.2003 – Letzte Antwort am 10.06.2003 – 3 Beiträge |
100 Farad Cap ??? Alufoliengriller am 03.05.2004 – Letzte Antwort am 04.05.2004 – 14 Beiträge |
Frage zu Power Cap Joggler82 am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 13 Beiträge |
Kondensator wieviel farad Zwerg am 12.10.2003 – Letzte Antwort am 12.10.2003 – 2 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.222
