| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Power Cap wie viel Farad | |
Power Cap wie viel Farad+A -A |
xtrme90
erstellt: 23. Jun 2010, 11:47
Hallo, lege mir demnächst eine Crunch GTX 3000 zu, damit wird ein Hifonics Brutus BX 12 BP betrieben (400/800W). Eine zweite Endstufe (noch nicht klar welche) soll nur für meine 4 Alpine Lautsprecher sorgen (2 x 90W, 2x 60W). Nun meine Frage: Reicht es einen Power Cap mit 1 Farad nur an die Crunch Endstufe zu hängen, oder einen 2 Farad und daran beide Endstufen anschließen? Könnt ihr mir günstige Caps empfehlen? Gruß |
Darkstrike88-88
erstellt: 24. Jun 2010, 07:17
hi, wenn dann immer 1F caps und wenn dann mehrere dann diese hintereinander parallel anschliesen. kann dir diese empfehlen: Hollywood Energetic HCM 1 Powercap CHP High Performance 1 Farad SoundQuest CAP1M gruß |
DasM
erstellt: 24. Jun 2010, 09:46
Vor die Bassendstufe muss garkein Cap. Der macht da nicht wirklich einen unterschied. Wenn dann müsstest du da wie gesagt, schon mehrere Fahrräder parallel hängen. Wenn dann muss der C vor die Endstufe welche dein FS versorgt! Gruß, Sebastian |
Darkstrike88-88
erstellt: 24. Jun 2010, 10:14
also einen cap vor die sub-amp macht schon was, man sieht ja am ende wie sich die spannung verhält. erst wenn zu starke spannungsschwankungen vorhanden sind, dann kann man hergehen und sagen das man noch einen zweiten parallel braucht. |
DasM
erstellt: 24. Jun 2010, 10:17
Also ein Farad vor der Subamp macht nun wirklich keinerlei Sinn. Der C kann nur für einen winzigen Bruchteil eines Basslaufs Strom liefern. Die restliche Zeit zieht der Amp dann wieder ganz normal von vorne seinen Strom. |
Darkstrike88-88
erstellt: 24. Jun 2010, 19:24
hast du das schonmal getestet bzw. mehrere erfahrungen dazu gesammelt? denn ein ordentlicher cap schafft das schon. wenn es zu knapp wird, dann wird der cap selber zum verbraucher wenn er es nicht schafft, dass ist klar. aber erstmal würde ich das mit einen testen... |
DasM
erstellt: 24. Jun 2010, 19:37
dazu brauch ich keine Messungen das sagt einfach die Elektrotechnik. |
Darkstrike88-88
erstellt: 24. Jun 2010, 19:50
aha na dann... |
mr.booom
erstellt: 24. Jun 2010, 20:36
Die GTX fährt glücklicherweise nicht unter Volllast bei nem 4Ohm-Woofer, könnte mit 1F vielleicht grad noch so hinhauen ... aber die Hand für ins Feuer legen wollte ich nicht ![]() Das mim Verbraucher ist nen Irrtum, diesen Zahn hab ich DasM auch schon gezogen Er wird sich erst "nähren" wenn der Hunger der Stufe wieder versiegt ist weil kein Bedarf mehr da ist, dann geht die Speisespannung hoch und erst dann nimmt der Kondi wieder Ladung auf (agiert immer nur auf Spannungsdelta). So jedenfalls bei Musik ... beim draggen schaut das anders aus, da machen dann aber mehr die zusätzlichen Übergangswiderstände am Cap den Unterschied, "bremsen" tut der Cap selbst nicht. |
DasM
erstellt: 25. Jun 2010, 05:55
xtrme90
erstellt: 29. Jun 2010, 15:16
so is jetzt alles eingebaut. bin auch echt zufrieden mit allem, nur hab ich mittlerweile bedenken obs mir nicht mal den woofer raushaut wegen: 600w rms endstufe -> 400 watt rms woofer. hab auch alle regler an der endstufe recht hoch eingestellt. wär cool wenn ihr mir da mal ein bisschen was dazu sagen könntet... |
Darkstrike88-88
erstellt: 29. Jun 2010, 15:30
hi, erstmal endstufe gant runter drehen bis auf null, dann legst du ganz einfach ein lied rein was du öfters hörst bzw. 2 - 3 lieder deines musikgeschmack und dann drehst du dein radio zu 3/4 am regler auf. danach dann den gain-regler an der endstufe langsam hochdrehen bis der woofer anfängt zu kratzen und zu übersteuern, also bis es nicht mehr sauber klingt. dann wieder ein stück zurückdrehen bis es wieder klingt. dann hast du den woofer eingestellt, den rest über die frequenz und radio. so stellt man jeden ls ein. es gibt woofer wo 500 watt rms vertragen, aber dass sie richtig loslegen wollen sie das doppelte sehen, wie bei den alpine swr woofern. sowas ist normal bei manchen woofern. gruß |
xtrme90
erstellt: 29. Jun 2010, 15:54
ok das habe ich gerade gemacht! vielen dank. kann irgendjemand aus erfahrung sprechen wegen hifonics? |
xtrme90
erstellt: 29. Jun 2010, 19:48
achja, der woofer verzerrt nicht mal wenn ich den regler, der von 6v bis 0,2v geht, am anschlag hab. bass boost is auch auf +18db und der remote regler ist auch auf vollgas. |
DasM
erstellt: 29. Jun 2010, 19:51
Ui ui ui ich glaube, da solltest du mal zum HNO Arzt gehen und deine Ohren einpegeln lassen |
xtrme90
erstellt: 29. Jun 2010, 19:57
ja ne is echt so... kollegen können auch kein verzerren hören also kanns fast nicht sein |
DasM
erstellt: 29. Jun 2010, 19:59
hm das kann ich mir nur schwer vorstellen. Warscheinlich hört sich der HiFo auch so an wenn er eig. ned verzehrt Spass beiseite. Kann ich mir im Moment nicht erklären |
xtrme90
erstellt: 29. Jun 2010, 20:03
naja mein radio geht halt bis 35, ich hör immer so mit 30, falls das was bringt^^ finde übrigens der hifonics hat nen hammer sound, ich weiß net was alle immer haben... |
DasM
erstellt: 29. Jun 2010, 20:10
... schon mehrere Subwoofer gehört und damit auch mehr Referenzen Aber das wichtigste ist, dass es dir gefällt |
Marco_Navi
erstellt: 29. Jun 2010, 21:16
das ist einfach unmöglich. mit deinem bassboost auf +18db brauchst du theoretisch ~das hunterfache der leistung, die die endstufe eigentlich geben kann. das muss verzerren, weil die endstufe schon lange am ende ist. ebenso wenn der gain komplett aufgedreht ist....außer du hast einen billigen mp3 player angeschlossen, der keine ausgangsspannung im sinnvollen bereich ausgibt. lass besser mal jemanden reinhören der weiß, wie ein verzerrender sub klingt. den brutus bandpass kenn ich übrigens auch und ich verstehe nicht wie man den okay finden kann. |
xtrme90
erstellt: 29. Jun 2010, 21:20
jo das is der punkt! stimmt das hab ich garnicht bedacht, billig ist der zwar nicht, ist ein ipod touch bzw manchmal mein iphone, aber ist eben leiser wie CD. mit cd is ca bei lautstärke 20 so laut wie mit mp3 player bei 30. |
xtrme90
erstellt: 29. Jun 2010, 21:25
naja dann dreh ich morgen alle regler nochmal runter, und stell das mal mit ner cd ein. nur bei welcher lautstärke ca? edit: am besten eigentlich bei der lautstärke, bei der meine lautsprecher verzerren, da die im moment noch am radio angeschlossen sind (endstufe war ausverkauft...). dann eben den regler (0.2V...6V) so weit hoch drehen bis ich ein verzerren höre, dann wieder weiter runter bis es sich wieder normal anhört. ist das richtig so? kann ich bei dieser einstellung auch den woofer nicht kaputt machen? [Beitrag von xtrme90 am 29. Jun 2010, 21:29 bearbeitet] |
DasM
erstellt: 30. Jun 2010, 07:23
warum pegelst du deine carhifi Anlage mit dem Apple gedöns ein??? Hab ich auch noch nicht erlebt |
power cap/ kondensator sinnvoll? evo-formy am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 6 Beiträge |
Power Cap + Baterrie Focal-FAN am 15.02.2004 – Letzte Antwort am 20.02.2004 – 2 Beiträge |
Welche Power-Cap - Grösse (wieviel Farad?) Überlandachse am 01.10.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 6 Beiträge |
Power Cap ?!?!? www+nokia-information+de am 19.05.2003 – Letzte Antwort am 19.06.2003 – 17 Beiträge |
Power Cap frechor am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 4 Beiträge |
100 Farad Cap ??? Alufoliengriller am 03.05.2004 – Letzte Antwort am 04.05.2004 – 14 Beiträge |
Farad Cap einbauen Hilfe!!! bbk82 am 10.06.2003 – Letzte Antwort am 10.06.2003 – 3 Beiträge |
Power Cap?!?! JiBit am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 4 Beiträge |
power cap delisches am 29.04.2004 – Letzte Antwort am 29.04.2004 – 3 Beiträge |
Power Cap DeeJayPaddy am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 04.12.2004 – 5 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.416 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedKevinroani
- Gesamtzahl an Themen1.562.801
- Gesamtzahl an Beiträgen21.809.381
na dann...
