Probleme mit Kondensator
BoehseClioz
#1 erstellt: 27. Aug 2004, 14:45
Bin gerade darüber meinen neuen Kondensator einzubauen.
Habe ihn wie auf meine Skizze angeschlossen!
Wenn ich aber jetzt mit einem Messgerät messe
fällt die Spannung auf 1,3 Volt ab solage er angeschlossen ist.
Richtig gepolt ist er und Sicherungen sind auch alle in Ordnung!
Was mache ich falsch???
mrniceguy
Moderator
#2 erstellt: 27. Aug 2004, 14:52
Der Kondensator wird so angeschlossen:
BoehseClioz
#3 erstellt: 27. Aug 2004, 14:54
Das ist ja genau so wie ich es gemacht habe. Was läuft da dann falsch. Warum fällt da die spannung ab???
In der Beschreibung des Kondensators ist es genau so beschrieben. Bei dem Teil war noch ein kleiner Widerstand dabei. hat es damit was zu tun?
mrniceguy
Moderator
#4 erstellt: 27. Aug 2004, 15:04
Mit dem Widerstand muß der Kondensator aufgeladen werden.
Näheres gibts hier
BoehseClioz
#5 erstellt: 27. Aug 2004, 15:18
Also muss ich jetzt einfach mit den Widerstand den angeschlossenen Kondensator überbrücken. Muss ich die Endstufe unbedingt abklemmen dabei?
mrniceguy
Moderator
#6 erstellt: 27. Aug 2004, 15:33
Der Widerstand muß ins Pluskabel vor den Kondensator, nicht die beiden Pole mit dem Widerstand verbinden.
Schau mal in der Anleitung nach, da dürfte es doch auch erklärt sein.
BoehseClioz
#7 erstellt: 27. Aug 2004, 15:50
Kann das sein das das ziemlich lange dauert mit dem aufladen. nach 5 Minuten ist er bei 5,5 Volt
BoehseClioz
#8 erstellt: 27. Aug 2004, 16:27
Jetzt läd er schon 45 Minuten und ist erst auf 6 Volt.
Kann das normal sein
internetonkel
#9 erstellt: 27. Aug 2004, 16:53
is widerstandsabhängig, aber irgendwas läuft da schief, bei mir hats 5 min gedauert.
Kondensator richtig angeschlossen?
Cl3pt0 am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  6 Beiträge
kondensator defekt oder falsch angeschlossen
DBjunkie am 15.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  15 Beiträge
Kondensator zeigt nichts an
Black_TS am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 28.09.2004  –  13 Beiträge
Kondensator macht Probleme
ediK am 27.09.2004  –  Letzte Antwort am 02.10.2004  –  16 Beiträge
Tucker am 19.06.2004  –  Letzte Antwort am 20.06.2004  –  9 Beiträge
Probleme mit dem Kondensator
ScHnItZeL123 am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  23 Beiträge
sicherungen, kondensator usw...
stoa am 05.12.2003  –  Letzte Antwort am 07.12.2003  –  9 Beiträge
Kondensator
MLT7 am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  17 Beiträge
Kondensator
Sally am 25.04.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2005  –  2 Beiträge
Kondensator richtig???licht wackelt
206m am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  31 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedflo-k.01
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.475
