Kondensator
MLT7
#1 erstellt: 23. Jan 2007, 22:29
Hi Leute!
Ich habe mir bei Ebay einen gebrauchten Kondensator gekauft.
Wollte fragen ob man da vorher noch was machen muss bevor man ihn einbaut. Oder einfach rein damit und anschließen? Hab schon gelesen das manche Kondensatoren explodiert sind! Wie geht den das? Nur wenn man ihn verpolt oder anders wie auch noch? Und er hat auch keinen Remote Anschluss. Er müsste sich aber auch automatisch einschalten wenn sich der Verstärker einschalten und anfängt Strom zu ziehen oder?
Danke schon mal im vorraus.
bc2k1
#2 erstellt: 24. Jan 2007, 00:59
Einen Kondensator sollte man vor der Inbetriebnahme aufladen. Entweder mit einer 12V Lampe oder einem kleinen Widerstand ode ähnlichem. Es sollte auch was im Lieferumfang gewesen sein.
Dein Cap sollte demnach Spannungsüberwacht sein. So weit ich weiss ist es so, dass er erst richtig Strom verbraucht, sobald eine Last dran hängt. Und das ist erst der Fall, wenn dein Amp vom Radio das EIN-Signal bekommt.
bc2k1
Blut-aus-Ohren
#3 erstellt: 24. Jan 2007, 13:44
Explodieren können Kondensatoren nur wenn sie sehr alt sind oder wenn sie intern überhitzen, durch schlagartige Entgasung. Normal haben die ein ´Sicherheitsventil für sowas.
Bei sehr alten Kondensatoen die lange nicht mehr in Betrieb waren ist es ratsam sie erst einmal wieder an Spannung zu gewöhnen. Heist erstmal niedrige Spannung drauf.
Bei Spannungsschwankungen oder Kurzschluss fliessen hohe Ströme. Das machen manche auch nicht mit.
MLT7
#4 erstellt: 24. Jan 2007, 22:08
bc2k1
Das heißt ich soll ihn erst mal an die Batterie hängen und ihn aufladen? Mit einer Lampe zwischen + von der Batterie und dem + vom Kondensator?
Und dann auch wieder entladen?
MLT7
#5 erstellt: 24. Jan 2007, 22:10
Ok. Das heißt zuerst mal vorher aufladen. Und wenn sich der Verstärker dann ausschaltet entlädt sich der Kondensator auch wieder von alleine? Oder bleibt dann die Ladung gespeichert bis er sich wieder einschaltet?
Blut-aus-Ohren
#6 erstellt: 24. Jan 2007, 23:14
Ne der KJondensator bleibt immer geladen.
Vorladen brauch man nur bei sehr lange liegenden. Sagen wir mal 5 Jahre im Schrank.
Dann kann man den mal vorladen mit 5Volt oder so.
MLT7
#7 erstellt: 24. Jan 2007, 23:41
Aha. Erstmal Danke für deine Antworten. Also wenn er vor ein paar Monaten zuletzt in Betrieb war muss ich ihn nicht aufladen sondern kann ihn einfach einbaun?
skywalker_81
#8 erstellt: 24. Jan 2007, 23:43
Muß geladen werden.
Blut-aus-Ohren
#9 erstellt: 25. Jan 2007, 01:13
Ja würde auch sagen ein kleine Vorladung is da besser.
Das Elektrolyt muss sich formieren.
MLT7
#10 erstellt: 25. Jan 2007, 18:59
Ok gut dann werd ich ihn vorher mal aufladen. Und wie mach ich das am besten wenn ich ihn nur mal mit 5 Volt laden soll??
xutl
#11 erstellt: 25. Jan 2007, 19:10
@TE
Nimm´s mir bitte nicht übel,
ABER
wenn ich Dich so fragen lese ........
Meinst Du nicht auch, es wäre besser, Du läßt Dir das alles mal von einem zeigen, der Ahnung hat.
gebraucht-ebay-wenig Ahnung, das ist eine Kombination, die imho sehr, sehr ungesund werden kann
Amperlite
#12 erstellt: 25. Jan 2007, 19:20
Ein Elektrolytkondensator kann auch explodieren, wenn er verpolt angeschlossen wird.
Das Sicherheitsventil würde ich eher als "Sollbruchstelle" bezeichnen, an der das Ding aufbricht. Es kann dabei einen ziemlichen Knall geben und es können Fetzen und Elektrolyt durch die Gegend spritzen.
"Formieren" ist wirklich nur bei sehr lange gelagerten Geräten nötig und ist dann auch nicht mit 5 Minuten langsamen aufladen getan.
Also Masseklemme von der Batterie nehmen, Kondensator richtig herum anschließen.
Dann eine Lampe zwischen Batteriepol und Masseklemme halten, kurz warten und die Polklemme wieder richtig befestigen.
Fertig.
MLT7
#13 erstellt: 25. Jan 2007, 19:57
[quote="Amperlite"][quote="Blut-aus-Ohren"]
Also Masseklemme von der Batterie nehmen, Kondensator [b]richtig herum[/b] anschließen.
Fertig. [/quote]
Das heißt + des Kondensator einfach mit dem + von der Batterie verbinden und dann vom - des Kondensators zu einer 12V Lampe und von der aus dann zum - der Batterie? Hab ich das so richtig verstanden?
Amperlite
#14 erstellt: 25. Jan 2007, 22:40
Richtig.
5 Sekunden dranhalten, dann gleich den Pol wieder fest verbinden.
Die Lampe sollte dabei kurz aufleuchten.
MLT7
#15 erstellt: 25. Jan 2007, 22:49
Amperlite schrieb:
Richtig.
Ok werd ich machen. Danke!
fine_golfer
#16 erstellt: 02. Feb 2007, 15:20
Ist es dabei wichtig wie viel W die Lampe hat??
Amperlite
#17 erstellt: 02. Feb 2007, 15:23
Nein.
Umso weniger Watt, umso länger dauert das aufladen.
Da es aber alles recht kurze Zeitspannen sind ist es egal, ob die Lampe 5 oder 30 Watt hat.
Eine Soffittenlampe ist dabei praktisch, weil die Anschlüsse an den jeweils gegenüberliegenden Enden liegen.
2 Fragen über Kondensator!
Mira` am 15.11.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2005  –  16 Beiträge
Wie entlädt man einen Kondensator?
m@c am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2010  –  17 Beiträge
Kondensator Kapuut oder nicht ?
Winnger am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  5 Beiträge
Kondensator anschließen
DarkFire am 28.08.2003  –  Letzte Antwort am 29.08.2003  –  5 Beiträge
Kondensator anschließen?
hansonXschrempf am 08.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  25 Beiträge
Kondensator Explosion
Pepsipsycho am 28.04.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2005  –  61 Beiträge
Kondensator Fragen
cj606 am 29.06.2006  –  Letzte Antwort am 29.06.2006  –  3 Beiträge
kondensator, powercap
Sonic3006 am 22.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2006  –  4 Beiträge
Kondensator prüfen?
GaSS am 07.07.2004  –  Letzte Antwort am 07.07.2004  –  4 Beiträge
strom für kondensator, verstärker?
grandy am 27.05.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.461
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.140
