Probleme mit Kondensator
Tucker
#1 erstellt: 19. Jun 2004, 15:31
Ich habe meinen Kondensator mit LED Anzeige eingebaut.
Zu Beginn habe ich ihn wie in der Beschreibung geladen und dann folgendermaßen verkabelt:
Das + Kabel der Batterie läuft in meinen Verteilerblock, von da aus gehen zwei + Kabel, einmal zum Amp und einmal zum Kondensator.
Das - Kabel vom Amp geht zum - Pol vom Kondensator und von dort an die Karosserie.
Ich dachte wenn meine Anlage in Betrieb ist dann zeigt es auf der Anzeige immer die Spannung an.
Bei mir zeigt es aber nichts an. Habe ich etwas falsch angeschlossen?
Baddek
#2 erstellt: 19. Jun 2004, 15:51
Hi
Ich vermute mal,dass du vergessen hast das Remote Kabel
vom Radio anzuschliessen und dein Cap somit gar nicht
angeht. Zweig dir das Remotekabel einfach von der Endstufe
ab und schliess es an deinen Kondensator,dann sollte es
funzen
Tucker
#3 erstellt: 19. Jun 2004, 16:16
Remotekabel wo anschließen?
Habe ich überhaupt so einen Anschluss am Kondensator?
ichbins2711
#4 erstellt: 19. Jun 2004, 16:30
Wenn du die anlage aufdrehst sollte die spannung angezeigt werden. beim laden ist die doch auch angezeigt worden????
Wenn die Spannung gleichbleibt (Motor aus, anlage leise) dann geht zum stromsparen die anzeige aus :o) ;o) halt einfach ne kleine glühbirne hin. wenn die leuchtet geht dein kondensator :o)
Tucker
#5 erstellt: 19. Jun 2004, 16:51
Also wenn ich das richtig verstehe leuchtet die Spannungsanzeige nicht wenn mein Motor laeuft, nur wenn ich meine Anlage ohne Motor laufen lasse.
corza
#6 erstellt: 19. Jun 2004, 18:58
oder hast du einen Ohne Remotekabel??? Dann haste warscheinlich was falsch gemacht......
Muss ja eine kleine schraub oder klemmverbindung sein fürs Remotekabel....
Tucker
#7 erstellt: 20. Jun 2004, 08:12
Also Remoteanschluss habe ich bestimmt nicht, war ja auch in der Anleitung gestanden.
Mich interessiert nur wann die LED Anzeige an ist, weil manchmal zeigt sie die Spannung an und manchmal nicht
woodstock111
#8 erstellt: 20. Jun 2004, 08:50
Was hast denn für einen Kondensator? Marke?
sthpanzer
#9 erstellt: 20. Jun 2004, 11:13
Überprüf mal, ob das + Kabel richtig Kontakt hat (aber vorsichtig)
Die Zealum Caps von ACR haben z.B. auch net alle Remote, aber alle LCD mit Spannung
Kondensator
Sally am 25.04.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2005  –  2 Beiträge
Kondensator zeigt nichts an
Black_TS am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 28.09.2004  –  13 Beiträge
Kondensator spinnt.
Tattoo666 am 26.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  6 Beiträge
Kondensator anschließen
0711panzer am 16.06.2005  –  Letzte Antwort am 19.06.2005  –  19 Beiträge
Kondensator und Amp zerstört!
StefMug am 30.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  6 Beiträge
Kondensator richtig angeschlossen?
Cl3pt0 am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  6 Beiträge
kondensator laden
ronins2 am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  8 Beiträge
Fragen zum Kondensator / Power Cap
Bruchpilot1982 am 19.08.2006  –  Letzte Antwort am 19.08.2006  –  4 Beiträge
Kondensator immer an?????
Schneiderlein84 am 17.01.2006  –  Letzte Antwort am 21.01.2006  –  13 Beiträge
Unklarheit bei Kondensator-Einbau
tiller am 28.04.2006  –  Letzte Antwort am 28.04.2006  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.690
