| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Kondensator | |
Kondensator+A -A |
Sally
erstellt: 25. Apr 2005, 19:13
Hallo Zusammen, habe drei Kondensatoren für drei Endstufen angeschlossen. Ganz normal +Pol an ECap vom Ecap an die Endstufe und dass gleiche für den - Pol. Wenn ich die Ecaps weglasse habe ich einen Stromverbrauch im ausgeschalteten Modus von insgesammt 0,1A und wenn ich die Ecaps zwischenschalte und nochmal den Verbrauch an der Batterie messe habe ich ca.0,39A. Normal ist dass doch nicht? Mir ist auch aufgefallen, dass eine LED Anzeige von 1 Ecap immer an ist. Ich muss dazu sagen, dass ich eine Remoteleitung für alle Endstufen verwende. Nicht, dass es damit zusammenhängt? Ich habe mit Hifonics tel.die sagten mir,dass bei den alten Hifonics Endstufen ein Verbrauch im Stand von 0,01-0,04A normal ist alles was darüber hinaus geht ist der Schaltregler/Schutzschaltung der Endtufe defekt. |
Onkel_Alex
erstellt: 26. Apr 2005, 08:16
die caps haben wohl eine elektronik, oder? die verbraucht natürlich auch strom. und die kondensatoren selber haben auch einen (wenn auch sehr hohen) widerstand, also es fliesst da auch ein wenig strom durch. am besten machst du von den caps die elektronik ab, das ist eh besser. zu den endstufen kann ich nix sagen... |
Masseanschluss beim Kondensator Sally am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 8 Beiträge |
Minus Pol an Karosserie tripath-test am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 22.12.2012 – 9 Beiträge |
Kondensator aufladen sirius_1982 am 07.04.2004 – Letzte Antwort am 09.04.2004 – 13 Beiträge |
Kondensator A88 Problem Darkside_ am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 3 Beiträge |
Wie messe ich den Schleichstrom an der Batterie? Sally am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 13 Beiträge |
Benzinverbrauch abhängig vom Stromverbrauch? TheFish am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 4 Beiträge |
Kondensator defekt? derfelix am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 20 Beiträge |
Blöde Frage: Batterieklemme für Plus-Pol an Minus-Pol? 7oast am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 11 Beiträge |
Kondensator Kapuut oder nicht ? Winnger am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 5 Beiträge |
2 Powercaps an eine Endstufe Bosi316 am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 11 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
