Kondensator EINBAU
Risiko
#1 erstellt: 23. Aug 2004, 18:06
habe ein kondensator im auto... habe den auch so weil mahl angeschlossen aber weiss nicht ob es obtimal ist... einfach einfach den stom in einem t-stück an den kondensator und eins mit dem verstäker verbunden.. und beide Minus (masse) an die carosseri getan.. er funzt schon... aber habe mahl gehört.. das es schlecht sei.. wen man zwei masse zur carosserie zieht... kann mir da einer helfer wie ich den optimal anschliese???
Daerrck81
#2 erstellt: 23. Aug 2004, 18:25
Also soweit ich weiß erst mit (+) an den Kondensator und dann direkt an den AMP! Das Kabel zwischen CAP und AMP sollte dabei höchstens 30cm lang sein.
Mit (-) gehst du dann vom AMP zum CAP (ebenfalls nur 30cm, aber das ist ja dann eh so! *g*) und dann an die Karosse bzw. den Minuspol von der Batterie.
se_gremlin
#3 erstellt: 23. Aug 2004, 18:28
am... eigentlich kannste nicht viel falsch machen mit nem kondesator ausser in falsch polen was aber dann wirklich ins auge gehen kann...
je mehr masse desto besser is der leitwert was eigentlich ein positiver effekt ist...
ja das pluskabel von der batterie auf plus vom kondensator und von da wiederum zur endstufe...
Risiko
#4 erstellt: 24. Aug 2004, 23:17
ok danke.. soll ich aber danach zwei massenkabel zusammen an die carosseri tun? oder soll ich ein verteiler (t-stück) nehmen? das nur ein massen kabel an die carosserie geht??
ist es beim plus nicht auch besser mit einem t-stück zu arbeiten? so das vom t-stück ein strom an den kondensator geht und eins in den verstärker?
b-se
#5 erstellt: 25. Aug 2004, 00:07
Nein, der CAP muß in reihe mit dem AMP geschaltet sein!
Sonst hast du wieder mehr übergangswiderstände
und auch einen längeren Kabelweg!
Ansonsten so anschließen wie von Daerrck81 beschrieben!
b-se
Risiko
#6 erstellt: 25. Aug 2004, 22:04
was ist eigentlich ne cap und ne amp? für was sind das abkürzungen?
gerous
#7 erstellt: 25. Aug 2004, 22:09
b-se
Wie in reihe? Also wenn ich den Cap in Reihe anklemme
ahb ich doch n negatives Potential (also im technischen
Sinne einen Elektronenmangel). Das is doch nicht das, was
die Stufe will!
Primax5
#8 erstellt: 27. Aug 2004, 14:34
[quote=Risiko]was ist eigentlich ne cap und ne amp? für was sind das abkürzungen?[/quote=Risiko]
Ein Cap ist ein Kondensator der zwischen Batterie und Amp ( damit ist der Verstärker gemeint)kommt. sozusagen ein Zusatzspeicher. Er speichert Strom und kann ihn bei Bedarf schnell zufügen.
mrniceguy
Moderator
#9 erstellt: 27. Aug 2004, 14:40
Der Cap wird parallel geschaltet und zwar so:
b-se
#10 erstellt: 27. Aug 2004, 16:17
Uuuuupssss...ich meinte natürlich parallel!!!
Mit in reihe meinte ich nur, dass er zwischen der Bat. und dem AMP sitzen muß!!
Bissel falsch ausgedrückt...sorry!!!
b-se
[Beitrag von b-se am 27. Aug 2004, 16:17 bearbeitet]
Risiko
#11 erstellt: 30. Aug 2004, 21:00
danke für das coole schalt bild.... genau das brauchte ich.... thx...
einfach super dieses forum... echt ein dickes lob an ALLE hir
Sys3D
#12 erstellt: 31. Aug 2004, 08:53
hej jungs, wenn der cap so eingebaut ist wie auf dem bild - dann ist der doch immer unter strom.
das frisst doch meine batterie oder? ich mein der saugt halt strom von der bat. oder?
dtgr
#13 erstellt: 31. Aug 2004, 21:54
hiho kommt auf den cap an es gibt welche mit ladeelektronik d.h die laden sich permanent immer auf wenn der cap merkt das er nen spannungabfall hat..und dann gibt es noch welche mit remoteleitung die über das radio mit angesteuert werde d.h erst wenn das radio sprich remot durchgeschaltet hat bekommt der cap saft ...
gruss dirk
surround????
Gesperrt
#14 erstellt: 31. Aug 2004, 22:02
ich hab nen 2 farad ohne remote und er macht die bat nicht leer
mach dir keine sorgen
dtgr
#15 erstellt: 01. Sep 2004, 16:46
hiho
mal bezüglich der masse anschlüsse ..
kann ich cap und endstufe jeweils mit ner eigene masse versorgen oder ist es besser cap und amp über einunddieselbe masse(sprich gleiche kabel) anzuklemmen ???
gruss dirk
surround????
Gesperrt
#16 erstellt: 01. Sep 2004, 17:57
am besten machste es wie auf dem bild:
mrniceguy
Moderator
#17 erstellt: 01. Sep 2004, 18:15
Das Bild gabs doch schon 4 Beiträge weiter oben
surround????
Gesperrt
#18 erstellt: 01. Sep 2004, 18:24
da hab ichs auch her ich wollte nur meinen beitrag verschönern
DBjunkie
#19 erstellt: 09. Feb 2007, 15:39
tach
ick hab da mal ne frage undzwa ich bin besitzer eines Stealth STC1001 ! im lieferumfang war eine kleine birne ,kann ich auch die zum aufladen verwenden oder muss es dieser oben genannte 22ohm 5watt wiederstand sein? und was ist mit meinem remote kabel muss das auch ans cap rann oda net ?
2. wenn ich mal mein radio etwas lauter stelle schaltet mein 2/750 1/1500 stealth amp sofort auf protect um und erst wenn ich die zündung aus mache wieder auf PWR
HILFEEEEEEEEEE
sthpanzer
#20 erstellt: 09. Feb 2007, 15:54
1. Ja Birne geht
2. Remote sollte in der Regel auch dran. Müssen muss es nur bei Caps mit echter Ladeelektronik.
3. Wird das dein Problem nicht lösen. Dafür am besten nen neues Thema aufmachen
DBjunkie
#21 erstellt: 09. Feb 2007, 17:17
ich habe an meinem cap einen blauen neon ring der mit dem gesamten cap aus geht (ab 11,2 V ) wenn die bässe einsetzen? zu wenig masse oda wat anderes ?die spannung ist im kofferraum fast gleich wie die an der batterie(0,3V) unterschied!
Unklarheit bei Kondensator-Einbau
tiller am 28.04.2006  –  Letzte Antwort am 28.04.2006  –  3 Beiträge
Kondensator
MLT7 am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  17 Beiträge
Kondensator anchließen
BadFocus am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  13 Beiträge
Kondensator
hörnle am 31.08.2003  –  Letzte Antwort am 01.09.2003  –  4 Beiträge
Kondensator aufladen
sirius_1982 am 07.04.2004  –  Letzte Antwort am 09.04.2004  –  13 Beiträge
Kondensator funzt nicht..
crazy_hemorid am 18.05.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  4 Beiträge
kondensator
Audi100c3 am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.09.2009  –  6 Beiträge
kondensator installation
NeNeLoCo am 04.05.2004  –  Letzte Antwort am 04.05.2004  –  5 Beiträge
Kondensator Kapuut oder nicht ?
Winnger am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  5 Beiträge
Kondensator immer an?????
Schneiderlein84 am 17.01.2006  –  Letzte Antwort am 21.01.2006  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.906
