| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Kondensator funzt nicht.. | |
Kondensator funzt nicht..+A -A |
crazy_hemorid
erstellt: 18. Mai 2005, 17:24
hi, hab ein problem mit dem kondensator. wenn ich ihn anschließe geht die ganze AMP nicht mehr!! bin mir sicher, das da was mit der polung nicht stimmt!! wo genau muss der jetzt hin?!? zwischen batterie und AMP oder masse und AMP?!? ===================================================== und dann hab ich noch ne frage zu meiner bass kiste! ich hab sie jetzt so im kofferraum stehen, das der woofer nach hinten schaut. wäre es besser sie umzudrehen, also dass der woofer nach vorne schaut?!? oder is das egal?! |
polosoundz
erstellt: 18. Mai 2005, 17:26
Örm, dumme Frage; Wie hast du ihn denn im Moment angeschlossen? Zeichnung? Foto? |
crazy_hemorid
erstellt: 18. Mai 2005, 17:33
im moment gar nicht, weil es ja nicht funzt!! probiert hab ichs zwischen masse und AMP.... |
tretmine
erstellt: 18. Mai 2005, 18:30
Zwischen Masseleitung und Masseanschluß der Endstufe?!? Also der Cap hängt nur in der Masse? Sry, dass ich grinse. Es ist aber gerade ein bischen witzig. Nimms mir nicht übel. Jo... Klar, dass dein Amp dann nicht funktioniert. Einen Kondensator kann man nicht in Reihe schalten. Also: Du gehst mit der Plusleitung an den Plusanschluß des Caps. Von da gehst du mit einem max. 30cm langen Kabel an den Plusanschluß der Endstufe. Nun gehst du mit der Masseleitung an den Minuspol des Caps. Von da gehst du mit einem max. 30 cm langen Kabel an den Minusanschluß der Endstufe. Aber wenigstens hast du den Cap nicht geschottet... MfG Phil [Beitrag von tretmine am 18. Mai 2005, 18:34 bearbeitet] |
masse motor masse amp. Sudden2k am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 3 Beiträge |
Kondensator mit Woofer aufladen? zippi8 am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 17 Beiträge |
Kondensator und Amp zerstört! StefMug am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 6 Beiträge |
woofer will nicht mehr :/ McRoy am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 8 Beiträge |
ob ich das jetzt richtig verstanden hab... fredi_2k5 am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2005 – 11 Beiträge |
Kondensator Kapuut oder nicht ? Winnger am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 5 Beiträge |
Batterie oder Kondensator ? baerli^ am 03.04.2004 – Letzte Antwort am 03.04.2004 – 5 Beiträge |
Masse zum Amp durchschleifen? pun1sh3r am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 2 Beiträge |
Kippschalter zwischen Batterie und AMP moxfreezer am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 10 Beiträge |
Kondensator Problem d4niel am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 5 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.001
