Chinch Ausgang splitten??
topolino2000
#1 erstellt: 10. Jun 2004, 00:03
Eine Wichtige Frage hab ich da mal:
Kann ich ein vom Autoradio ausgesendetes Signal so ohne weiteres durch z.B ein Y Kabel an mehrere Verstärker anschließen oder geht da mein chinch ausgang in die Knie? Habe zwar einen Blaupunkt Verstärker der das Signal durchschleift doch dieses würde nur für Einen weiteren Amp reichen.
mrniceguy
Moderator
#2 erstellt: 10. Jun 2004, 01:38
Wieviele Endstufen willst du denn verbauen? Du kannst ohne Probleme Y-Adapter verwenden. Wenn du mehr als 2 Endstufen betreiben willst kannst du das Signal für eine dritte Endstufe ja an deiner Blaupunkt angreifen, wenn du es dem Radio nicht zutraust.
Hankofer
#3 erstellt: 10. Jun 2004, 08:32
zwei bis drei mal splitten ist in normalfall kein Problem. Dadas wichtigste die Spannung für den Eingang ist und die Veränderst du nicht. Nur der Strom wird aufgesplittet.
topolino2000
#4 erstellt: 10. Jun 2004, 08:53
Ich will an meinen Rear Ausgang drei Amps und an den Front Ausgang zwei Amps anschließen. Meine Größte Sorge gilt dem Signal was ja, je öfter es abgegriffen wird, an Strom und an Sinusgang verliert.
derclassAfreak
#5 erstellt: 10. Jun 2004, 09:18
Also ich denke mal das sollte kein Problem sein. Die Verstärker haben einen sehr hohen eingangswiderstand. Da wird also nicht viel verloren gehen.
Ein oder Ausgang von Chinch?
Franky4Fingers am 29.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  6 Beiträge
Chinch Y
juzzyfruit am 03.08.2004  –  Letzte Antwort am 03.08.2004  –  5 Beiträge
Vorverstärkerausgang splitten?
max88 am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  5 Beiträge
Anschluss einer Amp ohne Chinch
BIG23BOSS am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  2 Beiträge
Chinch an Verstärker
p50 am 15.09.2004  –  Letzte Antwort am 15.09.2004  –  6 Beiträge
mit klinke-chinch in den Amp??!
starter am 23.07.2004  –  Letzte Antwort am 23.07.2004  –  2 Beiträge
DIN auf Chinch Umschaltung
Nek am 16.09.2003  –  Letzte Antwort am 16.09.2003  –  4 Beiträge
anschluss ohne chinch???
pitu am 03.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.02.2004  –  5 Beiträge
deh-7700mp welches chinch an verstärker?
yamahaFan:) am 14.05.2006  –  Letzte Antwort am 16.05.2006  –  13 Beiträge
Autoradio an Verstärker
LM-5 am 10.01.2004  –  Letzte Antwort am 10.01.2004  –  11 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmisfit7
  • Gesamtzahl an Themen1.559.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.805
