deh-7700mp welches chinch an verstärker?
yamahaFan:)
#1 erstellt: 14. Mai 2006, 09:41
ich wollte fragen wie ich mein Radio an den Verstärker anschließen muss.Der Verstärker betreibt nur den Subwoofer!
Muss ich dann per y-Chinch über Subwoofer ausgang des radios oder per 2 Chinch über den subwoofer und den non-fading?
H3liX
#2 erstellt: 14. Mai 2006, 11:52
->ich hab das 7600; da isses so das man 3 mal 2Chynch hat
Front L/R
Rear L/R
Sub L/R
wenn das bei dir au so is(StereoSub out am Radio -> StereoIn am Amp), schlies den Sub Stereo an den Amp, wenn 2Kanal-Amp, dann Brücken!!
Viel Spass
Erdfloh
#3 erstellt: 15. Mai 2006, 03:14
Am besten gehst du per Chinch von Vorne über den Non-Fading Ausgang (und den auch am Radio als Sub Ausgang einstellen) dann hast du am Radio die verschiedenen Einstellungen für den Sub (Weiche,Pegel, Sub an aus und Normal+Invers) die du dann über tastendruck (Taste SW) erreichst.
Am Amp stellst du dann (im Normalfall vorhanden) den Eingang auf Bridge Mode
Gruß Martin
yamahaFan:)
#4 erstellt: 16. Mai 2006, 05:49
Hi hab den Verstärker(dient nur für Sub) über den Non-Fading Ausgang und den Subwoofer-Ausgang angeschlossen, da bei der Installationsanleitung auch beide verwendet werden, aber der Sub geht nicht.
ist das jetzt falsch angeschlossen oder muss ich im Radio noch was einstellen.
yamahaFan:)
#5 erstellt: 16. Mai 2006, 13:12
Weiß immer noch keiner Rat?
derboxenmann
#6 erstellt: 16. Mai 2006, 13:17
Ich hab das 7700MP auch... also keine Panik
einfach am SubOut anschließen!
Über die Steurung (unten rechts auf dme Bedienteil ist ne Taste "SW") kannst du trennfrequenz, on/off und Pegel einstellen
viel Spass
(du brauchst kein Y-Kabel)
yamahaFan:)
#7 erstellt: 16. Mai 2006, 13:23
Hab den Verstärker per doppel chinch (nonfading/sw) wie in der Installationsanleitung abgebildet angeschlossen. Den Sub im Menü auf On gestellt, aber ich bekomme keinen Ton vom Sub.
derboxenmann
#8 erstellt: 16. Mai 2006, 13:35
Na... hast du die endstufe auch eingepegelt?
remote angeschlossen?
Gain?
SW auf "on" Trennfrequenz 80Hz, Pegelanhebung auf "0"
Du drehst dein Radio auf 50 (von 62)
Dann den gain an der endstufe langsam aufdrehen, biss es verzerrt, dann wieder bissl zurückdrehen
fertig
yamahaFan:)
#9 erstellt: 16. Mai 2006, 14:01
ja
ja
ja
ja
sonst noch ein Grund warum es nicht funktionieren könnte?
derboxenmann
#10 erstellt: 16. Mai 2006, 14:04
Leuchtet das Funktionslicht an der Stufe?
Vielleicht haste nen kurzen irgendwo und die Stufe geht auf Protect?
Was für Komponenten sinds denn?
yamahaFan:)
#11 erstellt: 16. Mai 2006, 14:15
Die Power Led leuchtet.
Es ist ne novex sx 2000 und ein Syrincs sub im Bassreflex Gehäuse. Hab das Zeug von ne´m Kumpel übernommen und dort gingen sie noch. Kann es an zu dünnen Ls Kabeln liegen?
Keine Idee mehr?
[Beitrag von yamahaFan:) am 16. Mai 2006, 14:47 bearbeitet]
derboxenmann
#12 erstellt: 16. Mai 2006, 16:58
Novex?
Syrincs?
Ach du schande...
Perlen vor di eSäue... mach wa richtiges an den Syrincs, das hat er nicht verdient!!!
_____________________
Schalt das Radio aus, und drück für 5sek "Funct" es kommt dann ein neues Menü, schau mal ob du was vermasselt hast und den Sub ausgang auf die Rear geschlaten hast!
yamahaFan:)
#13 erstellt: 16. Mai 2006, 19:20
Hab mir mal ne andere geborgt.
Die bekommt jetzt anscheinend keinen Strom.
EDIT: Hab das Kabel nochmals neu abisoliert und neuen Stecker verwendet und jetzt gehts!
Hab jetzt eine RTO (Rothe Hamburg) SX-7500 (glaub zumindest dass die so heißt) dran hängen.
[Beitrag von yamahaFan:) am 17. Mai 2006, 13:14 bearbeitet]
Pioneer DEH-7700MP
0711panzer am 08.06.2005  –  Letzte Antwort am 09.06.2005  –  10 Beiträge
Pioneer 7700mp
Integra99 am 17.01.2006  –  Letzte Antwort am 18.01.2006  –  4 Beiträge
Chinch an Verstärker
p50 am 15.09.2004  –  Letzte Antwort am 15.09.2004  –  6 Beiträge
IPod an Pioneer DEH-P 9400 MP?
darthvadermenge am 17.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  2 Beiträge
Probleme mit Pioneer deh p7300!!!
cleener1982 am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  14 Beiträge
DEH-6100BT und endstufe
Ocean100 am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 29.05.2009  –  10 Beiträge
Pioneer DEH-P77MP MP3-Probleme
tamalugo am 08.03.2004  –  Letzte Antwort am 21.05.2004  –  11 Beiträge
Pioneer deh p3600mp
MZ am 31.07.2004  –  Letzte Antwort am 17.08.2004  –  9 Beiträge
Pioneer DEH-P7600MP
The_Saint am 16.05.2005  –  Letzte Antwort am 17.05.2005  –  7 Beiträge
Pioneer deh 5500 chinchausgänge klapp nicht
vity am 09.06.2004  –  Letzte Antwort am 10.06.2004  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.112
