| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » DIN auf Chinch Umschaltung | |
DIN auf Chinch Umschaltung+A -A |
Nek
erstellt: 16. Sep 2003, 10:05
So, hab nun endlich die Richtigen Adapter gefunden. Es geht darum, einen Radio der nur über einen DIN-Ausgang verfügt, an einen Verstärker mit Chinch-Anschluss zu hängen. Nun hab ich ja den Adapter aber: wie geht das nun mit den Kabel? Ich habe vom Radio her 2 Kabel. Ein gelbes und ein rotes (plus und minus?) An dem Adapter für den Chincheingang sind nun aber 3 kabel. ein rotes, ein gelbes sowie ein blaues. kann mir jemand helfen? gruss nek |
cr
erstellt: 16. Sep 2003, 10:12
Ein Din-Kabel vom Radio zum Adapter und ein Cinchkabel vom Adapter zum Verstärker (rot ist immer echts; genau umgekehrt wie in der Politik, links kann weiß, gelb oder anders sein). Ein Din-Kabel endet normal in einen fünfpoligen Din-Stecker, wieso hast du hier mehrere Kabel?? |
b-se
erstellt: 16. Sep 2003, 10:16
Wie nur 3 Kabel???? Normalerweise müßtest du dann 2 Kabel pro Lautsprecherkanal (+ und -) haben und ein Remotekabel (das ist das Blaue). Die Kabel für die Kanäle, mußt du an die Lautsprecherausgänge des Radios anschließen und das Remotekabel an den Entsprechenden Anschluß (kann auch für eine Elektrische Antenne sein). Soweit die Theorie, aber ich kann dir direkt sagen, dass das sehr bescheiden klingen wird und wenn das Radio nichtmal einen Chinch Ausgang hat, wird es entweder ein Orginal-Ding sein, oder ein total altes Schätzenchen. Beide sind nicht wirklich dafür geeignet um eine Anlage aufzubauen! Du verstärkst somit nur noch das Rauschen und wirklichen Hörgenuß wirst du damit bestimmt nicht hin bekommen!!! Spar lieber ein bißchen und kauf dir ne vernünftige Heatunit!!! Gruss b-se |
cr
erstellt: 16. Sep 2003, 10:39
Das mußt du gleich sagen, dass es LS-Ausgänge sind. Wenn es normale LS-Din sind, dann muß der breite Kontakt via Abschirmung zur Cinch-Masse (außen), der runde Stift gehört mit dem inneren Kabel zusammen, das auf den Stift des Cinch-Steckers muß. Zu jedem Cinch-Stecker brauchts einen LS-Stecker. |
DIN-Stecker Nilsson am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 3 Beiträge |
Din-Stecker umstecken ? ProloPolo am 05.05.2004 – Letzte Antwort am 06.05.2004 – 3 Beiträge |
Radio Din Stecker Boosted_Dubs am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 22.05.2004 – 3 Beiträge |
DIN VDE 0510, T2 datobi am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 3 Beiträge |
1 Din Radio schacht. Partycracker am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 10 Beiträge |
display umschaltung bei pioneer deh-6800MP minoguai am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2006 – 4 Beiträge |
Lautsprecher ausgänge auf chinch Mofarocker33 am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 5 Beiträge |
chinch verlegen manny002 am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 3 Beiträge |
Touhscreen an Doppel DIN Radio? as_krypton am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 3 Beiträge |
Chinch Ausgangsspannung Andre@s am 09.12.2003 – Letzte Antwort am 09.12.2003 – 2 Beiträge |
2003
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.299
