| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Chinch an Verstärker | |
Chinch an Verstärker+A -A |
p50
erstellt: 15. Sep 2004, 06:05
Hallo ich hab mir eine Carpower Wanted 4/320 gekauft und die verlangt als Einspeisung 4x Chinch. Ich möchte sie gebrückt für nen Spirit L30 nehmen. Reicht es ein Chinchkabel zum Verstärker zu ziehen und dann 2 Chinch Y Adapter oder muß ich 2 Chinchkabel zum Verstärker führen? Das würde aber heißen, dass da ja an den Sub einmal das Eingangssignal von vorn und einmal das von hinten rankommen würde. Danke im Voraus. |
p50
erstellt: 15. Sep 2004, 06:20
Hab grad nochmal im Forum nen bissel geschnüffelt. :-) Also so weit wie ich das jetzt verstanden habe brauch ich einfach nur 2 Y-Adapter. Berichtigt mich falls ich falsch liege. |
steelrat
erstellt: 15. Sep 2004, 06:26
korrekt, die Y-Adapter sind ausreichend für dein Vorhaben. Manche Verstärker erlauben es auch, das Eingangssignal im Brückenmodus an nur einem Chinch-Eingang einzuspeisen, dann kann man sich auch die Y-Adapter sparen. Schau mal in die Anleitung deines Verstärkers. bye, Elmar |
Tom9999
Genau 2 y-Stecker reichen... Gruß |
kingkaese
erstellt: 15. Sep 2004, 09:55
wieviele cinchkabel bzw. y-stecker brauche ich denn wenn ich an meiner helix darkblue 4 (4-kanal) einen sub (gebrückt) und zwei lautsprecher anschließen will? Hab leider nur 1 cinchkabel und 2 y-stecker.. reicht das? |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 15. Sep 2004, 15:56
Bei der Carpower reicht auch nur ein Cinchkabel. Denn wenn man an Kanal 3+4 einen Sub gebrückt anschließt und den LPF einschaltet wird automatisch ein MONO-Signal von den Eingängen 1+2 abgegriffen. @kingkaese: das reicht. Wenn du aber 2 Vorverstärkerausgänge hast dann kannst su auch 2 Cinchkabel verlegen und anschließen. |
Reicht der Verstärker ? HondaFan19 am 14.12.2003 – Letzte Antwort am 15.12.2003 – 4 Beiträge |
Carpower wanted 4/320 manuel2000 am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 5 Beiträge |
Chinch aufteilen? Steve83 am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 6 Beiträge |
Chinch Y juzzyfruit am 03.08.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 5 Beiträge |
Carpower Wanted 4/320 problem Castrol-Golf am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 8 Beiträge |
Carpower Wanted 4/320 Fehler in Serie Benjie am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 5 Beiträge |
LIMA pfeifen bei 2. chinch kayayana3211 am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 2 Beiträge |
remote oder erdung am chinch???? RacingSchlumpf am 20.08.2004 – Letzte Antwort am 21.08.2004 – 4 Beiträge |
Y-Adapter vorn oder hinten Tosek am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 3 Beiträge |
deh-7700mp welches chinch an verstärker? yamahaFan:) am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 13 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
- Gesamtzahl an Themen1.563.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.159
