| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Einschaltknacken | |
Einschaltknacken+A -A |
Wassermann
erstellt: 08. Sep 2003, 06:46
Hab in meinen 3er touring eine Endstufe (Crunch MXB 4100) eingebaut. Der Wagen hat ein BMW Professional Navi-Radio, das sitzt vor der Reserveradmulde unterm Kofferaumboden. Die Endstufe ist unter die Abdeckung der Reserveradmulde (Kofferaumboden) geschraubt. Die Kabellängen sind also denkbar kurz. Die Batterie sitzt bei dem Wagen hinter dem rechten Hinterrad. Auch das Stromkabel ist also sehr kurz. Die Masse ist am Massepunkt der Batterie angeschraubt. Folgendes Problem: Wenn der Wagen bei bereits laufendem Radio (Zündung an) gestartet wird gibts zweimal knacken auf die Ohren. Die Lautstärke ist unabhängig von der Radiolautstärke. Was ist das? Geht das mit einem CAP weg? Kann der den Stromschlag (wenns einer ist) puffern oder geht er dann hoch? Gruss Markus |
Amperlite
erstellt: 09. Sep 2003, 12:13
ist bei mir ähnlich. Ich hab auch immer einen "Bumm" wenn ich starte. bei mir ist es aber nicht so schlimm/laut. kaputt gehen wird dadurch nix. Es kommt wohl dadurch, das der Remote-Anschluss des Verstärkers kurze Zeit keinen Saft bekommt. Ich vermute, dass es auch mit einem Cap nicht weggeht. Wie gesagt nur eine Vermutung!!! Aber vielleicht bringt es was, den Remote-Eingang des Verstärkers mit nem Elko (+ evtl. Widerstand gegen zu schnelles entladen) zu puffern. Wenn das noch nicht hilft, versuchs doch mal mit nem Cap. Vielleicht kannst du dir zum Probieren einen leihen, die Teile sind ja recht teuer. [Beitrag von Amperlite am 09. Sep 2003, 12:15 bearbeitet] |
Wassermann
erstellt: 09. Sep 2003, 14:34
Das Elko ist eine gute Idee, den Cap probier ich am Wochenende. Kann es auch an der Endstufe liegen? Das Ding gehört ja eher zur preiswerten Sorte, sind teurere da besser? Gruss Markus |
Wie dick Stromkabel Lima -> Batterie bingo5 am 19.04.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2013 – 9 Beiträge |
Batterie leer!!! Liegts am Radio??? mad am 25.10.2003 – Letzte Antwort am 26.10.2003 – 9 Beiträge |
PowerCap-Endstufe Masse Verkabelung ? CarHifiBuilder am 10.03.2014 – Letzte Antwort am 17.03.2014 – 8 Beiträge |
Radio geht aus ,Beleuchtung flackert, zu wenig Strom ? raukee am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 6 Beiträge |
Batterie Hochohmig geworden? X-TR4 am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 6 Beiträge |
OPEL CDC 70 NAVI MikeRayA6 am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 2 Beiträge |
2ohm Subs an Crunch MXB-4125 Jack314 am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 2 Beiträge |
Batterie mal wieder leer Jagger192 am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 4 Beiträge |
Einschaltknacken Sally am 20.05.2004 – Letzte Antwort am 21.05.2004 – 8 Beiträge |
Batterie wird leergesaugt *schnief* atzel am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 6 Beiträge |
2003
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.658
