Batterie wird leergesaugt *schnief*
atzel
#1 erstellt: 04. Apr 2006, 13:32
Hallo zusammen!
ich hab mal wieder ein problem... ich habe mir eine endstufe und zwei schöne böxchen von magnat eingebaut... so. normal müsste alles richtig angeschlossen sein, also
- +Pol der batterie, dann 30cm, dann sicherung,dann
endstufe
- massekabel im kofferraum an blanke stelle (unter die schraube, wo der rücksitz einrastet)
-chinchkabel von chinch radio zu chinch verstärker
- remotekabel von radio (kabel an radio, welches nur strom führt, wenn radio eingeschaltet) an remote eingang von endstufe.
soweit so gut,.. alles funktioniert... nur, anfang letzter woche stand mein auto 2 tage, als ich losfahren wollte, war die batterie leer, nicht mal die zündung funktionierte. zum glück war das zu hause, also, hbabe ich die batterie aufgeladen, wieder eingebaut. was mir dabei spanisch vorkam... das radio schaltete sich gelich ein. also dachte ich, hmm,.. du plöhti.. hast vergessen das radio auszumachen.. hmm naja, kommt vor....
aber dann..
ich furh nach hause,.. hab extra darauf geachtet, dass alles aus ist (also radio und endstufe) und hab gedacht, die welt ist in ordnung... am nächsten morge wollte ich zur arbeit fahre... und was war.... kein saft mehr auf der batterie.... hab ich gedacht.. oh f***... des kann jetzt aber net sein...
also,. batterie wieder aufgeladen... und dann heut morgen war alles ok, auto lief un dann heut mittag... war scho wieder ebbe.. obwohl radio und endstufe aus waren... *kriesekrieg*
hattet ihr auch schonmal sowas und was kann ich dagegen tun? <-- *durchdreh*-->
Vielen Dank für eure Hilfe!
gruß
axel
Bassboost.85
#2 erstellt: 04. Apr 2006, 14:54
Das wird nichts mit der Anlage zu tun haben denke ich. Du sagtest ja es geht alles aus. Ich denke deine Batterie ist einfach im Eimer. Oder es ist ein anderer Verbraucher an - z.B. Handschuhfachbeleuchtung usw....
Mess einfach mal den Ruhestrom - der darf max. 40mA sein - sprich 0,04A. Wenn er größer ist stimmt irgendwas nicht - es fliesst irgendwo Strom. Wenn dem so ist einfach im Sicherungskasten nach und nach die Sicherungen rausziehen bis du eine Veränderung auf deinem Multimeter siehst! Es können auch mehrere Stromkreise sein - deshalb aufpassen.
Zum messen des Ruhestrom einfach einen Batteriepol abklemmen und Multimeter dazwischen schliessen und den Strom messen.
MfG Silvio
pred2k3
#3 erstellt: 04. Apr 2006, 14:56
Oder er hat das Remotekabel von der Stufe am Dauerplus?
atzel
#4 erstellt: 04. Apr 2006, 15:53
@ bassboost.85
wo genau soll ich dann da messen? hinten an der endstufe (also + und - pol ?) um die zu überprüfen und direkt im sicherungskasten (um die anderen verbracuher zu überprüfen)?
atzel
#5 erstellt: 04. Apr 2006, 15:53
@ bassboost.85
gruß
axel
Bassboost.85
#6 erstellt: 04. Apr 2006, 18:31
Nein direkt an der Batterie! Habe ja geschrieben du sollst einen Batteriepol abklemmen und das Multimeter dann an Batterie und das abgeklemmte Kabel anschliessen. Wenn irgendwas Strom zieht siehst du es dann. Schreib den gemessenen Wert dann mal. Endstufe glaube ich wie gesagt nicht - denn wenn du wirklich Remote (geschaltetes Plus / Zündungsplus) angeschlossen hast dann ist die aus! Siehst du ja auch an den LEDs an der Endstufe.
MfG Silvio
Batterie wird leer
sic20 am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  24 Beiträge
Batterie leer: wie verhindern?
Fenix18 am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 15.04.2006  –  4 Beiträge
Batterie wird regelmäßig leer!
Fabi931 am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 24.03.2013  –  24 Beiträge
Batterie
Oliver_V am 22.03.2006  –  Letzte Antwort am 22.03.2006  –  4 Beiträge
batterie
andiwug am 14.03.2004  –  Letzte Antwort am 17.03.2004  –  20 Beiträge
Batterie
Fanatics am 21.03.2004  –  Letzte Antwort am 04.04.2004  –  73 Beiträge
Batterie
juzzyfruit am 03.08.2004  –  Letzte Antwort am 03.08.2004  –  21 Beiträge
Batterie
ZenithSonic am 12.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  3 Beiträge
Batterie
Andineutrino am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.03.2005  –  2 Beiträge
Batterie
Mapper am 20.03.2005  –  Letzte Antwort am 22.03.2005  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
