| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Einschaltknacken | |
Einschaltknacken+A -A |
Sally
erstellt: 20. Mai 2004, 17:24
Hallo Wer kennt das Problem beim einschalten des Radios das die Boxen knacken. Es ist nur ein knacken wenn das Radio im Zündungsmodus läuft und anschließen,den Motor startet.Wenn ich den Motor gleich starte und das Radio dann angeht habe ich kein Einschaltknacken. Ist das ein Masseproblem? Oder ist das nur weil ich die Remoteleitung für 3. Endstufe gesplittet habe? Was kann ich dagegen tun? [Beitrag von Sally am 20. Mai 2004, 17:30 bearbeitet] |
gürteltier
erstellt: 20. Mai 2004, 19:52
Du hast eine Remoteleitung auf 3 Endstufen verteilt? Also das ist nicht gut, du solltest auf jeden Fall ein Relais dazwischen hängen. |
Sally
erstellt: 20. Mai 2004, 20:07
Hallo, ich habe das schon vermutet. Was macht das Relais genau?? Wissen Sie das? Verstärkt das das Schaltsignal?Oder was genau soll das Relais bezwecken? |
gürteltier
erstellt: 20. Mai 2004, 20:16
Das Relais hat ja einen eigenen Stromanschluß und kann somit mehr Strom liefern. Die originale Remoteleitung wird dann benutzt, um das Relais zu aktivieren. So erhalten dann alle 3 Stufen genügend Schaltspannung. Und bitte, wir hier im Forum sind alle per DU |
Sally
erstellt: 20. Mai 2004, 20:32
Hallo, ich bin froh das ich diese Seite zufällig entdeckt habe. Selbsverständlich nehme ich das DU gerne an. Ich werde deinen Tipp beherzigen und werde das mal ausprobieren. Nur ein Problem habe ich noch.Was für ein Relais soll ich verwenden und hat jemand ein Schaltplan wie ich das Ding anschliessen kann.Habe von der Elektronik nicht viel Ahnung.Vielen Dank im voraus. MfG |
gürteltier
erstellt: 20. Mai 2004, 22:59
So genau weiß ich das jetzt auch grad nicht. Aber es wurde hier im Forum schon besprochen. Versuchs einfach mal über die Suchfunktion. |
Sally
erstellt: 21. Mai 2004, 20:04
Hallo, ich bedanke mich bei dir. Ich schaue mal in den alten Berichten. |
gürteltier
erstellt: 21. Mai 2004, 20:35
Nichts zu danken, dafür ist das Forum da Es freut einen immer wieder, wenn man helfen kann. |
Problem Einschaltknacken yappa am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 20 Beiträge |
Einschaltknacken Wassermann am 08.09.2003 – Letzte Antwort am 09.09.2003 – 3 Beiträge |
Einschaltknacken??? Raschy2000 am 08.08.2004 – Letzte Antwort am 08.08.2004 – 2 Beiträge |
Knacken beim Einschalten des Radios Neomaxx am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 20 Beiträge |
Knacken beim Einschalten des Radios! Hero am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2015 – 18 Beiträge |
Dauerhaftes Knacken beim Einschalten Installer am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 3 Beiträge |
Radio auf Pause wenn ich Motor starte dmx86 am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 3 Beiträge |
knacken beim ausschalten, was tun? 123-230ce am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 7 Beiträge |
Ständiges Knacken beim Autoradio hoyhoy am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 24.11.2005 – 5 Beiträge |
Knacken bei anmachen des radios povidon am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 11 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelmawhitehouse5
- Gesamtzahl an Themen1.563.173
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.264
