| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Batterie leer!!! Liegts am Radio??? | |
Batterie leer!!! Liegts am Radio???+A -A |
mad
erstellt: 25. Okt 2003, 15:15
Hallo ertsmal Hab da so ein kleines Problem. Es kommt sehr oft vor(Besonders bei Temperaturen unter 0°C), dass meine Batterie leer ist. Wen ich den Zündschlüssel drehe dann höre ich wie die Lautsprecher rauschen, obwohl das Radio aus und das Bedienteil ab ist. Hab ich irgendwas falsch angeschlossen, dass vielleicht irgendwo Strom fließt? Weil normal ist das wohl nicht, oder? Hab übrigens nur das Radio angeschlossen also keine Endstufe oder so. Und die Batterie ist auch erst 2 Monate alt! Über schnelle Hilfe würd ich mich freuen. Schönes WE MfG Marco |
DE_HOO
erstellt: 25. Okt 2003, 15:35
Was für ein Radio hast du und welches Auto!!! Ohne Inputt kein Outputt!!! SRY. |
mad
erstellt: 25. Okt 2003, 15:39
kein Problem, mein Fehler Ich Fahr nen alten Polo 92er Baujahr. Radio..hmm....Redstar heißt das glaub ich!?!? |
DE_HOO
erstellt: 25. Okt 2003, 15:44
Kein Prob.!!! 1: Dein Radio gehört verbrannt ( sorry is so) 2: Wenn du das erst neu gekauft hast tausche es mal um und schau ob´s immernoch soo ist!! 3: Wenn deine Batterie tiefendladen war mußt du sie sowieso ausbauen und mal vernünftig wieder aufladen, zumal normale Batterien des sowieso net gut abkönnen entladen zu werden! Probier des erst mal aus und dann weiter sehen! bis dene. Gruß DE_HOO |
mad
erstellt: 25. Okt 2003, 15:52
o.k. danke erstmal jetzt kommt noch ne frage. wenn ich motor starte muss ich gas geben damit er anspringt. wenn ich gas loslasse geht der motor wieder aus. Auch wenn ich fahre und um zu schalten gas loslasse geht der Motor aus. Passt zwar nicht ganz in dieses Forum aber kann das vielleicht mit dem Problem zusammenhängen. |
DE_HOO
erstellt: 25. Okt 2003, 15:59
Standgas einstellen lassen und er läuft wieder richtig!! Evtl. dabei gleich ne Au. der er auch nur zu fett oder soo laufen könnte!!! Erst mal des machen lassen und weiter sehen! |
Schlumpf
erstellt: 25. Okt 2003, 17:14
Warum der Motor ausgehen könnten: Prüfe mal alle unterdruckleitungen. Der Motor zieht irgendwo Falschluft und das Gemisch magert ab. Meisten ist der Schlauch zum Unterdruckverstärker porös oder gar abgebissen von einem Marder. Drehe nichts am Standgas. Das ist nicht die Lösung des Problems. |
DE_HOO
erstellt: 25. Okt 2003, 17:32
Das hab ich auch net vorgeschlagen des sollte er schon in einer Werkstatt prüfen und g.f. machen lassen nicht selber wenn man davon keine Ahnung hat!! |
subsonic
erstellt: 26. Okt 2003, 09:16
Hallo mad, um mal wieder auf dein Problem zurück zu kommen: Hast du einen Verstärker am Radio? Wenn ja, wie ist der angeschlossen? Prüfe einmal, ob der Amp angeht, wenn du das Radio anmachst oder wenn du die Zündung anmachst. Der Amp darf auf jeden Fall erst einschalten, wenn das Radio an ist. Zu deinem Prob. mit deinem Auto. Das kann an einem Defekt der Dima liegen, kann aber auch 100 andere Möglichkeiten haben. Du solltest dazu eine Werkstatt oder ein "Wie reparier ich mein Auto" Forum aufsuchen, wenn es denn so eins gibt. MfG subsonic |
panasonic radio zieht batterie leer mircodornberger am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 2 Beiträge |
Neues Radio macht Batterie leer galmi am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 9 Beiträge |
Batterie auf einmal leer? M4RV am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 28 Beiträge |
Batterie wird regelmäßig leer! Fabi931 am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 24.03.2013 – 24 Beiträge |
batterie schnell leer! bionic_22 am 08.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 10 Beiträge |
Batterie immer leer stoneii am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 31 Beiträge |
Batterie leer gesaugt ! Peer0910@Bass.Leegebruch am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 30 Beiträge |
Auto Batterie immer leer mgoldboy am 23.12.2003 – Letzte Antwort am 24.12.2003 – 4 Beiträge |
Batterie mal wieder leer Jagger192 am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 4 Beiträge |
Licht Flakkert, Batterie Leer Eagle00703 am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 29 Beiträge |
2003
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.223
