HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Einbau vom Sony Xplöd | |
Einbau vom Sony Xplöd+A -A |
FragSucker
21:28
erstellt: 08. Nov 2003, |
Hi leude!!! Bin neu hier und hab gleich ne frage an euch. Ich hab mir vor paar Tagen ein Sony Xplöd gekauft und will es in meinen Corsa C einbauen. Erstes Problem: Könnt ihr mir sagen ob ich mir dafür irgendwelche adapterkabel kaufen muss. (Hatte davor Blaupunkt [Werksradio] drinne) Zweites Problem: Wenn ich das Radio reinschieben will passt das nicht, weil am neuen Autoradio ca. in der mitte ein dickeres Blech anfängt. Ist das eine diebstahlsicherung oder so??? Kann man die abnehmen??? Mehr Probleme hab ich noch nicht, werde sie aber sicherlich haben. Ich würde mich über antworten und tipps freuen!!! DANKE!!! ![]() |
Knarf
01:22
erstellt: 09. Nov 2003, |
Das mit dem dickeren Blech hört sich nach Einbaurahmen an. Du hast bei dem Autoradio zwei Stifte dabei gehabt. Die kannst du von vorn (mit abgenommenen Bedienteil) links und rechts in 2 Schlitze schieben und dann den Rahmen nach hinten wegziehen. Im Radioschacht müsste schon so ein Einbaurahmen sein, der aber wahrscheinlich nicht zu deinem Radio passt. Also alten Rahmen raus und neuen rein. Mit dem Adapter musst du sehen, ob der der aus dem Auto kommt, ins Radio reinpasst. Wenn er von der Form her passt, dann sollte es auch ohne Adapter funktionieren. Ansonsten brauchst du einen. Frank |
FragSucker
12:35
Wow vielen dank!!! Nochmal zum ramen. Der alte muss also raus und dann kann ich das neue Radio montieren ja??? So hab ich es zumindest verstanden! DANKE DANKE DANKE!!! |
einbau donki am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 7 Beiträge |
Radio-Einbau Furfrog am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 3 Beiträge |
Einbau Sony L480X in Golf IV thrawn am 08.11.2003 – Letzte Antwort am 08.11.2003 – 2 Beiträge |
Einbau von neuem Tuner in Sony-Autoradio nick1 am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 7 Beiträge |
Rauschen und Einbau Caps Daktor_Deising am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2004 – 4 Beiträge |
Unklarheit bei Kondensator-Einbau tiller am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 3 Beiträge |
Alarmanlagen Einbau A-Plus am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 29.02.2004 – 3 Beiträge |
Kondensator EINBAU Risiko am 23.08.2004 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 21 Beiträge |
Einbau problem Himura am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 16.10.2004 – 8 Beiträge |
Flachstecker einbau?? blue_vw am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 7 Beiträge |
2003
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.745 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.426
